  5. Licht
Blinder oder Hungaroflash Quasar?
  • uifei
  • 26. April 2004 um 09:01
  • uifei
    Gibt's hierfür schon profissionelle Erfahrungen oder ist der Blinder immer noch unersetzbar trotz seiner Folgekosten? Bezug nehme ich hier auf 8-fach oder 4-fach Blinder :?:
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Apostoli
    • 26. April 2004 um 11:28
    Blinder und Hungaroflash Quasar sind zwei volkommen unterschiedliche Effekte. Natürlich kannst du mit dem Hungaroflash im Full on Modus auch blinden... (auch schön, aber anders als herkömliche Blinder.)
    8lites finde ich persönlich zum blinden schöner, weil man dort auch die Dauer des "Licht an" und die genaue Helligkeit regeln kannst... Außerdem hast du beim Hungaroflash das Problem, dass das Gerät -da mit schuko angeschlossen - regelmässig den LS in der Verteilung schmeisst wenn du es im Full On Modus betreibst. Außerdem würde mich die lebensdauer der Röhre interessieren, wenn man das Teil regelmässig zum blinden verwendet.
    Habe das Hungaroflash auf Tour immer mal wieder zwischen den Pfoten.
    Aber ganz ehrlichgesagt ist mir ein Martin Atomic3000 weitaus lieber. Das Gerät ist wenigstens vernünftig Designt. Wobei das Quasar in der Tat schweinehell ist... ;)
    Am besten testen.
  • MANIK
    • 26. April 2004 um 13:49
    Versteh ich das jetzt richtig, dass der Hungaroflash Quasar ein Stroboskop und gleichzeitig auch ein Blinder ist? Ist der Martin Atomic3000 auch so?
    Also zum Thema Blinder kann ich nur sagen, dass mir die 4-fach Version lieber ist. Schließlich sollen ja AudienceBlinder ja auch blenden, und von der Leistung her ist ja die 4-fach Version besser!
    Gruß, MANIK
  • uifei
    • 26. April 2004 um 14:37
    Apostoli: Mit wieviel hast Du Dein Quasar abgesichert?
    Manik: Joop, Du kannst das Quasar auch als kurzfristigen Blinder benützen und es ist eigentlich schon heller als ein 8-fach Blinder oder etwa nicht? Subjektiv müsste dies aber schon stimmen.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • hwb
    • 26. April 2004 um 14:43
    Servus!
    Ja, auch beim Atomic kann die Blitzfrequenz so hoch geschraubt werden, dass man einen Blinder-Effekt bekommt.
    Nach wenigen Sekunden nimmt es die Blitzintensität jedoch zurück, da die Belastung sowohl des Gerätes als auch der Sicherung extrem ist.
    Wie Apostoli schon schrieb, der Effekt ist im Vergleich zum klassischen Blinder komplett anders.
    Gut, blind machen sie beide 8) , aber durch die hohe Farbtemperatur des Strobos und der schlagartig einsetzenden und ebenso schnell wieder abklingenden Helligkeit ist der Effekt um einiges extremer.
    Für klassischen R'n'R würd ich so etwas nicht einsetzen, da gehen mir normale Strobos schon auf den Zeiger...
    Bin mal gespannt, was die LED-Blinder so bringen.
    Holger
  • Magic
    • 26. April 2004 um 19:54
    Hi, bei uns ganz "normal" Über C16A Automaten (also Träge), keine Probleme damit !
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
