  5. Licht
Defektes Dimmerpack -> SGM Powerlight 612D
  • bastler
  • 17. Februar 2004 um 23:06
  • bastler
    ich habe hier obengenanntes Dimmerpack mit folgenden Symptomen:
    Ab und zu schaltet es komplett ab, d.h. das Display geht aus und es geht nichts mehr. Es zeigt auch keine Fehlermeldung an. Wenn ich das Teil dann in der Werkstatt probiere geht es wieder, sowohl ohne als auch mit Last.
    Bis jetzt habe ich mal nach kalten Lötstellen gesucht, aber noch keinen Erfolg gehabt.
    Vielleicht hatte hier ja jemand schonmal das selbe Problem und kann mir evtl. weiterhelfen. Ich bin zwar keine Elektroniker, aber bevor das Teil zum Service geht, schau ichs mir doch selber noch an, vielleicht ists ja nur ein kleiner Fehler.
    Michael
  • windischs
    • 17. Februar 2004 um 23:56
    Hast du mal die Zeit gemessen nach der es abschaltet? Oder vielleicht immer in einer bestimmten Installationsart? (im case) Das klingt stark nach einem Hitzeproblem.
  • bastler
    • 18. Februar 2004 um 00:01
    Das Pack schaltet nicht erst nach Belastung ab, teilweise geht es erst garnicht an oder es schaltet einfach nach ein paar Minuten ab (ohne oder mit Last). Außerdem dürfte es bei thermischen Problemen nicht komplett abschalten, sonder müsste eine Fehlermeldung ausgeben.
    Einen Fehler in der Stromversorgung kann ich ausschließen, da der Fehler an diversen nachweislich korrekten Steckdosen mal auftrat und mal nicht.
    Michael
  • GETEC
    • 21. Februar 2004 um 14:33
    Hi!
    das problem hatten wir auch schon:
    bei uns war ein leistungstransistor des schaltnetzteils angeschlagen, hat sich so erwärmt, dass einer der füsse brachen. sah man mit freiem auge nicht, manchmal hatte er kontakt, manchmal nicht, nachdem der kühlkörper auch noch als last dranhängt, riss der fuss dann irgendwann ganz.
    guck mal, liegt eh ganz aussen an der platine, in der nähe der sicherung, kannst dann diese auch gleich mal an die geräteaussenseite legen, ist nicht gerade professionell ein dimmer, bei dem die netzteilsicherung nur nach 15min zerlegen getauscht werden kann, und dann nur wenn man seine finger verbiegt
    lg jakob
  • bastler
    • 21. Februar 2004 um 20:06
    Danke für den Tip, werd ich mir gleich mal vornehmen und dann berichten.
    Michael
  • ph-showtechnik
    • 22. Februar 2004 um 10:26
    Klingt nach kalter Lötstelle, Kabel- oder Leiterbahnbruch.
    Hatte das mal bei einem Soudlight Dimmer. Im kalten Zustand Top nach erreichen der Betriebstemperatur hatte ein Bauteil schlechten Kontakt, da nicht ordentlich gelötet.
    Nachgelötet und fertig wars
    Einfach mal Platine VORSICHTIG abklopfen, meistens findet man es so.
    rettet den ROCKPALAST
  • bastler
    • 11. März 2004 um 18:35
    So, heute hab ich den Ersatz-Halbleiter bekommen, allerdings stimmt due Beschriftung nicht zu 100% überein. Ich bin kein Elektroniker, deshalb weiß ich leider nicht, was das zu sagen hat.
    Auf dem alten IC steht IRFBE 30, darunter 027C, ein Diodensymbol und darunter 65 30.
    Auf dem neuen steht auch IRFBE 30 (danach hab ich ihn bestellt), aber darunter 030c und darunter 76 67.
    Ich hoffe mir kann hier jemand sagen, was es mit den Bezeichnungen auf sich hat. Ich hab den neuen mal eingebaut, aber die Steuerung vom Dimmer hat immer ein und ausgeschaltet (die Beleuchtung vom Display).
    Das alte Teil konnte ich eindeutig als Fehlerquelle lokalisieren, da durch wackeln an dem Teil der Fehler mal auftrat und mal wieder verschwand.
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Michael
  • ph-showtechnik
    • 11. März 2004 um 19:49
    wo hast du das teil denn bestellt?
    wieviel beine hat das IC?
    Steht irgendwo ein Herstellersymbol?
  • bastler
    • 12. März 2004 um 10:14
    Das Teil ist dreibeinig in einem TO220 Gehäuse, hab ich aus dem datenblatt rausgelesen.
    Bestellt hab ich das Teil bei einem Versender, http://www.heho-elektronik.de
    Wie sollte denn so ein Herstellersymbol aussehen?
    Michael[/url]
  • ph-showtechnik
    • 12. März 2004 um 12:43
    das ist ein mosfet transistor.
    ist dein neues teil denn der empfohlene ersatztyp?
    häufig dienen solche transistoren als schalter.
    ist denn nur einer drin?
    hast du mal die spannungen gemessen ?
    vielleicht liegt der fehler ja auch in der quelle oder hinterm transistor.
    wird irgendwas warm?
    schaltplan wäre hilfreich.
  • bastler
    • 12. März 2004 um 13:01
    Also das Ersatzteil hat dieselbe Bezeichnung wie der Originale, IRFBE 30, nur die Zahlen darunter sind nicht gleich, ich habe allerdings keinen anderen Typ mit derselben Bezeichnung gefunden.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an diesm Teil liegt, weil ich den Fehler durch wackeln an dem Transistor reproduzieren konnte.
    Schaltplan müsste ich einscannen.
    Michael
  • bastler
    • 13. März 2004 um 11:49
    Ich hab dir mal den Schaltplan per email geschickt, da FTP-Server anscheinend voll ist..
    gruß
    Michael
  • crossfire
    • 15. März 2004 um 03:13
    Die unteren Zahlen sind nur Angaben von Hersteller wo er hergestellt wurde.
    Wenn die obere Reihe passt dann ist das der Gleiche.
  • bastler
    • 15. März 2004 um 10:07
    Das komische ist, mit dem alten Teil funktioniert es, mit dem neuen schaltet er immer ein und aus.
  • ph-showtechnik
    • 15. März 2004 um 10:34
    hab dich ja schon gefragt ob das Ein/Ausschalten rhytmisch ist oder zufällig.
    Auch die Spannungen überprüfen.
    Ist die Unterbrechung evtl im Steuerkreis vom IC kommend oder im Meßkreis zum IC hin?
  • bastler
    • 15. März 2004 um 10:41
    ph-showtechnik: Ich bin leider noch nicht zum Messen gekommen. Das Ein-und Ausschalten ist nur mit dem neuen Transistor rhythmisch, so ca. im Sekundentakt schaltet es aus und ein.
    Mit dem alten funktioniert es entweder oder nicht, d.h. man steckt es ein und es geht, dann geht es auch länger (hat aber auch schon nach längerem Betrieb abgeschaltet) oder es geht gleich nicht.
    Michael
