  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Billigststativ mit TV-Zapfenaufnahme nachrüsten?
  • Tobias P.
  • 14. April 2004 um 16:27
  • Tobias P.
    Hi!
    Ich habe hier gerade noch ein Billigststativ ohne TV-Zapfenaufnahme gefunden.
    Selbige muss jetzt allerdings irgendwie nachgerüstet werden, da alle paar Monate mal ein Viererbar drauf soll.
    Für diese gelegentlichen Einsätze will ich nicht extra ein neues Stativ kaufen oder zumieten.
    Hat jemand eine Idee, wie ich eine Aufnahme für einen 28mm-Zapfen auf ein Rohr mit 25mm Aussendurchmesser bekomme? Gibts da vielleicht irgendwas fertiges, von Doughty oder so, oder muss ich mir was entsprechendes fertigen?
    Schon mal im Voraus vielen Dank für Anregungen oder Ideen zu dem Problem!
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • newbie
    • 14. April 2004 um 17:04
    also wir haben da von Manfrotto so Adapter den man auf 30-35mm Rohre steckt und oben halt ne normale TV-Aufnahme hat. Mit einer Schraube lässt sich das ganze auf den entsprechenden Rohrdurchmesser einstellen. Klappt super und ist recht stabil!
    Edit: Nr. 617 von Manfrotto müsste es sein
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • Tobias P.
    • 14. April 2004 um 17:27
    Hi!
    Das ist ja schonmal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bräuchte sowas allerdings für ein 25mm - Rohr, 30mm ist zu groß.
    Ich hatte auch schon die Idee, einfach ein Stück Rohr mit 28mm Innendurchmesser zu nehmen und irgendwie am Stativrohr zu befestigen.
    Die Frage ist nur, wie man das Stativrohr dann genau zentiert im 28mm Rohr befestigt.
    Die 3mm Luft lassen sich bestimmt nicht so einfach ausgleichen.
    Aber danke schonmal für den Produkttipp!
    MfG, Tobias
  • timo
    • 15. April 2004 um 18:41
    dann nimm doch einfach ein 25mm Rohr und drehe ( bzw lass es drehen) innen auf einer Seite 3 mm ab! dann steckst du dieses Rohr passend auf das Stativ, dass halt nur noch dieses stück mit d=28mm hinausragt. festschweissen - fertig! somit ist dann hinterher der tv-zapfen exakt zentriert über dem stativ.
    du musst halt nur darauf achten, dass du dann noch eine genügende Materialstärke hast, aber eine viererbar wiegt ja auch nicht so viel.
    gruss timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
  • Tobias P.
    • 15. April 2004 um 20:25
    Hm, ist ne gute Idee. Das Stativrohr hat ne Wandstärke von 1mm. Also bräuchte ich mind. Material mit 4mm Wandstärke. Das sollte sich organisieren lassen, ich ruf morgen mal meinen Schlosser an. Dann müsste ich eigentlich nur noch jemanden finden, der mir das passend drehen kann, momentan wüsste ich da keinen.
    Aber dankeschön für den Tipp, da wäre ich selbst nicht drauf gekommen.
  • beppo
    • 6. März 2005 um 19:04
    Passt dieses teil auf ein stativ mit 36 mm aufstweckdurchmesser wie:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/millen…bc31038fc1c2143
    und hier der adapter:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/km_663…bc31038fc1c2143
  • Mechwerkandi
    • 7. März 2005 um 08:44
    Wenn Du nicht gerade 1000 Stück davon hast, mach eine Skizze und schick das her.
  • Tobias P.
    • 7. März 2005 um 15:08
    Hi!
    Das hat sich schon lange erledigt, bin mittlerweile aus dem Job raus. Jetzt reparier und warte ich das Zeugs nur noch.
    Wer ne BGVA3-Prüfung für sein elektrisches Zeugs braucht, kann sich gern an mich wenden :D
    MfG, Tobi (der sich demnächst ganz offiziell Elektrofachkraft schimpfen darf)
