  5. Sonstiges
10"Mixer in 19" case einbauen
  • Andreas Hannover
  • 15. April 2004 um 20:26
  • Andreas Hannover
    ich möchte meinen 10" Mixer in ein 19" case einbauen nun habe ich das Problem das der numal nicht passen will :wink: gibt es da Verbreiterungen ( nein nicht die fürs Auto) :mrgreen:
    Wer hat einen Vorschlag oder solche teile?
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • Heni40
    • 15. April 2004 um 22:44
    Einige Hersteller bieten für ihre kleineren Mixer spezielle Einbauschienen, die man dann zwischen Mixer und Rack schraubt. Aber ich denke, ein einfaches Blech mit Löchern drin würde es auch tun...
    Schraubst Mixer an das Blech, welches halt genau passend zugeschnitten ist (Rechteckig) und dann das Blech ans Rack... sollte funktionieren
  • steffenK
    • 15. April 2004 um 22:54
    Oder schonmal bei einem der renommierten Internetversandhäuser nachgefragt? Tipp: fängt mit "T" an und hört mit "mann" auf, die wissen meistens weiter. Oder du baust dir was selbst: chice Holzplatte, schwarz beschichtet, passend zugesägt, Löcher entsprechend den 19" rein, großes viereckiges Loch entsprechend den 10" (aber nicht die Maße der Mixerplatte, sondern des Gehäuses, sonst fällt er durch), schöne Löcher gebohrt und Mixer fest mit der Platte verschraubt. Für die offenen Holzseiten (vom Sägen her nicht mehr beschichtet) gibt es Zierband. Abkleben, fertig.
  • Andreas Hannover
    • 16. April 2004 um 08:04
    Danke für die Tipps , besonders der mit der Holzplatte und dem 4 Eckigen Loch, am wichtigsten daran war der Tipp nicht die masse der platte wegen dem ducrhfallen. :mrgreen:
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • rlp
    • 19. April 2004 um 09:02
    Und dann gibt es bei dir in Hannover noch die Fa. Kalms-Cases. Top-Case-Bauer für die Lösung solcher Transportprobleme. Kann ich nur empfehlen.
    Saludos,
    Rainer
  • Andreas Hannover
    • 19. April 2004 um 09:08
    Kalms! hmm werde mal schauen danke.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
