behringer vs. yamaha
  • inhale
  • 12. März 2004 um 11:12
  • inhale
    Hi, ich bin auf der suche nach einem mischpult und steh jetzt quasi vor der wahl zwischen:
    * Behringer UB-2442 FX Pro
    * Yamaha MG-16-6 FX
    was ist eure meinung zu diesen beiden? die 20 Euro Preisunterschied sind kein thema! mich beschäftigen punkte wie: anzahl der ausgänge, stabilität, integrierte effekte,.....
    in gespannter erwartung eurer comments!
  • Meyerlein
    • 12. März 2004 um 12:44
    Ich bin vom UB-2442 FX Pro auf den MG-16-6 FX umgestiegen. Mit dem Ohringer war ich schon sehr zufrieden, wollte aber einfach was neues. Im Nachhinein bin ich aber sehr froh über den Umstieg.
    Die Verarbeitung des Yamahas ist wesentlich solider, das merkt man auch, wenn man an Fadern schiebt und Potis dreht - aber das kann auch subjektiv sein. Deshalb braucht man sich auch nicht über die hochwertigere Optik des MG auslassen, die hört ja keiner.
    Der Yamaha hat in den Stereo-Eingängen zusätzlich Chinch-Anschlüsse, weil da eh oft CD-Player o.ä. rankommen. Das Effektgerät im Yamaha ist klanglich dem Behringer überlegen, dafür ist es eigentlich kein Multieffekt, sonder hat halt Delays und Reverbs. Beim Yamaha liegt der Effekt-Return schon werksseitig auf einem eigenen Fader, hierzu müsstest Du beim Behringer eine Subgruppe opfern! Während der UB im Kanalzug Mute-Tasten hat, gibt es beim Yamaha "On"-Schalter, welche 1. größer sind und 2. beleuchtet, was ich bei (zumeist) düsteren Mischorten sehr genieße. Den eingebauten Master-EQ im MG kannst Du getrost vergessen - so was gehört in ein Disco-Mischpult; wenn schon, dann sollte man ihn in den Aux-Weg für Monitore schleifen können.
    Ein Vorteil des UB ist halt das interne Netzteil, das externe des Yamaha muß man halt irgendwo unterbringen. Schade auch, daß der Yamaha keinen Lampenanschluß hat - ich habe mir halt 'ne Flexilight aufgeklebt, der Platz ist da.
    Das fällt mir auf die Schnelle ein und ich habe beide im Einsatz (gehabt).
    Meyerlein
  • inhale
    • 12. März 2004 um 13:22
    wenn ich das richtig verstanden habe, hat das MG um einige ausgänge weniger als das UB. bin ich da, was den anschluss von aktiven-monitoren betrifft, nicht ziemlich eingeschränkt?
  • Meyerlein
    • 15. März 2004 um 13:41
    Du hast in der Tat beim 2442FX einen (!) Aux-Weg mehr als beim MG16/6FX, das wäre dann der Aux 4. Allerdings ist der sowieso Post, also für Monitoring mehr als Hilfskrücke geeignet. Wenn ich die Einsatzfälle von Mischern dieser Größe unterstelle reichen in der Regel auf kleinen Bühnen die zwei separaten Monitorwege gut aus - das heißt ja nicht, daß Du über weiterschleifen nicht mehrere Monitorboxen auf die Bühne nehmen kannst. Falls Du auf die Sub-Out anspielst, über die lassen sich auch nur sehr bedingt Monitor-Mixe realisieren.
    Meyerlein
  • inhale
    • 15. März 2004 um 13:51
    danke für deine tipps, hab mich jetzt entschieden und werd das mg16/6 kaufen!
  • lini
    • 15. März 2004 um 20:15
    Sehr gute Entscheidung!
    Ich hab mir vor einigen Monaten auch ein MG 16/6FX gegönnt und bin bisher absolut zufrieden damit.
    Stefan Linhardt
