  5. Licht
Roboscan 218 mit GLP Scanoperator steuern
  • Schnetty
  • 30. April 2004 um 09:54
  • Schnetty
    ich hab grad günstig 4 Martin Roboscan 218 und nen GLP Scanoperator 12 PT erstanden. Als ich die Scans angeschlossen hatte, bemerkte ich das die Kanäle der Scans nicht alle an der gleichen Stelle auf dem Controller liegen. (Unit 1, Fader 3-9, Unit 2 Fader 1-7 usw.)
    In der Bedienungsanleitung des Controllers steht, das 192 DMX Kanäle 12 Scannern zu je 16 Kanälen fest zugeordnet sind. Gibts da irgendwie ne Möglichkeit alle Geräte Fadermäßig gleich zuzuordnen oder muss ich für die 4 Geräte halt immer ein bisschen suchen um die Belegung zu finden?
    Hat jemand ein ähnliches Setup und Erfahrungen damit?
    Greets
    Schnetty
    Chaos ist nur eine komplexere Form von Ordnung ;)
  • StefanB
    • 30. April 2004 um 10:24
    Du musst an den Scannern die Startadressen folgendermaßen ändern:
    Scan 1 Startadresse 1
    Scan 2 SA: 17
    Scan 3 SA :33
    Scan 4 SA :49
    dann sollte es funktionieren!
    Am Pult sind wie du schon richtig sagst keine Patches möglich.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • Schnetty
    • 30. April 2004 um 10:40
    Hmm, da muss ich mal in das Handbuch zu den Scans schauen wie und ob ich die Startadressen einstellen kann.
    Wenns weiterhin Probs gibt, dann schlag ich hier Alarm ;)
    Thanx
    Schnetty
  • Lj_Gadena
    • 30. April 2004 um 13:45
    So viel ich ich weiß, arbeiten die Roboscan 218 nicht mit DMX 512, sondern nur mit dem Martinprotokoll. Somit ist das nicht möglich mit dem Scanoperator 12 diese Scanner zu steuern. Ich will jetzt keinen Scheiß labern, aber ich bin mir da ziehmlich sicher.
    Mfg
    !!! Es werde Licht !!!
  • Royal Flash
    • 30. April 2004 um 13:47
    ja, also in der regl haben scanner 'n display, oder ne dip-schalter-tastatur, wo du das einstellen kannst.
    Der Dip-Schalter basiert auf Binärzahlen, also 2^0 2^1 2^2 usw. Aus der Summe der Zahlen ergibt sich dann die DMX-Startadresse
    Bei Fragen kannste dich ja noch mal melden.
  • Schnetty
    • 30. April 2004 um 17:43
    das mit den Dip´s ist klar. Dumm nur das es sich um die Roboscan 218 MK1 handelt. Die haben nur ein Mäuseklavier mit 6 Dip´s. Die lassen sich nicht so super fein Adressieren hab ich gemerkt. Bei den Teilen mit 10 Dip´s wäre das kein Thema.
    Das die nur das Martinprotokoll verstehen ist nur zum Teil richtig. Mit dem Martin/DMX Interface kann man die Teile mit jedem handelsüblichen ScanController laufen lassen. Da der Scanoperator aber fest zu gewiesene Adressen pro Unit hat, ist das aber ein Geduldspiel, herauszufinden bei welchem Scan grad die Adressierung anfängt. (Also 1. Kanal, Fader 3, 2- Kanal Fader 4 usw.) Den 2. Scan muss ich schon als 3. Gerät adressieren, damit ich den noch ansteuern kann. Bin da aber noch am testen. Vielleicht kann ich am Martin-Interface noch was verstellen, mal sehen
    Ich hab zur Zeit nur 3 Geräte als einzelne Einheit zum laufen bekommen. Muss aber gleich Musik machen und kann mich erst morgen weiter damit beschäftigen.
    Greets
    Schnetty
