  5. Pyro
dts 1000 nebelmaschine defekt?
  • ddt
  • 11. März 2004 um 10:23
  • ddt
    hi,
    habe ein problem mit obiger nebelmaschine: das teil heizt noch, nach ein paar minuten leuchtet auch die bereitschaftsanzeige. allerdings macht die pumpe keinen mucks mehr. habs mal aufgeschraubt, den schlauch neu angeschlossen und die pumpe mal angeschaut, soweit nichts festzustellen, außer, daß im inneren der nebelmaschine etwas fluid war, scheint aus der pumpe rausgetropft zu sein. beim letzten mal ging das teil noch, hatte allerdings schon leichte anlaufschwierigkeiten, bis sie endlich genebelt hat, aber da ging die pumpe wenigstens noch. ist die pumpe durchgebrannt? wo bekomme ich eine passende ersatzpumpe her? bei thomann finde ich zumindest nichts passendes, nur ersatzthermostate.
    andreas
  • Tüftler
    • 11. März 2004 um 14:05
    Hi!
    Mach die Pumpe mal auf und kuck mal ob alles gut läuft. Evtl am Schieber, falls Magnetpumpe, Abrieb entstanden ist und dieser nicht mehr richtig in der Führung läuft.
    Vor der Pumpe, wo der Schlauch dran kommt, ist auch meistens noch ein Filtersieb drin. Aber das würde ja nicht schlagartig zu gehen!?
    Wenn der Schieber richtig funktioniert, und du die Magnetspule einzeln hast, kannst du mal die Maschine aufheizen lassen und einen kleinen Schraubenzieher in die Spule halten, danach mal KURZ den Nebelknopf drücken. Aber wirklich nur kurz, da sonst die Spule durchbrennt. Wenn sich der Schraubenzieher nicht bewegt, ist die Spule durch!
    Diese kann man aber neu wickeln lassen - kostet ca 25?.
    Dafür widerum muß sie aber frei gelegt sein - also ohne Kunstoffmantel!
    Pumen bekommt man z.B. bei http://www.bluelight.at/ebizz/sh/a_def.asp?SP=1&OG_Nr=17&UG_Nr=71
    Viel Glück!
    Björn
  • ddt
    • 11. März 2004 um 15:47
    vielen dank, ich werds mal ausprobieren
    andreas
  • ddt
    • 12. März 2004 um 12:31
    also die pumpe ist wahrscheinlich durchgebrannt (8 megaohm widerstand zwischen den stromanschlüssen deuten darauf hin ;-))
    bei thomann gibts keine ersatzpumpe mehr dafür.
    kennt jemand (kostengünstige) alternativen? der rest funktioniert ja noch einwandfrei.
    ansonsten muß halt ne neue maschine herhalten
    andreas
  • Tüftler
    • 12. März 2004 um 14:44
    oT.
  • ddt
    • 29. März 2004 um 15:43
    so, neue pumpe rein, geht wieder. leider ist so wies aussieht der boiler undicht - scheiße !
    naja, dann halt mit ersatzteilen neu aufbauen :evil:
    andreas
  • fohhnfreak
    • 29. März 2004 um 18:23
    Wenn du für die noch Ersatzteile bekommst...
    hatte 2 Fog 2001, beide mit dem gleichen Problem. Tonne auf und weg damit!
    Vielleicht hätte man jemanden Fragen sollen der sich damit auskennt...
  • ddt
    • 30. März 2004 um 12:47
    naja, vor der überlegung stand ich schon, hab dann doch ne neue pumpe gekauft. fehlentscheidung. ersatzteile gibts ncoh einigermaßen günstig in ö-land
    andreas
  7. Suche Lichteffekt
