Wizard vs. GL2200-12
  • andi.h
  • 18. März 2004 um 14:49
  • andi.h
    Guten Tag die Herren.
    Ich bilde mir gerade ein, ich brauche ein Mischpult für kleine Sachen, also ohne Komplettabnahme. Minimum-Austattung: robust, 4Band-EQs mit 2 semip. Mitten, 6AUXe, min.(!) 10 Mic-Kanäle;
    Keine Neuware -Gebrauchtgeräte sind angesagt!
    Im Rennen bisher:
    AH Wizard 16:2 (DX)
    AH Wizard 14:4:2
    AH GL2200-12
    Die sind ja alle sehr ähnlich. Was würdet ihr empfehlen?
    Fallen Euch sonst noch Kandidaten ein? Am liebsten hätte ich ja ein Crest X-Rack, aber die sind wohl auch gebraucht nirgends günstig zu schiessen...
  • andi.h
    • 18. März 2004 um 19:44
    Ich will natürlich nicht, dass ihr mir aufzählt, wie sich die Features unterscheiden, ich kann ja selbst lesen.
    Ich wollte nur fragen: Welches würdet ihr Euch eher kaufen und warum?
  • e-on
    • 18. März 2004 um 20:48
    WZ 14/4/2 = Für kleine Sachen brauch man keine 4 Subgruppen
    2200 = Hat keine Effekte
    Bleibt also nur noch der WZ 16/2, der hat 2 über PC programmierbare Effekte
  • 4Art
    • 19. März 2004 um 08:29
    Es sind halt wie so oft die Details, weshalb ich mit für ein GL 2200 entscheiden würde:
    1. Das Pult ist durch eine Flip-Schaltung als 6-Wege-Monitorpult konfigurierbar.
    2. Phantom-Speisung nur Global schaltbar beim WZ
    3. 4-Segment Aussteueranzeige pro Kanal. Die Wizards haben nur eine Peak-Anzeige
    4. Falls 19-Zoll nötig: Dann kommen nur die Wizards in Frage!
  • PA-Peter
    • 19. März 2004 um 08:42
    Beim WZ1442 ist es auch so wie beim GL!
    Phantom je Kanal
    AUX-Flip
    und ich glaube auch mind 3 LED's pro Kanal
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • 4Art
    • 19. März 2004 um 09:20
    :oops: Tatsächlich: Ich habe nur das Pannel vom 16:2er angeschaut - bei dem stimmen meine Aussagen! Der einzige Unterschied zwischen GL und WZ 14:4 ist also noch die 4-Segment-Anzeige - die gibt's beim WZ 14:4 definitiv nur in den Gruppen.
    Also neben den fehlenden Subgruppen noch weitere, wichtige Unterschiede zwischen 16:2 und 14:4. Uebrigens was ich bis jetzt auch noch nicht realisiert hatte: Das 14:4 ist via Syslink mit anderen 14:4ern kaskadierbar.
    Also: Wenn nur 10-Mic-Kanäle nötig sind, würde ich für die zusätzlichen Optionen des 14:4 gerne auf den eingebauten Hall verzichten...
  • PA-Peter
    • 19. März 2004 um 09:24
    Der Witz ist, das Du den WZ14 auch mit nem GL2200 oder gar 3300 oder 4000 kombinieren kannst!
    Die Busstruktur ist gleich!!!
    Einfach geile Option...
    PA-Peter
  • lotronic
    • 19. März 2004 um 13:36
    Natürlich kann man bei 10 Monokanälen meist auf Subgruppen verzichten (außer man will die Subgruppensignale über die Inserts bearbeiten zB Kompressor) aber was eben die A&H Pulte (sowohl WZ 14:4:2 als auch GL2200) auszeichnen und eben sehr universell einsetzbar machen sind die umschaltbaren (flipbaren) Sub/Aux Fader und Outputs.
    So fahre ich mit meinem WZ14:4:2 bei zB. Sprachbeschallungen die einzelnen Zonen über die geflipten Auxwege. Somit kann man leicht und vorallem übersichtlich über die SubFader die laustärken ändern. Die Outputs zu den Amps oder aktiven Boxen stehen symmetrisch auf XLR zur Verfügung und man hat vor allem noch Inserts für Kompressoren oder EQs zur Verfügung. Auch kann man die Zonen einzeln MUTEN.
    Bei dieser Situation fahre ich in den Kanälen die Auxwege (=Zonen) post-fade.
    Aber auch bei konventionellem Bühnenmonitoring arbeite ich oft so, aber dann die Auxwege (=Monitorwege) auf pre-fade.
    Über die 4 stelligen Ledketten lassen sich die ungefähren Laustärken ablesen, wenn man auf AFL schaltet hat man das ganze genauer und vor allem mit der Insertbearbeitung am Kopfhörer.
    Eben dieses feature liebe ich an meinem WZ.
    Natürlich ist diese Idee nicht ganz neu, hatten schon die alten Soundcraftpulte und sicherlich auch die neuen Midas Venice und Crest
    (British eben), aber ich persönlich schätze dies an den A&H Pulten.
    Und die Syslinkoption ist eine gute Idee.
    LÖTI
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • andi.h
    • 19. März 2004 um 14:19
    Ich hab mir auch überlegt, das Pult zu Jobs mitzunehmen, bei denen ein FOH Pult vorhanden ist, aber normalerweise kein extra Monitormix gemacht wird. Vielleicht bau ich mir einfach 10 XLR-Y-Kabel (irgendwie als Snake zusammengefasst) und zieh die Monitor-relevanten Signale auf das kleine Pult und mache dann Monitormix mit eigenem Pult vom FOH-Platz aus.
    Schon geil, oder? Dann hab ich für Monitorsignale eingenen EQ und die Dynamics nicht mit drin. Außerdem am FOH-Pult auf einmal massig freie Auxen. Also mir gefällt der Gedanke!
    Auf interne Effekte bin ich irgendwie nicht so scharf... Ich denke das 16/2 fliegt aus der Entscheidung raus, dann heißt es jetzt:
    Kanal-Levelmeter oder 19"-fähigkeit. Schwierig, schwierig....
    PS: Jaa, Syslink ist cool! Ist aber nicht Serienausstattung.
  • andi.h
    • 19. März 2004 um 14:22
    Nochwas: Ich spekuliere darauf, dass ich ein voll funktionsfähiges gebrauchtes Pult mit Case vielleicht für so ca. die Hälfte es Neupreises schiessen kann. Glaubt ihr, das ist realistisch? Optik ist mir ziemlich egal.
  • stepu
    • 19. März 2004 um 14:43
    andi.h:
    Mein A&H GL2 (so ein Vorgängermodell vom WZ14-2-2) läuft prima als Monitorpult - einfach einen Neuling oder den Mikrofonierer an das Pult stellen, kurz selber die Monitore einpfeifen und schon hast Du am FOH den Kopf viel freier... So für BD,SN, und allerlei andere Instrumente plus Vox reicht das häufig, das kleine A&H als Monitorpult.
    MfG stepu
  • Marcel
    • 24. März 2004 um 21:44
    Grad gefunden. Wenn der Preis nicht mehr steigt ist es in etwa Hälfte Neupreis...
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3805476711&category=12919
    Nur als kleiner Anhaltspunkt ;)
  • andi.h
    • 24. März 2004 um 21:56
    Schon gesehen, Dankesehr.
