ACL TSE INFRA
  • feelthebass
  • 9. März 2004 um 19:20
  • feelthebass
    wie geht denn der ACL TSE INFRA so eurer Meinung nach?Was haltet ihr vom Codaaudio TSW-340?
    schonmal vielen dank
    Feel it!
    Feelthebass
  • Seven
    • 9. März 2004 um 23:27
    hallo suche..
  • traedei
    • 10. März 2004 um 08:23
    Servus,
    ich arbeite regelmäßig mit den Coda TSW 340. ich muss sagen ich bin kein Fan von diesen Bässen. sie machen zwar druck, klingen aber nicht besonders. es entsteht sehr wenig punch. schwer zu beschreiben. ich denk mal daß das ein allgemeines problem bei bandpässen ist.
    na ja laut sind sie.
    grüsse
    andreas wimmer
  • ThomasL
    • 10. März 2004 um 09:52
    ...Und das sollen sie ja auch sein. Ich denke das ist bis zu nem bestimmten Punkt Geschmackssache. Der Infra ist nun mal genau das, ein Infrabass, zu fahren unter den normalen Bässen. Den TSW kenn ich nicht, könnte mir aber vorstellen das der genauso tut. Wir fahren den Infra unter ACL TSE und Dynacord V ... und als Sub-Low, warum nicht? Zu allem anderen kann ich mich Seven nur anschliessen, die Suche bemühen, gerade der Infra wurde hier schon ausführlichst auseinandergenommen (im doppelten Wortsinn)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • feelthebass
    • 12. März 2004 um 23:57
    @ seven
    suche ist sinnlos da sind 25 seiten mind.
    Noch ne Frage wie sieht es mit dem ESX aus was haltet ihr von dem?
    Welchen der Bässe würdet ihr am liebsten nehmen und warum?
    Feel it!
    Feelthebass
  • Seven
    • 13. März 2004 um 02:26
    wieso ist suche sinnlos, wenn sie 25 seiten ergebnisse eröffnet???
    vielleicht sind das 25 seiten antworten auf alle fragen, die man in bezug auf den tse infra haben kann???
    und zum esx wurde noch deutlich mehr geschrieben.
    bitte les dir das durch anstatt hier alles wieder neu aufzuwerfen, die themen sind ausreichend diskutiert. und wenn es was zu diskutieren gibt, dann grab halt einen alten thread aus, aber bitte nicht den 10000. zum thema esx (am besten noch VS. URPS)
  • Oliver Derks
    • 13. März 2004 um 03:01
    Suche richtig benutzen!
    Wenn du z.Bsp. die Suche auf das Boxen & Amps Brett eingrenzt wirst du deutlich weniger Treffer haben - dafür dann aber zum Thema!
  • maschine
    • 13. März 2004 um 08:29
    Der Esx von Concert Audio ist eine Bombe geht ab wie Schnitzel !!
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
