BMS 4590 mit Weiche?
  • NoWay
  • 23. Februar 2004 um 17:53
  • NoWay
    wer kann mir sagen ob es für den BMS4590 Coax Treiber eine fertige Weiche von BMS gibt. Ich hab dazu nix gefunden, nur davon gehört. Ich brächte sowas nämlich.
    Danke und Gruss
    NoWay
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Volker Holtmeyer
    • 23. Februar 2004 um 17:57
    Wenn du nur die Frequenzaufteilung machen möchtest (und den Rest im Controller glattbügelst), kannst du das mit 2 Kondensatoren und 1 Spule recht einfach selber machen.
  • Blancblue
    • 23. Februar 2004 um 18:38
    Gibt es. Das ist dann der 4590P
    Ob es die Weiche einzeln gibt, weiss ich nicht. Die originale ist auf jeden Fall kein Hexenwerk, siehe Beitrag Volker Holtermeyer. Die Frage ist, ob diese ausreichend ist. Diverse Forumsmitglieder sind jedenfalls der Meinung, dass diese nicht wirklich taugt - i don´t know. Benutze doch mal die Suchfunktion, da findet sich auf jedenfall etwas.
    Signatur?
  • NoWay
    • 24. Februar 2004 um 11:48
    Jou, danke, das reicht erst mal. Es is ja ne Weiche da, die ich eigentlich nur nachempfinden muss wenn ihr versteht, dachte nur das is evtl das Original. Sieht aber ganz anders aus und ist aufwendiger. Jedenfalls weiss ich jetzt das das was ich meine nicht das Original ist und das reicht schon erst mal.
    Danke für euere Antworten.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:09
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
