Compressor auf dem Monitor??
  • PA-Peter
  • 25. September 2002 um 11:56
  • PA-Peter
    Hi Leute,
    das das eigentlich nicht gut ist, ist mir bekannt.
    Was mache ich jedoch, wenn ich einen (möchtegern) "Sänger" habe (Beispiel Punkrock), der einfach sehr stark im Pegel seiner Stimme schwankt (also vom Flüstern bis zum Schrei)???
    Da kann ich doch eigentlich nur einen Compressor einsetzten oder?
    Die Eingangstufe jedes billiges Pultes macht doch dann schlapp....
    Ideen?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 25. September 2002 um 12:06
    ja Peter.
    aber immer sanft komprimieren.
    das erste schreien soll ihn schon treffen.
    und halt mikrofion ausbildung sit wichtig.
  • PA-Peter
    • 25. September 2002 um 12:14
    tja, die Ausbildung :wink:
    Hast doch selbst gesehen, was da für Deppen bei Euch auf der Bühne waren, am letzten Freitag hatte ich ein ähnliches Erlebnis...
    Wieder mal ein paar "Spaßbands" auf der Bühne...
    Gesang (wenn man das überhaupt so nennen darf) war grauenvoll...
    PA-Peter
  • Sven M
    • 25. September 2002 um 12:33
    Wieso ist das schlecht einen Kompressor auf den Monitor zu tun? ich mache das oft, habe im Monitorsiderack 3 alte DBX Kompressoren( Doppelgeräte). Nutze sie gerne für Vocals, Bass, Kickdrum..
  • Hami
    • 25. September 2002 um 12:47
    ein komp im monitor ist gefaehrlich, da er den pegel verringert. gibst du dann mehr gas (im Gain) um das auszugleichen, kommen auch mehr Nebengeraeusche und eben anteile des monitorsounds hinein: man bekommt schneller ein Feedback. Am Monitorplatz ist das natürlich etwas anderes, problematisch ist es aber auf jeden Fall vom Frontpult aus.
  • ADMIN
    Administrator
    • 25. September 2002 um 12:59
    Ein Kompressor im Monitorweg sollte eher als Limiter verwendet werden, um das Clippen der Amps zu vermeiden. (Wenn diese nicht ohnehin Limiter haben.)
  • Tobias
    • 25. September 2002 um 13:11
    viele SängerInnen mögen auch den "Gummibandeffekt" nicht, er gibt am Mikro richtig Gas, aber der Monitor geht nicht mit und klingt immer gleich laut...
  • PA-Peter
    • 25. September 2002 um 13:23
    ...das Problem war doch in beiden Situationen, daß absolute Amateure auf der Bühne waren!
    Die konnten nicht singen! Wirklich nicht!
    Das war in Sindelfingen so, und auch letztes WE bei mir in Ahrbrück (Zelt-VA)...
    PA-Peter
    • 25. September 2002 um 13:27
    es gibt auch so ein phänomen bei sängern du komprimierst ganz leicht und je länger der abend desto mehr pegel schicken die rein.
    und du machst den compi immer mehr auf.
    arbeitest dich so zu sagen von -10db über 0db nach +10db
    bei 4:1 und einer kompression von 3dB.
    mit overeasy schaltung.
    und die stimme wird nicht wesentlich lauter.
    ist mir schon oft aufgefallen.
  • Tobias
    • 25. September 2002 um 13:51
    kommt Scheiße rein, kommt Scheiße raus, da kann man dann nix mehr zaubern...
    Bitter aber wahr, irgendwann stößt sogar mal der Tontechniker an seine Grenzen :wink:
    Die meisten Leute sind doch schon überfordert, wenn man zu erklären versucht, wie man in ein Mikro SPRICHT oder wie man einen Schalter bedient... wenn ein Sänger sein "Instrument" nicht bedienen kann, ist man eigentlich machtlos.
    Wenn man genug Equipment am Start hat, könnte man mehrere Kompressoren in Reihe hängen und mehrmals moderat komprimieren. Zum Schluß hat man ne ordenliche GR aber es klingt noch (einigermaßen) gut.
  • dechnikusch
    • 25. September 2002 um 14:05
    mehrere comp´s hintereinanderschalten ?
    sorry, aber irgendwann ist schluss mit lustig.
    ich bin nicht der meinung, dass der techniker immer noch ne kiste und ne menge kabel dazufrickeln muss, oft noch unter stress, nur weil leute auf der bühne ihren job nicht beherrschen oder nicht wollen, obwohl sie dafür auch kohle bekommen.
    so weit geht meine auffassung vom professionellen va-dienstleister nun wieder nicht!
    wäre im gegenzug für die einführung eines mikrofonführerscheines mit punktesystem :wink:)
    gruss dechnikusch
  • Blauklang
    • 25. September 2002 um 14:10
    Hi Peter,
    würde Empfehlen den Gesang mit einem Y Adapter auf 2 Kanäle zu splitten (wenn genug Kanäle zur Verfügung) dann kannst du die PA Stimme totkomprimieren, wenn´s sein muß, hast aber kein Stress mit dem Monitor.
    Zweite Möglichkeit wäre, die Stimme auf eine Subgruppe zu routen und da einen Kompressor drauf.
    Die Y Variante mach ich mittlerweile immer so, weils einfach entspannteres Arbeiten ist.
    Gruß Thorsten
  • PA-Peter
    • 25. September 2002 um 14:17
    Blauklang schrieb am 2002-09-25 14:10 :
    Hi Peter,
    Gruß Thorsten
    Keine Schlechte Idee...
    Nur wir hatten z.B. in Sindelfingen das Problem, daß die Eingangsstufe des GL3 (Monitorpult) mit dem "Schrei"-Pegel des Sängers nicht wirklich zurrecht kam und verzerrte...
    PA-Peter
  • Sven M
    • 25. September 2002 um 14:21
    Ich nutze auch manchmal wenn kein Y Kabel zur Hand ist einfach eine kurze Klinkenleitung aus dem Direct Out in den nächsten Kanal rein..
  • Hami
    • 25. September 2002 um 15:12
    Wie baut man sich nochmal einen "Pad-Stecker"? Ist doch mit einem einfachen Bauteil machbar, oder? Mein Gedächtnis...
    • 25. September 2002 um 15:17
    kann mann fertig bei neutrik oder deltron mit 10 und 20dB kaufen
    ansonstne sit es ein wiederstands netzwerk oder ein trafole.
    ansonsten GL 3 klingt ab +6dB wiederlich.
    das ist bei einem XL 200 nicht so.
  • PA-Peter
    • 25. September 2002 um 15:24
    ...das Pult hat doch auch einen Pad-Schalter (blöd bin ich ja dann doch nicht :wink:)!
    Leider kommen dann die leisen Gesangspassagen gar nicht mehr rüber!
    Deswegen war ja die Frage nach ne dynamischen Regelung ---> Kompressor?
    PA-Peter
  • rockline
    • 25. September 2002 um 15:39
    uijuijuiiii.....solche Probleme kenne ich eigentlich nicht.
    Wenn der Sänger nicht singen kann, ist es sein eigenes Problem.
    Bei anspruchsvollen Produktionen nehme ich auch schon mal 2 Kanäle zur Hand, aber mehr aus Eq Gründen!
    Ich verstehe nicht so richtig wieso der GL3 verzerrt hat. Hättest du nicht einfach den Gain reduzieren können?
    Am Aux kann man doch immer noch volle Lotte nachregeln!?
    Nun aber zum Kompressor. Ist eigentlich nicht nötig, es irritiert den Shouter eher, ein guter Sänger merkt sofort das der Pegel in die Knie geht und fragt dich was da los ist!
    Wenn das als Notbremse für den Wedge gedacht ist, sollte man eher einen besseren an den Start bringen.
    Im Vocalweg ist es eigentlich kaum möglich einen amtlichen Wedge so aufzureißen das herbe Zerstörung droht, ohne das schon alles restlos am koppeln ist!!
    Das wäre ja so irre laut - als Sänger nicht mehr auszuhalten.
    Bevor du also einen Kompressor für nötig hälst, würde ich mal die Pegelverhältnisse und den gleichmäßigen Frequenzverlauf der Monitore prüfen.
    Wenn du enorm stark filtern mußt bis der Wedge "klingt", und die Sache auch noch Feedbackfrei läuft ist eher mit der Box was nicht so ganz in Ordnung.
    Durch enorme Korrektur am Eq verlierst du ja auch viel Pegel - der fehlt am Ende in der Durchsetzungsfähigkeit!
    Wenn ein Sänger eine sehr große Stimmdynamik hat weiß er das auch, so einem Künstler reicht dann eine gute Ansprache aus dem Wedge, singt er passagenweise leiser kann er nicht erwarten, dass der Monitor nun wie von Geisterhand lauter wird!
    Amateure wissen meist eh nicht so ganz was die Box am Boden da soll - da schraubste was rein und gut ist!
    Wenn die Herren dann beim Konzert so reingrölen das der Tisch clippt, drehste den Gain im betreffenden Kanal wieder so wie es muß - und fertig.
    Grundsätzlich erhöht der Kompressor bei wirksamer Ratio und Gaineinstellung in Kombination mit dem gewählten Tresholdwert die Koppelanfälligkeit des Monitors erheblich. Das ist natürlich nicht gefragt - daher besser raus aus den Auxen.
    Ich nutze Vocalkompressor nur in den Subgruppen, habe meist in Sub 7+8 einen guten Inserted, und route den Centergesang über Group 7, und die Backings über Group 8. Die Groupouts werden dann natürlich Mono im Pan verteilt
    Damit kann man einen Stereokompressor effektiv gut nutzen - aber bitte nicht in den Monitor, macht nur Stress!
    Stefan
    Peter, denkste an die Mikros?
  • Anonymous
    • 1. Oktober 2002 um 14:41
    Apropos, wie hart komprimiert ihr in der regel, wieviel dB habt ihr in der anzeige, ich bin immer so um die 6.
    Dirk
  • Oliver Derks
    • 1. Oktober 2002 um 21:00
    Kann man so generell doch gar nicht sagen!
    Das ist bei mir von vielen Faktoren abhängig.
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
