Leitungen für die Insertwege zwischen Konsole und Siderack
  • Maverick
  • 10. Mai 2004 um 18:03
  • Maverick
    Hallo Zusammen
    Ich hab da mal ne Frage, der ihr wahrscheinlich auch schon begegnet seit....
    Ich hab eine Konsole (Allen & Heath GL2200) bei der die Insertwege mit einer Stereo-Klinkenbuchse bestückt sind (standart). Nun habe ich ein Siderack mit Kompressoren, etc. das ich über ein Muco (4-5m lang, 48 Channel) mit der Konsole verbinden möchte. Nun meine Frage:
    Kann ich für jeden Insertweg eine Muco-Leitung nehmen, also dass über eine Leitung (2-Adern und Masse) das Send- und das Return Signal fliesst...(hab gehört dass sei nicht so gut weil die Adern verdrillt sind...) und dann auf der Siderack-Seite einfach die Leitung auf 2 XLR-Stecker "aufsplitten" (Plus für send und minus für return)!
    oder muss ich für jeden insertweg 2 Leitungen reservieren, eine für send und die andere für return (und dann im Insert-Klinkenstecker zusammenführen....)?
    Also Bildlich:
    Variante 1:
    Mischpult --> Stereo Klinkenstecker --> 2 Adern und eine Masse (plus für send, und minus für return --> plus und masse auf XLR Stecker 1 (male, Kompressor IN) für send, und Minus und masse auf XLR Stecker 2 (female, Kompressor OUT) für return!
    Variante 2:
    Mischpult --> Stereo Klinkenstecker --> 2 Leitungen (Leitung 1: Plus für Send, Minus und masse auf masse und Leitung 2: Plus für Return, Minus und masse auf Masse) --> Leitung 1 am Kompressor mit XLR (male) auf IN und Leitung 2 am Kompressor mit XLR (female) auf OUT
    So, ich hoffe....dass da jemand drauskommt....
    Für Variante 2 könnte ich leider mit einem 48er Muco nur gerade 12 Geräte bedienen (z.B. 12 Doppelkompressoren). Mit der Variante 1 jedoch logischerweise doppelt so viel......
    Da ich zum ersten mal ein Insert-Muco selber bauen muss, hab ich von der Konfiguration nicht viel ahnung......
    Also...Vielen Dnak für eure Hilfe
  • Schall-lupka
    • 10. Mai 2004 um 19:27
    ich mach das immer nach deiner variante 1 mit dem unterschied das ich mit klinke in die geräte rein gehe aus dem grunde das bei div. veranstaltungen die PA steht sammt pult aber man ja sein eigenes siderack mit nimmt und dann diverse pulte verschiedene belegungen haben also send and return vertauschst sind und du dann bei xlr gender changer brauchst und eben bei klinke nicht .
    Pump up the Volume aber immer noch reserven haben
  • Maverick
    • 10. Mai 2004 um 19:41
    Schall-lupka
    Vielen Dank für deine Antwort. Ja, das mit den XLR stimmt schon, war nur ein Beispiel....
    Aber wie ist es mit den Signalen.....ich hab gehört, dass sich die Signale (Send / Return) gegenseitig beeinflussen, da sie verdrillt sind....?
    Greetz Maverick.
  • SMPTE
    • 10. Mai 2004 um 19:49
    nein das tun sie nicht
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • MachmaHall
    • 10. Mai 2004 um 20:00
    Du kannst Variante 1 verwenden. Variante 2 wird erst interessant wenn du ein Pult hast mit zwei Stereoklinkenbuchsen je Insert, und du dann die ganze Verkabelung symetrisch machen kannst, also ohne PIN 1 und PIN 3 kurz zu schliessen.
  • Maverick
    • 10. Mai 2004 um 20:03
    danke! Dann bin ich ja beruhigt......dann kann ich nämlich doppelt so viele Geräte einschlaufen als mit Variante 2 :D
  • Schall-lupka
    • 10. Mai 2004 um 20:09
    was willste denn alles einschleifen so rein aus interresse
    weil hört sich interessant an
  • PA-Peter
    • 11. Mai 2004 um 09:42
    Auf keinen Fall das Core aufspleissen! Lieber Multipins dran machen und ein bissl mehr Geld ausgeben!
    Dafür mehr Freue beim Arbeiten ;)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Maverick
    • 11. Mai 2004 um 13:32
    PA-Peter
    Das muss du mir genauer erklären....
    Was meinst du genau mit aufspleissen? und wiso nicht?
    Das mit den Multipin ist natürlich die "elegantere" Lösung.....jedoch kostet mich das mit Tourlock ca. 200-300 CHF pro stecker......und davon brauch ich ja bekanntlich 2 Stück :wink:
    Danke für deinen Hinweis.
    Gruss Maverick.
  • Maverick
    • 11. Mai 2004 um 13:37
    Also ich hab ein 16HE Siderack dass ich mit folgenden Geräten bestücken möchte:
    4 * Samson Scom Compressor
    1* Samson 4-Fach gate
    1 * Behringer Ultracurve Analyser
    2 * TC MOne
    1* TC Trible C
    1 * Acryl Racklight (das neue find ich genial)
    2 * 2-Fach 31-Band EQ (Rane oder BSS)
    1 * Sony DP1 CD-Player (die Bezeichnung weiss ich grad nicht sicher....)
    So....das ist so in etwa das, woran ich gedacht habe :wink:
    Was meint ihr dazu?
    Greetz Maverick.
  • PA-Peter
    • 11. Mai 2004 um 13:50
    Das Problem bei einem Spleiss ist doch die Unübersichtlichkeit! Hinzu kommt der hohe Zeitaufwand bei der Verkablung...
    ...damit gibt es nur Stress!
    Lieber ein festes Patchfeld ins Siderack, Pultseitig ein Spleiss (über Multipin abzutrennen)!
    Dazu einen weiteren mobilen Spleiss (falls das Siderack mal mit einem anderen Desk raus geht)...
    ...fertig! Alle sind glücklich...
    ...auch wenns teurer ist!
    PA-Peter
  • m.reitz
    • 11. Mai 2004 um 13:54
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 19:03)
  • Maverick
    • 12. Mai 2004 um 16:03
    Vielen Dank für eure Tips.
    Ich hab mich für Multipinstecker der Firma Contact enschieden.
    Die kosten mich pro stecker 150 CHF, das ist vertretbar :wink:
    Toulock Multipin (die Runden) kosten ca. 500 CHF pro Stecker....das
    find ich extrem übertrieben und kann ich mir nicht leisten :(
    Was haltet ihr von der Powercon Serie von Neutrick? Ist das für die Netzversorgung für's Siderack in Ordnung?
    Thanks und Grüsse
    Maverick.
  • PA-Peter
    • 12. Mai 2004 um 16:19
    Zu Powercon gibt es etliche Beiträge im Strom-Bereich...
    PA-Peter
  • Maverick
    • 12. Mai 2004 um 21:39
    ja klar, sorry!
