  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
wieviel geht an 16A
  • codesieben
  • 3. Mai 2004 um 22:39
  • codesieben
    Moin leute,
    ich hätte gerne mal von euch gewusst, wieviel Lichttechnik ich an einen 16A Drehstromanschluß fahren kann...
    ich kenn mich leider zuwenig aus, und weiß deshalb auch nich, ob es so Pauschalantworten gibt wie: 6 64er Par 1000W oder so ... hab ja keine Ahnung :(
    oder vielleicht sogar eine Formel ???
    like this: a²+b² = c² (ups... das war ja Phytagoras :mrgreen: )
    danke für antworten im vorraus...
    Mfg
    benny
    cu
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • hermste
    • 3. Mai 2004 um 22:46
    Hallo codesieben!
    Ja, es gibt eine Formel:
    P (Watt) = U (Volt) x I (Strom)
    In Deinem Fall:
    P = 230 x 16
    P = 3680 W
    Also kannst Du pro Phase 3680 W Last anlegen.
    Wenn Du mehr Leistung brauchst, musst Du mehrere Phasen belasten.
    Ein "Drehstrom"-Anschluß (also ein CEE16A Rot mit 3 Phasen) bietet dir 3 unabhängige Phasen. Wenn der Anschluß 16A ist, kannst Du aus diesem "roten" Stecker drei Schuko-Phasen mit je 16A machen (also hast Du 3x3680W). Wenn die Phasen stark belastet werden (Dauerlast!), dann bitte unbedingt 2,5mm² Kabel verwenden.
    Grüße,
    Hermann
  • Pille666
    • 3. Mai 2004 um 22:53
    das ist der recherische wert aber man sollte nachmöglichkeit nicht mehr wie 3KW an einen 16A Schuko anschluss hängen! und butte drafachten, das du´wenn du dreifachsteckdosen verbaust diese auch mit min 1,5² verkabelt sind besser sind 2,5²
  • hell&dunkel
    • 3. Mai 2004 um 23:39
    Ähmm, war da nicht was? Bei 16A CEE immer 2,5mm² nehmen!
    In der Praxis hängt man an einen 16ACEE 12x 1kW PARs.
    Das passt wunderbar, weil auch ein 6x2kW Dimmer einen 16er Stecker hat.
    Dein Anschluß sollte aber mit Schmelzsicherungen oder trägen Automaten abgesichert sein.
    Armin
  • Tobias Zw.
    • 4. Mai 2004 um 07:36
    Auch für Dauerlicht? :mrgreen:
    ... das will ich sehen.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • hell&dunkel
    • 4. Mai 2004 um 11:12
    MfG Tobias Zw.
    Gut, bei Dauerlicht hätte ich dabei Magenschmerzen.
    Einem 16er CEE würde das nicht zumuten, wenn mir Sicherungen, Zuleitung usw. nicht persönlich bekann sind. :mrgreen:
    Bei Dauerlichtgeschichten (länger als 10 min Vollast) habe ich bis jetzt den 16er CEE nur mit 6x 1kWs belastet. 12kW sind als Dauerlast auch für C16-Automaten etwas komisch.
    Zu meiner Anfangszeit spielte ich mit dem Gedanken, einen Stromverteiler mit 20A abgesicherten 32ern zu bestücken und die 12kW-Dimmer mit 32er Steckern.
    Armin
  • Benjamin Keßler
    • 10. Mai 2004 um 13:28
    Wie sieht das eigentlich bei Audioendstufen aus?
    Kann man ein Endstufe mit 3,2 KW leisung noch ohne Probleme ein 16A Netz hängen, oder fliegt einem da beim Einschalten oder so permanent die Sicherung.
    Es lebe der Offbeat !!!
  • cyberlight
    • 10. Mai 2004 um 14:45
    Benutzt hier eigentlich noch jemand die Suche?
    Endstufen jeglicher Grösse gehen alle an 16A.
  • codesieben
    • 10. Mai 2004 um 15:09
    mir is heute siedend heiß eingefallen dass wir in der Halle ja früher auch schon jede Menge Licht da hatten... und zwar richtig viel... ich weiß noch das des damals:
    4 6er Bars Par64
    4 4er Bars Par64
    4 Golden Scan 3
    6 Moving Heads (Martin, weiß nich welcher)
    waren... und wir haben schon immer nur einen 16A anschluß... dann könnte ich da ja theoretisch problemlos 2 6er Bars hinhängen oder ???
    Problem is nur: die Dimmer die wir haben, bzw. leihen, brauchen 32A Anschluß... gibts da Adapter für ??? oder is das nicht zulässig:
    siehe: http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?p=199099#199099
    danke für antworten...
    benny
    cu
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • digitalfan
    • 10. Mai 2004 um 15:27
    Adapter von 16er Dose auf 32er Dose ist ohne Absicherung zulässig, da du ja den Kabelquerschnitt vergrößerst.
    Das schlimmste was hald passieren kann ist, dass der Sicherungsautomat ausgelöst wird, weil eben mehr als 16A fließen könnten.
    so long,
    Christoph
  • codesieben
    • 10. Mai 2004 um 15:43
    so long,
    Christoph
    wann kann des passieren ??? sobald ich einschalt, oder wenn ich versuch auf Volllast zu fahren...
    btw: wo krieg ich denn so nen Adapter her ????
    bye benny
    cu
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • RA-CG
    • 10. Mai 2004 um 16:15
    Hi!
    Sobald wie du halt mehr als 16 Ampere pro Phase ziehst.
    Vom bloßen Dimmer anschließen und einschalten passiert da garnix. Höchstens unter Last wenn du halt die 16A überschreitest :wink:
  • codesieben
    • 10. Mai 2004 um 16:25
    Zitat von "RA-CG"
    Hi!
    ja aber die sicherung würde ja so der so fliegen, wenn ich überlaste, auch wenn ich an 16A anschließ oder täusch ich mich ???
    wo krieg ich denn so einen Adapter her ???
    danke
    benny
    cu
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • cyberlight
    • 10. Mai 2004 um 16:32
    Du kannst dir für deinen Dimmer mit 32A-Eingang immer einen Adapter auf 16A kaufen. Das ist sogar sehr sinnvoll, wenn grad kein anderer Anschluss da ist. Dass man damit kein Dauerlicht mit allen Kanälen machen kann, sollte ja klar sein.
    Du kannst auch 10kW Licht an 16A hängen, solange du langfristig bei <3,5kW bleibst.
    Andersrum wirds gefährlich. Wenn du den Querschnitt verkleinerst, aber "grössere" Sicherung davor sitzen hast, kann dir dein Kabel verschmoren und die ganze Halle gleich mit.
    Da ist bei Drehtsrom nicht mit zu spassen.
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (10. Mai 2004 um 16:51)
  • RA-CG
    • 10. Mai 2004 um 16:41
    Hi!
    codesieben
    Ja klar, würde sie. Mit dem Adapter kannst du nicht mehr oder weniger Strom ziehen als die Dose hergibt. Um's mal simpel zu sagen ist der nur dazu gut um das Kabel auf beiden Seiten einstecken zu können. Also die unterschiedlichen Stecker passend zueinander zu machen, ein Adapter halt :wink:
    Sonst macht das Teil garnix!
    Im äußersten Fall baust dir das Ding selber, oder der Elektriker deines Vertrauens halt. Stück Kabel, ein 16er Stecker und ne 32er Kupplung, zusammentüddeln, fertig. Aber bitte nur machen wenn du weißt was du da tust!!!
    cyberlight
    Wo steht das es unzulässig ist ???
  • cyberlight
    • 10. Mai 2004 um 16:47
    cyberlight
    Hab mich verlesen! Entschuldigung! :oops:
    Ich habe es editiert.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
