  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Wärmebeständige Feinsicherungshalter
  • buzz
  • 24. April 2004 um 17:02
  • buzz
    Hallihallo,
    ich hatte das "Vergnügen" einige Lichteffektgeräte auf Powercon umzubauen.
    Werksmässig waren da (würg) Kaltgeräte Stecker mit eingebautem Feinsicherungshalter drin.
    Also Powercon eingebaut und zusätzlichen Feinsicherungshalter daneben. Nur leider hat sich gezeigt, dass die Sicherungshalter wohl die Temperatur, mit der sie in diesen Lichteffekten beaufschlagt werden, nicht auf die Dauer aushalten. Den Powercon Buchsen sieht man keinerlei Temperaturschaden an, nur die Sicherungshalter verformen sich bzw. lassen sich nicht mehr öffnen. Übergangswiderstand an der Sicherung schliesse ich als Fehlerursache aus, da ich diese Halter schon mit wesentlich grösseren Strömen betrieben habe, ohne dass jemals ein Problem aufgetreten wäre.
    Kennt hier jemand Feinsicherungshalter zum Fronttafeleinbau, welche temperaturbeständiger sind, als die Standard-Dinger, welche z.B. beim grossen C vertrieben werden?
    Danke schonmal!
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • LMS-Daniel
    • 25. April 2004 um 19:01
    Es gibt welche, die mit Naylon ausgeführt sind und bis ca. 70°C oder so zugelassen sind.
    Meines Wissens bei RS oder so erhältlich.
  • MatzeRockt
    • 26. April 2004 um 12:33
    Beim "Unrad" gibts welche bis 85°, ansonsten bin ich ja eher für Geräte-Automaten, Feinsicherungen sind doch ...#&%$!... :)
    Matze
  • buzz
    • 26. April 2004 um 14:12
    Danke schonmal für Eure Antworten!
    @Matze:
    ich mag die Automaten auch wesentlich lieber, aber da habe ich erst recht Bedenken wegen der thermischen Auslösung.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
