Sind die Ausgänge XLR+Klinke beim YAMAHA GQ 2015 A EQ entkop
  • vhem
  • 17. April 2004 um 12:36
  • vhem
    Sind die Ausgänge XLR+Klinke beim YAMAHA GQ 2015 A EQ entkoppelt ?
    Falls nicht : könnten dann starke Verzerrungen entstehen, wenn ich zwei Enststufen anschließe ?
    Für Zeltveranstaltungen und große Säle will ich nach dem YAMAHA EQ den Klinke-Ausgang an eine Thomann-Endstufe T.AMP - TA1200 für PEAVEY - HISYS 115XT SUB PEAVEY - HISYS 1XT nutzen
    und
    die XLR-Ausgänge für 2x KME CSA400D
    http://home.t-online.de/home/hem-sro/CSA400D-Parameter.JPG
    verwenden.
    Zweite Frage :
    Wenn ich von beiden Systemen die Tiefen voll nutze, gibt es da Auslöschungen ?
    Mfg Volker
    Alleinunterhalter http://www.vh-musik.de.vu
  • spector
    • 17. April 2004 um 22:33
    Die Ausgänge im EQ sind in der Regel einfach parallel geschalten.
    Auf Grund der sehr niedrigen Ausgangsimpedanz dürften unter
    normalen Umständen beim Anschluss mehrerer Endstufen keine Verzerrungen auftreten.
    Prinzipiell ist es auch dasselbe, wenn du vom EQ zum T.Amp gehst
    und die Klinken am T.Amp zum Weiterschleifen auf die CSA benutzt.
    Du musst auf jeden Fall beachten, dass die Kabel symmetrisch und
    richtig gepolt sind. Ob es Auslöschungen im Bass gibt, kann ich nicht
    einschätzen, da ich dein Holz nicht kenne. Auch wenn die Amps
    phasenrichtig laufen, kann es durch Laufzeitunterschiede größere
    Auslöschungen geben. Unterschiedliche Systeme im Bassbereich
    solltest du also meiden.
    Probiere es einfach aus und du wirst es hören ;)
    Übrigens kann ich aus deinem Link http://home.t-online.de/home/hem-sro/CSA400D-Parameter.JPG nichts entnehmen, da es nur das Bild eines grauen Punktes ist.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • UweLam
    • 20. April 2004 um 23:15
    bei älteren Yamaha Eq`s war die Klinkenbuchse eine Schaltbuchse, und hat den XLR ausgeschaltet, wenn ein Klinkenstecker eingesteckt war. Dies solltest du vorher ausprobieren. Wenn dies so ist, dann brauchst du ein Y-Kabel. Wenn nicht, dann ist es so, wie Spector geschrieben hat.
    mfG
    Uwe
