Diskussionen zu den Selbstbaulinks
  • TheRogue
  • 9. März 2004 um 00:06
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. August 2006 um 00:15
    • #41
    Zitat von "SRAM"
    http://www.intertechnik.de/user/photostory.pdf
    Seeehhhhr empfehlenswert !!
    danke :) !
  • dissonanz
    • 22. November 2007 um 01:28
    • #42
    Zitat von "tom noise"
    nachdem mitlerweile einer den c4 plan nachgebaut hat und er funktioniert, wäre ich erfreut wenn er doch in die selbstbaulinks aufgenommen werden würde. hier wären die pläne:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Tom%20Noise/c4%20bass/
    tom :wink:
    der plan is nimma da. hat den noch wer?
    lg, steven
  • dissonanz
    • 22. November 2007 um 05:43
    • #43
    http://photofile.name/users/tda-audi…/#mainImageLink
    hab ihn grad gefunden.
    lg, steven
  • Jonnytrance
    • 15. November 2008 um 00:18
    • #44
    Da paplans nicht mehr geht, gibts diese Baupläne hier:
    http://www.djlukas-meyer.de.tl/Baupl.ae.ne.htm
  • Everest2002
    • 12. Juli 2009 um 16:43
    • #45
    sehr schön.... :)
    da ich ein ARLS planen kommt der link gerecht...das mit den maßen ist das kl. problem....
    18mm MPX sollten reichen....
    -none-
  • Jobsti
    • 4. August 2009 um 06:11
    • #46
    @ Everest
    ftp://ftp.jobst-audio.de/pa_und_hifi/pl…s.by.jobsti.jpg
    Hatte vor längerer zeit auch mal einen nachgezeichnet, da den Leuten einige Maße gefehlt hatten.
    Mit freundlichen Grüßen
  • peuky
    • 10. Januar 2010 um 17:01
    • #47
    Nabend !
    Ich bin auf der Suche nach dem Low Budget PA-Stack.
    LSV-Hamburg.de scheint es nichtmehr zu geben, kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich die Teile beziehen kann ?
    Die Bauplände für die Gehäuse sind ja noch da und was reinkommt auch, aber wo bekommt man die Frequenzweiche ?
    Oder gibts es mittlerweile etwas vergleichbares anderes Selbstbau/Fertig
    lg
    peuky
    • 11. Januar 2010 um 12:48
    • #48
    @ peuky
    Such mal im Web nach dem Lagarda Shop.
  • Jobsti
    • 14. Januar 2010 um 05:55
    • #49
    Ist damals eigentlich das Problem mit dem 210er Top gelöst worden, bzw. im LagardaShop die abgeänderte Weiche?
    PS: ich finde den 15er Sub dort garnicht, gibt's die Pappen nichmehr?
  • peuky
    • 16. Februar 2010 um 11:16
    • #50
    Tach auch,
    im LagardaShop werde ich einfach nicht fndig, dort heissen die Teile aufjedenfall anders,...
    gibts was vergleichbares ?
    Soll nach und nach eigentlich immer mehr von den Teilen gebaut werden ... Stacken halt!
    lg
    peuky
  • Jobsti
    • 16. Februar 2010 um 13:23
    • #51
    Was Vergleichbares?
    Hmmmm, also die Subs als Lternative einfach ARLS oder LBB-115.
    Die Tops vom LBPA sind so zwischen LM und LB Serie von mir anzusiedeln, vielleicht ist da ja was dabei für dich, schau einfach mal drüber.
  • peuky
    • 16. Februar 2010 um 13:32
    • #52
    Und die normale LBPA ist tot ?
    soweit ich mich erinnern kann gabs einen 2x15" Sub und 2x10"/1" oderso.
    Das System suche ich eigentlich, unter welchem Namen könnte es den in dem Lagada-Shop geführt werden ?
    MFG
    Jakob
  • FF
    • 16. Februar 2010 um 13:37
    • #53
    Nein, bei Lagarda nach wie vor im Programm:
    2*10-Top: http://shop.lagarda.de/product_info.php?products_id=92
    1*10-Top: http://shop.lagarda.de/product_info.php?products_id=89
    15"-Chassis für den Sub: http://shop.lagarda.de/product_info.php?cPath=40_22_32&products_id=68
    Gruß FF
  • Jobsti
    • 16. Februar 2010 um 21:18
    • #54
    Ach, nun verstehe ich auch, was mit "gibts was vergleichbares" gemeint war, nur weil sie nen anderen Namen haben.
  • timo blösser
    • 17. Februar 2010 um 21:51
    • #55
    Hmm, da muss ich jetzt aber auch noch mal fragen...
    Im LBPA Stack waren doch ausschließlich Noir Audio Komponenten verbaut, die wurden dann durch baugleiche Sica ersetzt << die kann man auch immernoch problemlos bestellen, habe ich auch gemacht. Aber was sind das nun bei Lagarda für Chassis von welchem Hersteller??
    Das Horn ist auf jeden Fall das gleiche, wie auch von Sica, der Treiber ist aber (von der Bezeichnung her) kein Sica meine ich.
    Auch ist die Anordnung der Bassreflexrohre beim Top anders.
    peuky: Pläne müsste ich eigentlich noch irgendwo haben meine ich. Es gab außerdem noch einen 15er Single Bass, quasi einfach nur den Doppel geteilt, den habe ich nämlich in Verbindung mit dem 2x10 Top.
    • 18. Februar 2010 um 09:25
    • #56
    Um mal etwas Licht in die Sache zu bringen:
    Das waren schon immer Sica Speaker und sind es jetzt immernoch.
    Der LSV-Hamburg hat sie nur Noir Audio genannt.
  • timo blösser
    • 18. Februar 2010 um 14:48
    • #57
    Also sind die jetzigen bei Lagarda auch von Sica??
    Denn die Bezeichnungen finde ich nirgendwo bei Sica?
    Die Bezeichnungen von Sica wie ich sie kenne und sie auch bestellt habe (bei FBM Audio)
    Der 10" ist der: Z006830 LP 266.50/1100 RI 8 Ohm
    Der 1" Treiber: Z009470 CD 83.26/380 TW 8 Ohm Hochton Treiber 1"
    Der 15" für den Bass: 15"- 700W Sub-Woofer LP 390.75/ 1800 SW 8 Ω Code Z008330
  • timo blösser
    • 30. März 2010 um 16:53
    • #58
    nochmal eine Frage: Kann mir Jemand sagen, wie lang die Bassreflexrohre beim Doppel 10" Top sein müssen, bzw. was dabei zu beachten ist?? Habe festgestellt, dass der Vorgänger, von dem ich die Tops gekauft habe, nur 2 Löcher gebohrt hat, sich dort aber keine Rohre drin befinden. Absicht, oder besser welche nachrüsten, wenn ja welche Maße??
    Auf dem Plan, den ich habe, ist die Länge nicht bezeichnet, nur der Durchmesser beträgt 7cm.
    Achja: Es handelt sich um die alte LSV Version mit den 2 Bassreflexlöchern unten, nicht die Lagarda Sache mit den 4 kleineren Rohren im oberen Teil.
    Dankeschön, Timo
    Edit:
    Hier noch der Plan, falls es Jemandem hilft:
    Edit 2: Ah Mist, habe einen anderen Plan gefunden, gehe ich richtig in der Annahme, das die Rohre laut Plan 6,5 cm lang sind? Also wäre eine Nachrüstung zu empfehlen?
  • titan
    • 31. März 2011 um 01:47
    • #59
    Hallo
    das wahren 65mm
    "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null,
    und das nennen sie ihren Standpunkt."
    (A. Einstein)
