PA für kleine Rockkonzerte
  • Piecho
  • 1. Oktober 2002 um 11:52
  • Piecho
    wir haben bisher nur eigenes Licht gehabt und wollen jetzt aber auch im Tonbereich etwas eigenes anschaffen.
    Wir suchen eine PA für kleinere Rockkonzerte (Schülerbands, Pfarr- und Straßenfeste etc mit maximal 200 bis 300 Zuhörern). Die PA sollte aber auch mal bei kleineren Parties oder als Unterstützung bei Jazzkonzerten eingesetzt werden können.
    Wir dachten eigendlich an etwas Aktives von HK oder KME, aber nachdem ich mich hier mal etwas umgelesen habe bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Ich bin dankbar für jeden Tipp den Ihr mir geben könnt. Denn ich werde mir zwar beim Einkauf von einem Befreundeten Toni helfen lassen, aber so ganz ungebildet möchte ich nicht an die Sache gehen.
    Gruß Lars
  • TheRogue
    • 1. Oktober 2002 um 12:44
    hab am WE das aktive Zeug von KME gehört, laut ist es auf jeden Fall.
    Ich denke die Tops waren passiv und waren an die Amps in den Subs angeschlossen, aber die aktiven Subs konnten lautstärkemäßig nicht richtig mithalten (2 Tops und 2 Subs).
    Klangqualität kann ich nicht beurteilen, weil der Mann am Pult doch ein bisschen übertrieben hatte und es irgendwann nur noch geklirrt hat.
    Stefan
  • Piecho
    • 1. Oktober 2002 um 14:23
    Was waren denn das für Subs? Die 15" oder die 18"? Ich hab das Aktive-System von KME mal im Lager von einem Kollegen gehört (mit den 18"), aber vor einer vollen Bühne klingt das ganze ja dann doch immer etwas anders...
  • TheRogue
    • 1. Oktober 2002 um 14:27
    noch ein Hamburger :grin:
    es waren die 15er in grauer Ausführung, Tops hab ich nicht nachgeschaut, lässt sich notfalls aber rauskriegen.
    CU Stefan
  • Der Chris
    • 2. Oktober 2002 um 11:40
    Also ich kann dazu nur sagen: Make up your own mind und teste die Sachen mal selbst. Es gibt hier dermaßen verschiedene Aussagen und Stimmungsmachen für und gegen irgendwelche Marken... manchmal frage ich mich, ob hier vielleicht nur die Produktmanager der Vertriebe miteinander diskutieren :smile:
    Zu KME kann ich nichts sagen, bei HK stehe ich nach wie vor dazu, daß die Aktivsysteme gerade für solche Anwendungen wie Du beschrieben hast, gut funktionieren!
    Der Chris
  • Fränkie
    • 4. Oktober 2002 um 03:20
    Kommt drauf an wieviel Geld du los werden willst.
    KS Session Aktiver Bass mit Topteil welches controlled angefahren wird, mit 9 Filtersufen und 3 Limitern.
    Sowas oder sowas ähnliches giebts wohl auch von KME, kenn ich aber nich.
    Wenn du Sparen willst die Gebrauchte Torbosound Anlage von meinem Verein. Steht in den Kleinanzeingen-Forum.
    Die KS ist aber um welten besser, ehrlich.
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • Audiowerk
    • 4. Oktober 2002 um 03:33
    Wenn er was von HK und / oder Klingenthaler ins Auge fasst, kommt KS wohl kaum in Frage... :roll: (Wobei das Session-System *wirklich* toll ist.)
  • Piecho
    • 4. Oktober 2002 um 20:02
    KS kenn ich gar nicht. (Wie gesagt ich komm eher aus der leuchtenden Richtung). Aber warum kommt KS nicht in Frage wenn ich was von HK im Auge habe?
  • Audiowerk
    • 4. Oktober 2002 um 20:15
    Naja, das aktive System LUCAS liegt preislich ca. bei zweieinhalbtausend Mark, das ELIAS bei fünfeinhalbtausend. Das System SESSION von KS ist preislich etwa bei neunzehntausend Mark anzusetzen. Wolltest Du das auslegen? :wink:
  • Piecho
    • 4. Oktober 2002 um 20:32
    Alles klar!! Aber da ich das System ja anschaffen möchte, um bei Lowbudget-Produktionen etwas besser weg zukommen, als mit zugemieteten Sachen, möchte ich natürlich nicht soviel ausgeben...
  • Anonymous
    • 5. Oktober 2002 um 08:54
    ZU Fränkie!!
    Kann mir nicht vorstellen das eine Ks besser klingt als ne Turbosound!!! Welches Holz habt ihr da, daß angeblich nicht gut klingt?
  • Fränkie
    • 5. Oktober 2002 um 11:29
    Am besten du kaufst es mir gleich ab, ich mach dir auch 'nen oberleckeren Preis. Und wenn du nich allzuweit weg wohnst bring ichs dir auch vorbei.
    Es ist die IMPACT Serie da gibt es 4x 18" Bass (angeblich 400 an :cool:im PE oder ABS oder weis der fuchs was - Gehäuse, und 2xTops (angeblich auch 400 an :cool: mit 15" und einer Hochtonkalotte auch im Plastegehäuse. Keine Frage wenn man damit umgehen kann geht das auch ganz gut, Must halt EQen bis der Arzt seine Helfer geholt hat. (Haben damit Chor in Turnhalle gemacht, war völlig von den Socken das das so ging.)
    Das System scheint mir so der Marbella/Panda unter den Turbosoundanlagen zu sein.
    Aber bei der Session schleppst du nur halb so viel und Hast das System kürzester zeit verkabelt 4polspek unten raus und oben wieder rein, NF drann Strom drann, fertsch(fertig).
    Und klingen tut das wahrlich besser.
    Fränkie
    Fränkie
  • Fränkie
    • 5. Oktober 2002 um 11:30
    keine Ahnung wie die smileys da rein kommen der smiley steht für 8 = acht Ohm
    Fränkie
  • Kracky
    • 5. Oktober 2002 um 14:18
    Wird wohl dran liegen das du 8 mit) geschrieben hast 8 ) = :cool:
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
