Frage zu Yamaha Q2031 A
  • Hermann
  • 16. Februar 2004 um 20:35
  • Hermann
    habe einen Yamaha Equalizer Q 2031 A ersteigert . Leider ohne Handbuch. Auf der Input- wie auch Outputseite sind die Möglichkeiten -20dB und +4dB wählbar. Wenn ich den EQ zwischen Mixer und Endstufe schalten will, wie muss ich die Werte einstellen?
    Ausserdem fällt mit auf, dass die Soundänderung von Bypass zu linear eingestellten EQ (alle Regler auf Mittelstellung und Highpass aus) doch ziemlich stark ist. Das spricht eigentlich nicht sehr für die Qualität des EQ, wenn ich das mal mit meinem steinalten Klark vergleiche. Oder liege ich da falsch?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Hermann
  • Audiobug
    • 16. Februar 2004 um 21:14
    A.) + 4 dB bei anständigem Equipment
    B.) Bypass: Was erwartest Du denn in dieser Preisliga ?
    Kabellose Energieübertragung in Arbeit
  • Christian Engel
    • 16. Februar 2004 um 21:34
    Eine Hard-Bypass-Funktion mittels Relais, sodass bei aktiviertem Bypass das Eingangssignal ohne Umweg auf die Ausgänge geroutet wird. Das bietet nun sogar schon ein Behringer Ultra-Graph...
  • Audiobug
    • 16. Februar 2004 um 22:06
    @cen-audio:
    Schön. Ich auch.
    Dann also lieber das Ohr.
    Ogottogottogott.
  • Christian Engel
    • 16. Februar 2004 um 22:22
    @Musicbug
    Wo hast du bitte gelesen, dass ich einen Behringer bevorzugen würde? In meinem Posting doch wohl eher nicht, oder? :roll:
    Ich habe nur geschrieben, dass der Behringer ein solches Feature hätte - im Gegensatz zum Yamaha. Und, ja... Es gibt wohl den ein oder anderen - auch hier im Forum - der den Behringer einem Yamaha vorziehen würde. Das muss ja nicht deiner persönlichen Meinung entsprechen.
  • slayer
    • 17. Februar 2004 um 02:52
    Um diese Diskussion nicht schon wieder auf zurollen.
    +4db sind für den professionellen Bereich - wenn aus deinem Mixer ein 3poliges Signal rauskommt nimmst du den
    -20db ist für HiFi, wenn du zB einen DJ-Mixer mit einem 2poligen Sigalausgang hast (zb Chinch) dann nimmst du den
    zu dem Bypass kann ich noch nix sagen, ist mir noch nicht aufgefallen. Ich werde es demnächst mal ausprobieren.
    Nochmal zur Preisklasse. Da ist er meiner Meinung nach das Beste was man für den Preis bekommt...
    hauptsarre gitarre !
  • Chrrr
    • 17. Februar 2004 um 08:03
    @ cen-music & audiobug
    Eigentlich hat "hermann" doch geschrieben, dass er einen Unterschied zwischen linear eingestelltem EQ und Bypass hört. Hier war keine Rede von der Art der Bypass-Schaltung! In Deutsch hätt ich in der Schule dafür ein Thema verfehlt bekommen. Man(n) sollte doch mal lesen was eigentlich gefragt ist!!!
    • 17. Februar 2004 um 09:16
    Du hast nen schalter umden HP an und aus zu machen
    Du hast nen schalter um den EQ an und aus zu machen
    du hast nen schalter um den EQ von 6db auf 12db um zu schalten
    wenn spannung weg dann fällt nen relais um und es geht weiter.
    was willst du mehr in der preisliga ??
    klingt gut tut gut würde ich jedem DN 360 vorziehen
    mir gefällt die regel kurve des yamaha halt gut grade der A´s die B´s scheinen da etwas anderst zu gehen.
    die Behringer dinger machen übrigens auch genau das was drauf steht.
    hab ich mal mit dem neutrik nach gemessen.
  • guessi
    • 17. Februar 2004 um 23:43
    ...und wer zeit und lust hat, schaut sich mal die ergebnisse des eq-vergleichs ca. dezember'03 in USA (link gibts hier im forum) an...
  • slayer
    • 25. Februar 2004 um 22:28
    so, ich hab es heute mal ausprobiert. ich stelle bei meinen Q2031A keine Veränderung beim Bypass fest !?!
  • spector
    • 26. Februar 2004 um 01:55
    Ich habe u.A. seit 14 Jahren einen Q2031A in Benutzung und kann nur sagen, das er genau das macht, was drauf steht. 0-Stellung und Bypass ergeben keinen Klangunterschied. Auch messtechnisch sind keine großen Abweichungen sichtbar. Ich habe allerdings schon 2031er repariert, wo der eine oder andere Fader ausgefallen war oder durch rauhen Transport kalte Lötstellen auftraten. Dann entsteht selbstverständlich ein Unterschied zwischen 0-Stellung und Bypass.
    Wer also dieses Problem hat, sollte mit seinem Baby mal zum Service.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
