  5. Licht
DMX Fehler???
  • Eddie1984
  • 9. Mai 2004 um 13:41
  • Eddie1984
    Arbeite seit einiger Zeit in einer Diskothek als LJ. Wir steuern das Licht mittels USB Interface mit dem Lightjockey von Martin.
    Seit einiger Zeit spinnen jedoch einzelne Scheinwerfer und machen was sie wollen. Komischer weise spinnen die Geräte total unregelmäßig (d.h. einmal gehen einzelne Geräte nicht und am nächsten Tag gehen sie dann doch wieder, oder fallen aus und nach paar Stunden gehen sie wieder) . Alle Geräte sind in Reihe geschalten über eine DMX Leitung.
    Meine Frage ist jetzt an was es liegen könnte?
    Meine Vorschläge wären:
    1. Vielleicht ist ein Gerät kaputt wodurch falsche DMX Signale gesendet werden.
    2. Das DMX Kabel minderwertig ist und dadurch Störungen auftreten.
    3. Endwiderstand fehlt.
    Wisst ihr woran es liegen könnte?
    SErs Eddie
    Party Attractive im neuen Design!!!
    Seht selbst unter http://www.partyattractive.de
  • crowbar
    • 9. Mai 2004 um 13:51
    3. Solltest du selbst wissen. Wenn keiner dran ist, mach einen hin. Ist ja kein Aufwand, oder?
    2. Kann auch sehr gut sein. Wenn du dich ein wenig umschaust (Thema: Kabel für DMX), wirst du genau das lesen. Auch ausprobieren.
    1. Nichts ist unmöglich. Aber probier erst die andern beiden Punkte auszuschließen. Die sind im Zweifel weniger zeitaufwändig.
    Gruss,
    crowbar
  • olli78
    • 9. Mai 2004 um 14:03
    ne einfache möglichkeit wäre mal einen dmx tester in die linie zu hängen.
    Lasst es hell werden ;)
  • LJ Matz
    • 9. Mai 2004 um 20:03
    ich würde mal eine linesplitter nehmen (booster) damit dein signal ankommt. desweiteren würde ich die lines aufsplitten , 1 für die dimmerpacks , 1 für die scanner , und wie gesagt einen endwiderstand
  • crowbar
    • 9. Mai 2004 um 20:51
    Ich würde trotzdem erstmal die billigsten Varianten ausprobieren:
    Endwiderstand, Kabel... dann kannste mit anderem Equipment anrücken.
    Gruss,
    crowbar
  • Carm
    • 9. Mai 2004 um 20:55
    man kann den fehler auch erstmal versuchen ohne tester einzugrenzen:
    zu jedem gerät der reihe nach direkt ein kabel vom pult aus ziehen, die restlichen dmx-line abstecken, wenn die geräte funktionieren liegts an der verkabelung.
    dann stück für stück die restlichen geräte dmx-mässig wieder anstecken. irgendwann tritt der fehler auf, dort dann die verkabelung überprüfen.
    minderwertiges kabel verursacht selten probleme, meist liegts an minderwertigen lötstellen.
    kabelmässig sollte man imho nicht normales mikrokabel und dmx/digitalkabel mischen. sortenrein verwendet hatte ich nie probleme die aufs kabel zurückzuführen waren, sondern immer auf lötstellen, stecker oder gemischte kabel.
  • crowbar
    • 9. Mai 2004 um 21:13
    Problem ist ja, dass die Fehler unregelmäßig auftreten. Soltle sich ja relativ leicht rausfinden lassen, obs an einem Gerät liegt. (bei gleichen einfach mal ne Nummer draufkleben, um den möglichen Kandidaten ausfindig zu machen). Klingt aber eher nach Problemen in der Zuleitung oder dem Endwiderstand. Probieren ist angesagt.
    Gruss,
    crowbar
  • Eddie1984
    • 9. Mai 2004 um 21:33
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe. :D
    Werd des mal meinem Kollegen vorschlagen zu machen und dann sehen wir weiter.
    melde mich auf alle Fälle wieder wenn sich was ändert. :wink:
    SErs Eddie
  • Eddie1984
    • 22. Mai 2004 um 17:40
    Hallo Leutz,
    haben jetz alle Kabel neu gelegt und es funzt wieder alles. Alles?
    Nein Zwei Movingheads probieren immer noch schlecht aufzufallen.
    Scheinbar ist das Ritzel für die Triggerung so verschmutzt das sich der Movinghead erstmal wieder reseten muss bevor es weiter geht.
    Kann das sein?
    SErs Eddie
