Also ne Umfrage wollte ich nicht draus machen aber:
Wie sieht Eurer Meinung nach der opt. Mikrokoffer bzw Case aus?
Wie viele Mikros, Aufteilung? Schaumstoff-Inlets oder Noppenschaum?
Welche Maße?
Freue mich auf Input
Gruß Daaniel
Welche Maße?
Gruß Daaniel
Aktenkoffergroß, schaumstoffinlet, 4 oder 8 mikros, so ziemlich 0 bewegungsfreiheit für die mikros, unten am koffer platz für kabel
Gegenfrage: Wie sieht der ideale Anzug aus?
Hell oder Dunkel?
Dreiteilig oder Zweireiher?
und vor allem: Größe 48 oder 56?
Deine Frage kann man so wohl nicht beantworten. Wieviele Mikros sollen reinpassen? Wird das Ding im PKW oder im Truck transportiert? Werden die Mikros immer gleich aufgebaut oder musst Du z.B. auf einem Festival dauernd umbauen?
Für das kleine Besteck gibt es z.B. von SKB Cases, in denen die Mikros aufrecht (wie die Flaschen in der Kiste) transportiert werden. Die sind einigermaßen leicht und PKW-freundlich. Auf Festivals wäre so ein Teil aber nicht zu gebrauchen, weil du 1. wahrscheinlich eine ganze Batterie davon brauchst und die 2. recht diebstahlfreundlich sind.
Für solche Zwecke besser geeignet ist ein Schubladencase, das genau beschriftet ist und idealerweise sogar einen abschließbaren Deckel hat.
Bei nur ganz wenigen Mikros könnte ich mir auch vorstellen, die einzeln in Tücher einzuschlagen und im Aktenkoffer zu transportieren.
Jeremy
berechtigter Einwand. Es gibt so viele Varianten die mir zum Teil auch geläufig sind...aber ich wüsste gern mehr.
Was macht Ihr z.B. mit Sendestrecken..?
Der Baumarkt-Koffer ist auch klar...aber wie macht Ihr es mit komplett Sätzen die auf ne VA rausgehen?
Wie packt Ihr die D112s und Neuänner und Konsorten ein...die Schaumstoffinlets passen meist nur für das SM58-Standard-Design.
Wenn man in der Fa eh evtl. ein Case-System mit Hauben und verschieden großen Inlet's hat, kann man sich vom Casebauer auch offene Laden bauen lassen!
Hat man nun einen guten Casebauer mit CNC-Produktion, kann der auch passende Inlets für fast alle Mic's fräsen...
ZitatWas macht Ihr z.B. mit Sendestrecken..?
sendestrecken sind bei uns in 5 he cases,
2 he schublade für headset/ lavalier/ handmikro/ beltpack
1 he die antennen
1 he der empfänger ( oder sender bei iem's)
1 he die zuleitung strom + xlr buchsen
da hat man direkt alles parat, es fehlt nichts, und man kann gescheit stapeln. das nimmt natürlich einiges an platz ein in der konstellation, allerdings gut geschützt für den roadeinsatz...
normale mikros sind im lager in curverkisten mit inlett
1 curver sm58 1curver beta etc, die "sondermikros " wie grenzfläche etc in curver ohne inlett. dass wird dann je nach job in cases mit inlett ( versch. ausführungen stehend, liegend...). die sondermikros passen dann da auch noch immer irgendwie rein, mir fällt allerdings nicht spontan ein wie, es hat aber immer gepasst.
gruss timo
