  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Drehstromanschluß aufrüsten ???
  • codesieben
  • 25. April 2004 um 21:34
  • codesieben
    Moin leute,
    ich hab mal ne frage, und zwar wollte ich fragen ob man nen Vorhandenen 16A Drehstromschluß auf 32A aufrüsten kann... unseren Hauselektriker konnte ich nich fragen, weil der z. Zt. in Urlaub ist...
    Wir haben im Juli nen Jugo, und da wollen wir eben n bisschen Lichttechnik holen... allerdings haben wir nur 16A...
    was kostet des denn ungefähr des aufzurüsten ???
    benny
    cu
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • Matthias
    • 25. April 2004 um 21:48
    Kann man so allgemein nicht sagen. Kommt auf mehrere Faktoren an:
    - ist die Zuleitung zum Verteiler ausreichend dimensioniert
    - muss ein neuer RCD eingebaut werden
    - wie weit ist die Dose von der Verteilung entfernt (zwecks neuem Kabel)
    - Müssen neue Automaten rein oder habt ihr Schmelzsicherungen die man einfach tauschen kann (vorausgesetzt die Halterung lässt 32A zu)
    Weiß ja auch nicht ob du nur Materialkosten meinst oder auch Bezahlung den bei Kirchen machen die Mitglieder ja auch oft ehrenamtliche Arbeit...
    Gruß Matthias
  • codesieben
    • 26. April 2004 um 14:16
    Moin
    Wie dick sollte die denn sein ???
    keine Ahnung... RCD is doch das selbe wie FI oder ???
    30cm :D
    neue Automaten, keine schmelzsicherungen...
    ich denk der macht des ehrenamtlich... oder ein kasten bier... allerdings dann erst nach der arbeit :mrgreen: *spaß*... ich glaub der trinkt kein bier :mrgreen:
    danke für antworten...
    benny
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • Sven M
    • 26. April 2004 um 14:34
    Naja, wenn 30 cm daneben eine Verteilung ist sollte das für einen Elektriker kein Thema sein..
  • Matthias
    • 26. April 2004 um 17:13
    Also Material kommt je nach Bezugsquelle und das verwendete Material an.
    Schätze so auf max. 30-50 Euro.
    Wie dick die Zuleitung sein sollte kann man so nicht sagen, da man berücksichtigen muss was sonst noch so an der Verteilung hängt. Allerdings ist die Zuleitung ja eh noch mal gesichert von daher fliegt im ungünstigsten Fall diese Sicherung, aber dann ist erstmal Feierabend (Diese Sicherungen sollten nur Elektofachkräfte tauschen). Genau wird das aber dein Elektiker prüfen können.
    RCD ist das gleich ewie FI, FI ist aber veraltet. Ob ein neuer rein muss: Wenn der vorhandene auf 40A zugelassen ist nicht, wenn er nur auf 20 oä ist ja.
    Gruß matthias
  • Matthias
    • 26. April 2004 um 17:17
    Was ich noch fragen wollte: Braucht ihr denn wirklich CEE32A? Oder haben nur die Dimmer solche Stecker dran? Aus CEE16A kannst ja auch immerhin ca. 12kw ziehen (frage weil du ein bisschen Lichttechnik geschrieben hast und ich >12kW für nen Jugo relativ viel finde Hatten bei sowas immer 2 6-Bars PAR 64 mit 1000W Brennern und das hatt locker gereicht)
  • Lj_Gadena
    • 26. April 2004 um 17:25
    kommt drauf an was du an des dimmerpack hängen willst. Kannst natürlich nen Adapter von 32 auf 16 bauen. aber vorsicht. !!! Nicht zulässig !!!
    Des Material dürfte nicht so teuer sein.
    Für nen 32 Anschluß festmontage brauchst so viel ich weiß 6 mm².
    Wennst ne Dose brauchst kannst dich ja mal per pn melden.
    Mfg
    !!! Es werde Licht !!!
  • Mnyut
    • 26. April 2004 um 17:28
    Ich stell bei uns in der Gegend auch einen Teil der Technik für den Jugo.
    Da haben wir mit insgesamt 5 kW in der Front und 4 kW auf der Bühne + 1,2 kW Nebel + 2 x 150 W Farbwechsler + Pinspots den 16 A Anschluss auch ziemlich ausgereitzt.
    ... die ca. 2 kW Ton wollen wir auch nicht vergessen :roll: :D
    Ich denk mal er meint 16 A Stecker -> 32 A Kupplung. Dann geht das :wink:
  • Matthias
    • 26. April 2004 um 18:13
    Klar habe ich das so gemeint.
    Mnyut
    Ok, aber er hatte ja geschrieben das er dort mal ein bisschen holen möchte. Klag für mich so als ob es das erste Mal wäre und bei den ersten Malen hatte ich auch nur die beiden Bars verliehen.
    Aber selbst bei dir hat der CEE16A ausgereicht (Zwar napp aber...).
    Gruß Matthias
  • codesieben
    • 26. April 2004 um 18:59
    den Anschluß würde ich wegen Stecker an Dimmer brauchen... wobei sich des erstmal erledigt hat, da uns heute ein Hauptsponsor wegen Insolvenz abgesprungen ist... deswegen können wir nur 2 4er Bars holen :D
    will hier vielleicht zufällig jemand spenden :mrgreen: :mrgreen: wir bräuchten eigentlich Geld oder Material :D
    benny
    p.s.: danke für eure hilfe
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • codesieben
    • 19. Juli 2004 um 20:42
    frage: is es eigentlich normal, das Licht, alle Steckdosen einer Etage, und sogar ein 16A CEE an einem FI hängen ???
    danke für Antworten...
    benny
    cu
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • Lj_Gadena
    • 19. Juli 2004 um 20:51
    mach dir keine Sorgen. Das ist völlig Ok.
    Du kannst ein ganzes Einfamilienhaus mit einem FI ausrüsten.
    Mfg
    • 20. Juli 2004 um 12:17
    :D Sag mal, wo macht ihr den Jugo, und was für'nen Jugo macht ihr?
    (Hab zwar auch schon ca. 50 hinter mir, hab aber noch nie ne 32er gebraucht).
    Tomy
  • codesieben
    • 20. Juli 2004 um 13:20
    Tomy
    der Jugo ist jetzt gelaufen... war letztes WE, war echt hammergeil... mit dem Strom sind wir logischerweise locker hingekommen... hatten ja nur 300W Brenner :mrgreen:
    danke an alle...
    benny
    cu
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • Matthias
    • 10. August 2004 um 22:15
    Na also...
