ich hatte hier mal gelesen, dass im Prinzip jede Endstufe brückbar ist, auch die ohne Schalter dran. Ich finde den Treat leider nich mehr.
Es wäre nett, wenn sich nochma jemand dazu äußern könnte.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Ich würde erstmal davon abraten, billige Endstufen in Brückenmodus laufen zu lassen.
Endstufen "ohne Schalter dran" sind auch meist nicht dafür ausgelegt, in dem Modus zu laufen. Deswegen ist der Schalter ja auch nicht drin.
Die Endstufe könnte dadurch schnell zerstört werden.
Was willst du dann überhaupt damit machen?
also man kann jeden verstärker brücken auch wenn er keinen schalter dafür hat.
wenn man eine Endstufe auf bride schaltet dann passiert folgendes:
Die beiden signal Eingängen der einzelnden endstufen kanäle werden parallel geschaltet so dass ich nur noch auf dem linken kanal ein Signal Eingeben muss. Bei einem der beiden Endstufen kanäle wird dann noch die phase gedreht so das die Endstufen im gegentackt arbeiten.
wenn man eine Endstufe hat die keinen schalter für den bride modus hat das kann man die nur mit hilfe einer aktiven Frequentweiche oder ähnlichen brücken wo man die phase eines einzelden kanals drehen kann.
Man schließt die endstufe dann eingangsmäßig stereo an und dreht an der frequenzweiche bei einem kanal dann die phase. Das klappt sogar mit einem Hifi verstärker.
Der Lautsprecher wird dann natürlich zwischen den beiden roten klemmen angeschlossen.
Kann man (theoretisch!) mit dieser Methode zwei separate Verstärker, die jeweils schon im Bridgemodus laufen, brücken?
Nein, ich will das nicht ausprobieren, es interessiert mich nur, ob es (theoretisch!) geht.
Mit freundlichem Grinsen
Broesler
Bitte erstmal das Prinzip der Brückenschaltung verstehen.
"ey toll, ganz viel Leistung" oder was?
Geht nicht!
Deshalb würde ich Laien niemals raten, an ihrem amp rumzubasteln.
Hifi-amps sind nicht für bridge-Betrieb gemacht, man sollte es lassen.
Es bringt doch sowieso nichts.
Kauft ordentliche Sachen, sonst ärgert ihr euch hinterher.
"ey toll, ganz viel Leistung oder was?"
Wie haben ich das aufzufassen?
Naja ich sach ma so, wenn die Endstufe abraucht isses mir einfach nur ma recht egal.
Es is nur so, es geht um eine oberrödel 4-kanal-CarHifi (ja ich weis wir sind im PA-Forum) - Endstufe. Kanal 1 und 2 treiben die normalen Lautsprecher an, der 3. Kanal den Bass.
Da ja nu ein Endstufenkanal ungenutzt is erinnerte ich mich an das ganz oben genannte Thema des Endstufenbrückens zurück und fragte deshalb nochma nach.
Mfg Andreas
car-Hifi ist noch weit unter Home-Hifi anzusiedeln. (Hauptsache laut)
Normalerweise laufen die auch schon in Brückenschaltung, weil ja nicht allzuviel Spannung zur Verfügung steht, bzw. sie erst erhöht werden muss.
Meine Antwort bezog sich auf die Frage von Broesler.
Wenn die Endstufe billig war, einfach ausprobieren.
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. ![]()
cyberlight: Eben...dacht ich mir auch.
Hat jemand ne entsprechende Schaltung zur Hand, um ne Phasendrehung zu realisieren.
Vielen Dank im Voraus.
Mfg Andresa
Zitat von "cyberlight""ey toll, ganz viel Leistung" oder was?
Zitat von "cyberlight"Meine Antwort bezog sich auf die Frage von Broesler.
Drück' ich mich so unverständlich aus? Ich wollte nur wissen, ob das theoretisch geht!
Ich gehöre nicht zu den Typen, die sich eine "PA" aus Conrad-Schrott ins Zimmer stellen und dann mittels abenteuerlicher Schaltungen mehr Leistung in die Raveland-Subwoofer schicken wollen.
Kopfschüttelnd
Broesler
Das ist nicht dein Ernst?
ZitatHat jemand ne entsprechende Schaltung zur Hand, um ne Phasendrehung zu realisieren.
Kann ich dir bauen, kostet aber Lehrgeld.
Ich sag ja, du sollst es lassen. Es geht bei dir sowieso nicht.
Wofür schreibt man überhaupt was, wenn es doch keiner liest...
(Das gilt auch für Broesler!)
