Schaltnetzteil für Mischpult
  • 16. Februar 2004 um 15:06
  • stami
    • 18. Februar 2004 um 14:11
    @ AmpChamp
    Volle Zustimmung
    Bleibt noch die Frage ob der 24 V Trafo Leistungsmäßig geeignet ist.
    Die verwendeten 78er und 79er sind ja bis 1 A, ausser man verwendet Spezialversionen mit höherem Stromoutput.
    Der verwendete LM317 ist ja nur bis 1,5 A.Höher muß man LM350 (3 A)verwenden.
    Bei seinem GL 4 braucht er aber 4 A.
    Packt das noch der 18 oder 24 V Trafo.Sollte man schon wissen.
    Ansonsten verweise ich wieder auf die Version mit den Reglern von Linear.
    IMHO die beste Lösung.
    Stami
    • 19. Februar 2004 um 20:20
    ihr vermischt da was. Ich will kein Haverienetzteil mit 7815 aufbauen, sondern das waren meine Erfahrungen vor langer Zeit.
    stami: Ich denke, es gibt durch aus Schaltnetzteile, die die Frequenz konstant halten und nur das Tastverhältniss regeln. Wie ne pure Frequenzänderung die Spannung ändern soll, ist mir sowieso im normalen Betrieb nicht klar (aber das war halt 1990 mit dem Studium :(
    Tomy
  • Wolfgang
    • 20. Februar 2004 um 20:28
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:38)
  • stami
    • 21. Februar 2004 um 21:57
    @ TomyN
    Habe das schon richtig verstanden.
    Ich bleibe weiterhin meinen Empfehlungen treu, die guten Low-Drop Regler von Linear zu verwenden mit 17 oder 18 V RK-Trafo.
    Nur der Einfachkeit wegen.
    Selbstverständlich geht alles mit Snt's. Der Entwicklungsaufwand für ein einzelnes SNT lohnt meiner Meinung nach nicht.Wie TBF schon sagte, wenn schon SNT,dann fertiges Industrie-SNT modden.
    Egal ob linear oder gemoddetes Industrie-SNT >>> billiger als 1000 Euro wird es bestimmt.
    Stami
  6. Impedanz Messgerät
