tops
  • kane
  • 26. September 2002 um 20:30
  • kane
    Hallo
    bin hier neu im forum und wollte mal fragen welche Topteile (15" / 2") ihr mir empfehlen könnt?
    Ausserdem was haltet ihr von RCF Chassis?
  • Boxenguru
    • 26. September 2002 um 20:42
    RCF sehr feine Ware hab mir ein Top gebaut
    2x12 1x2 Zoll aus L12P750 und N850
    Geht sehr org.
    Kannst lextrax fragen *zuihmrübergrins* :grin:
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Anton A.
    • 26. September 2002 um 21:59
    kane,
    kannst Du Deine Bedürfnisse etwas spezifizieren? Hörst Du Jazz, Techno, Klassik, Rock...Möchtest Du ab und an eine Studentenparty beschallen, geht es um eine Festinstallation in einer Gaststätte, möchtest Du nur deine Nachbarn nerven,...
    Dann gibt´s auch präzise Antworten :wink:
    cheers,
    Anton A.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anton A. am 2002-09-26 21:59 ]</font>
  • aw-audio
    • 26. September 2002 um 22:58
    2" ist teuer wieviel würde der besagte 2"er kosten?
  • Boxenguru
    • 27. September 2002 um 08:06
    Das kommt ganz auf die connection an die du hast. Preise werden normal hier keine genannt. :smile:
  • kane
    • 28. September 2002 um 20:41
    hallo!
    Wir sind ein Soundsystem [Drum´n Bass, Ragga) und haben uns bereits eine kleine Pa zusammengestöpselt.
    6 * 18" RCF (weiß jetzt den genauen Typ net 400W rms)
    4 Tops mit 12" RDF und 1" Horn RCF
    2 Mids Rearloaded JBL Nachbau
    2 doppel 15er EV W-Bins
    1* Crown 3600VZ
    1* Crown CE 1000
    1* EV Q66
    1* DAB 900 (is ein Scheißteil k.A. warum gekauft??)
    das ganze ist 3 Weg ohne Prozessor
    Behringer MDX 2200
    Yamaha 32 Band EQ
    + aktive 3 Weg weiche
    wollen uns jetzt große Tops zulegen (gebraucht) oder selbstbauen...sollen Preislich net sehr teuer sein, da wir keine Millionäre sind......weiters wollte ich wissen welche Verstärker erschwinglich und gut sind (ca 1000 -2000W??)
    danke
  • PA-Peter
    • 28. September 2002 um 22:13
    Tach!
    Zunächst mal würde ich die Mischerei von Systemen lassen.
    Entweder komplett Horn oder Komplett Reflex in einem Weg (ganz speziell keine gemischten Bässe, sonst wäre für jeden Bass ein extra Controlling & Amping notwendig).
    Nun liegt es daran, welche Größenordnung Ihr braucht.
    Für kleinere Sachen tun es in meinen Augen
    2x12"+2" direktstrahlend und das dann 4 mal (evtl. nur 2 plus kleine Systeme zum Auffüllen).
    Wenn's größer sein soll, kommt Ihr um Horngeladene Mitten nicht drum herum...
    Wollt Ihr Selbstbauen oder kaufen?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 28. September 2002 um 22:52
    ihr könntet ja nach gebrauchten
    Dynacord 12"2" koax tops oder nach bauten ausschau halten.
    da gibts bestimmt die ein oder ander möglich keit.
    was zu finden.
  • kane
    • 30. September 2002 um 18:08
    Warum bei den Bässen nicht Horn und Bassreflex mischen? Wir treiben die Hörner und Bassreflexkisten nicht mit dem selben Verstärker an.
    Hat wer Pläne für Selbstbau? Wollen aber lieber getrennt bauen: 15" bzw Horn in eigenem Gehäuse. Bzw. welche Chassis haben ein gutes Preis Leistungs Verhältnis?
    Das ganze soll aktiv betrieben werden also keine Passiv Weiche.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: kane am 2002-09-30 18:11 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: kane am 2002-09-30 18:16 ]</font>
  • PA-Peter
    • 30. September 2002 um 18:12
    ...ich hätte da noch 4 Coax-Top's
    JBL E-120 + B&C DE750, komplett 40x40°
    Leider noch nicht fertig :sad:
    Interesse?
    PA-Peter
  • Jens Droessler
    • 30. September 2002 um 18:22
    @ kane: An der selben Endstufe sollte man unterschiedliche Boxen überhaupt NIE betreiben! Die haben unterschiedliche Impedanzverläufe und somit wird die Leistungsverteilung sehr "funky".
    Ansonsten mischt man keine unterschiedlichen Boxen, weil sich böse Auslöschungen oder schwammige Additionen ergeben.
    Ich sollte mal ein Buch drüber schreiben.... :smile:
  • PA-Peter
    • 30. September 2002 um 22:08
    Jens Droessler schrieb am 2002-09-30 18:22 :
    ...das wäre bestimmt ein Bestseller :wink:
    PA-Peter
  • Jens Droessler
    • 1. Oktober 2002 um 00:22
    Ach was, ach was..... die Leute wollen darüber nichts wissen.... was man nicht weiß, mach einen nicht heiß.
    Nein, ich meinte das nur, weil ich in den letzten Tagen diese Problematik 4 oder 5 mal erklärt habe (in unterschiedlichen Detailstufen) :smile:
  • text&ton
    • 1. Oktober 2002 um 13:00
    Hallo Jens
    Prinzipiell bin ich mit Dir einer Meinung und vertrete diese immer wieder gegen aussen.
    Interessant ist allerdings, dass Martin Audio mit der W8S (mein Lieblingsbeispiel) genau dieses macht, also ein 18"BR mit einem 15" Horn parallel an den selben Ampkanal hängt.
    Nur wissen diese Leute, was sie machen. Schliesslich ergänzen sich die Impedanzverläufe der beiden Treiber, so dass durch die Impedanz eine "passive Trennung/Aufteilung" des Wiedergabebereiches vorgenommen wird. Dies funktioniert in diesem Falle erstaunlich gut, nur steckt hier eine Menge Entwicklungsarbeit dahinter.
    Grüsse aus der Schweiz
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: text&ton am 2002-10-01 13:05 ]</font>
  • Jens Droessler
    • 1. Oktober 2002 um 15:33
    Ja, sehr richtig. Das Horn arbeitet nicht mehr in dem Bereich, in dem der Resonator-Part anfäng zu arbeiten. Allerdings lassen sich noch gut 1 bis 2dB rausholen, indem man beide getrennt ampt und time-aligned (delayt).
  • text&ton
    • 1. Oktober 2002 um 16:41
    Jens:
    Gemessen oder geschätzt oder "ich denke..."?
  • Jens Droessler
    • 2. Oktober 2002 um 15:10
    Ich hatte es mal geschätzt, und ein Kollege, der die Biester hat, hat es daraufhin gemessen. Es bleibt natürlich die Frage, ob einem der Gewinn das Doppel-Amping wert ist.
  • kane
    • 3. Oktober 2002 um 11:38
    ja das weiß ich, daß man verschieden LS nicht an einen Verstärker hängen soll. machen wir auch nicht und haben es auch nicht vor.
    Das mit den Produkte nicht mischen ist schon etwas schwieriger, da wir uns eine komplette PA nicht leisten können.
    Aber warum kann man Hornbauweise nicht mit Bassreflex koppeln??
  • Jens Droessler
    • 4. Oktober 2002 um 00:19
    :smile: Nr. 6 :smile:
    Also, ein Horn hat bekanntlich einen gewissen Hornverlauf, den man nachmessen könnte. Da Schall eine Ausbreitungsgeschwindigkeit besitzt, braucht der Schall ein Weilchen, bis er durch den Hornpfad nach draussen dringt. Wollte man ein Horn also mit einem GESCHLOSSENEM Gehäuse kombinieren, bräuchte man theoretisch nur die durch das Horn benötigte Zeit zu kompensieren (mit einem Delay).
    So, jetzt haben wir eine Bassreflex-Kiste. Ein gutes Stück oberhalb der Abstimmfrequenz des BR-Gehäuses entspricht so ziemlich alles einem geschlossenen Gehäuse. Aber der böse, böse Resonatorteil (der BassReflex-Tunnel) "versaut" jetzt alles. Da er resoniert, dauert es ein Weilchen (ein gar nichtmal kurzes Weilchen), bis er den angeregten Ton abgibt. Eine BR-Kiste hat also einen frequenzabhängigen Zeitverlauf. Das ist mit herkömmlicher Technik nicht zu kompensieren.
    Eine Frequenz hat vielleicht 10ms Delay, eine andere nur 2ms..... Deshalb kann man BR-Boxen nur mit den gleichen Boxen nochmal kombinieren. Alle anderen hätten ein anderes "Zeitverhalten" und würden denn Bass aufweichen. Stell dir vor, die eine Box liefert ihren Output schon 2ms nachdem das entsprechende Signal angelegen hat, eine andere erst nach 15ms..... der gleiche Ton kommt also einmal recht direkt und dann nochmal 13ms verzögert......
  • kane
    • 4. Oktober 2002 um 19:28
    ok leuchtet ein...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: kane am 2002-10-04 19:29 ]</font>
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
