Rack selbst gebaut
  • tufkadp
  • 7. Oktober 2002 um 15:02
  • tufkadp
    Jetzt gehts mal nicht um ne Box im Selbstbauteil:
    Ich bräuchte einen Bauanleitung für ein Rack für einen Botex DPX-620II Dimmer.
    Wenns geht mit Liste was man alles braucht.
  • PA-Peter
    • 7. Oktober 2002 um 15:04
    mmmh, ein paar Profile, zugeschnittenes Holz, Griffe, Catches, Ecken, Füße und Nieten...
    Hast Du nicht evtl. noch meine Casing-Preisliste? Da ist alles drin (außer dem Holz)...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • tufkadp
    • 7. Oktober 2002 um 15:57
    mal ne echt dumme Frage:
    Hängen die Geräte eigentlich nur an den vier Schrauben vorne am Gerät im Case oder liegen die noch irgendwo auf?
  • PA-Peter
    • 7. Oktober 2002 um 16:03
    Natürlich liegen die auf!
    I.d.R. montierst Du das Gerät ja ganz unten im Rack!
    Wenn es in der Mitt montiert werden soll, sollte das Teil mit weiteren Trägern gesichert werden!
    Aber gerade für nen Botex-Dimmer ist das Quatsch!
    Gehäuse, 4 HE, seitliche Lüftungsschlitze, hinten 4 HE Anschlussblende mit CEE32A, 2xHAN16 & DMX IN/OUT und fertig...
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 7. Oktober 2002 um 16:56
    sollte man Tiefe 40 cm oder 50 cm nehmen, wenn der DPX- 620 II eine Tiefe von 39cm hat?
  • PA-Peter
    • 7. Oktober 2002 um 17:21
    50! Ist ja logisch, sonst wird die Sache mit der Blende hinten nicht so toll klappen :wink:
    PA-Peter
  • kaiser
    • 8. Oktober 2002 um 10:33
    Unter http://www.Speakerplans.com ist auch unter Tops nen Bauplan zu finden, ich glaub fü 6 oder 8 HE!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
