  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Talk-Box
  • Volker Holtmeyer
  • 9. März 2004 um 18:00
  • Volker Holtmeyer
    Wie funktioniert eigentlich eine Talk-Box?
    Also dieser Gitarren-Effekt, wie bei Bon Jovi / Living On A Prayer, wo der Richy so'n Schlauch in' Mund kriegt ("GUAK-GUAK GUAK-GUAK").
    Wie wird so eine Talk-Box angeschlossen? Und wie mischt man das - wird das Signal vom "Gesangs"-Mikro dazugemischt oder wird der eigentliche Git-Kanal sogar ganz weg genommen?
  • Frank Uhlig
    • 9. März 2004 um 18:30
    Die Talkbox ist ein Mittelhochton Treiber in einem geschlossenen Gehäuse (oder: kleine Blechkiste) wo ein Schlauch angeflanscht ist. Dieser Treiber wird am Speakerout (logisch) eines (zusätzlichen) Gitarrenamps angeschlossen, der Schlauch kommt in den Mund, davor ein Mikro. Gitarre-Amp-Treiber-Schlauch -Schall in Mund- Mikro. Durch Veränderung des Mundraumes, äähh, "Singen", oder Sprechen lässt sich somit dem Gitarrensound quasi Sprache oder Gesang "aufmodulieren", -> Peter Frampton Comes Alive.
    Ein gesonderter Kanal, vor allem EQ, hierfür wäre sehr wünschenswert.
    Grüße,
    Frank
  • Kracky
    • 9. März 2004 um 18:31
    Die wird wie jeder Gitarreneffekt einfach nur in den Siganlweg der Gitarre eingeschleift. Nach den Effekten geht das Signal in den Gitarrenamp und dort wird es von dir abgenommen. Also hast du mit der Talkbox eigentlich nichts zu tun, du bekommst einfach nur dein Gitarrensignal rein.
    @Frankenbärchen, bist du dir da sicher? Also bei Rocktron sieht das so aus.
    http://www.rocktron.com/support/manuals/banman.pdf
    und so kenne ich das ganze. Mit extra Kanal und so ist da eigentlich nicht.
    P.S.: Richtig ist natürlich, das dieser Effekt über das Gesangsmikrofon des Gitarristen bei dir reinkommt, der den Schall aus dem Schlauch ins Mikrofon weitergibt.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    Einmal editiert, zuletzt von Kracky (9. März 2004 um 18:41)
  • Frank Uhlig
    • 9. März 2004 um 18:35
    Kracky
    Du meinst die heutzutage erhältliche SIMULATION einer "Heil Talkbox"? Das ist mehr ein dynamischer-Touch-Wah Effekt der seriell ins die Kette kommt, selbstverständlich ist sowas pfiu-bäh und wird von ernsthaften Gitarristen höchstens müde belächelt.... :wink:
    Grüße,
    Frank
  • Kracky
    • 9. März 2004 um 18:52
    Da ich viel mit Punkrock Gruppen zu tun habe, und die meißt zu doch ehr günstigerem Material greiffen war mir bisher nur diese Rocktron Kiste wirklich bekannt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Seven
    • 9. März 2004 um 23:46
    Jo Mr Frampton, Mr. Sambora oder auch die Leadguitarplayer von Gotthard nutzen die Teile recht gerne. Und wirklich toll gehts halt nur mit ordentlich Schlauch, wobei es Simulationen gibt die es meist auch tun, wird ja in der Regel auch net oft eingesetzt, so dass man sich fragen muss ob sich der Aufwand lohnt...
  • Volker Holtmeyer
    • 10. März 2004 um 09:41
    Danke erstmal! - Aber Kracky Punkrocker mit Talk-Box...? :lol:
  • Kracky
    • 10. März 2004 um 15:58
    Jaja, Volker, es gibt Dinge, die gibt es garnicht! Aber lustig war es!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  10. Suche Lichteffekt
