  5. Sonstiges
Rackbag
  • digitalfan
  • 14. April 2004 um 03:01
  • digitalfan
    ich weiß, dass es hierüber schon mal einen Thread gegeben hat, kann diesen aber ob der nicht funktionierenden Such-Funktion leider nicht mehr finden...
    Jedenfalls möchte ich gerne zum "Mal-eben-Mitnehmen" einen Rackbag mir 3 oder 4 HEs kaufen. Beim großen T habe ich welche Von Millenium und Rockbag gefunden. Preislich differieren die bei nicht sehr stark, ich frage mich nur, ob es zwischen ihnen qualitative Unterschiede gibt.
    Gibt es sonst dazu bessere Alternativen oder ist generell gegen die Millenium/Rockbag Produkte etwas zu sagen?
    so long,
    Christoph
  • andi.h
    • 24. April 2004 um 14:57
    Der alte Rackbag-Threat war von mir.
    Die Millenium Rackbags wollte ich mir nicht kaufen, soviel ich weiß sind die nicht wirklich stabil und verwindungssteif, weil das Holz wohl nur sehr dünn ist.
    Ich besitze jetzt eine 4HE orig. Rockbag. Das Ding ist schön robust. Nachteil: Ziemlich schwer! 300 Meter bis zur Straßenbahnstation sind schon viel! Außerdem sind die Dinger ja sehr "tief": Die wenigsten Geräte brauchen wirklich diese 41cm Einbautiefe.
    Was willst du denn reinbauen? Selber tragen oder Autofahren?
  • digitalfan
    • 24. April 2004 um 15:48
    danke für die Antwort.
    Ich hätte da eben an wechselnde Anwendungen gedacht: MD/DAT-Recorder, Effekte. Eben das, was eben nicht gestellt ist, worauf man aber nicht drauf verzichten will weil's eh "daheim" rumsteht...
    Da's aber doch eher unpraktisch ist, das Zeug einzeln zu tragen, wäre eben ein Rackbag oder was ähnlich praktisches doch nicht schlecht.
    Autofahren und Selbsttragen wechseln sich ab...
    so long,
    Christoph
  • andi.h
    • 24. April 2004 um 16:19
    Ich glaube ich würde dir fast was in Richtung Kunststoff-Lightweight-Case empfehlen, z.B.:
    http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Zube…HE_Rotorack.htm
    Wenn dein Equipment keine außergewöhnliche Tiefe hat und du nicht dauernd was hinten dran rumzustöpseln hast würde ich auf jeden Fall noch was Kleineres (weniger tiefes) nehmen:
    http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Zube…llow_X_Rack.htm
  • guessi
    • 24. April 2004 um 21:53
    habe einen 5HE, der mit diesem leichten wabenzeugs aufgebaut ist. nehme den auch gern zum "mal eben was im zug mitnehmen".
    vorteil: leicht, kann man sich umhängen, kann man gleich als reisetasche nehmen und sieht auch eher so aus, also auch weniger neugierige blicke...
    nachteil: man sollte ihn nicht belasten, also draufstellen ist definitiv nicht, der umhängegurt war nur mit plastekarabinern befestigt, die sich vor kurzem verabschiedet haben.
  • digitalfan
    • 24. April 2004 um 22:37
    Danke für die Antworten, ich schau dann mal, was ich mach'...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
