da die "Suchen" Funktion nicht klappt hab ich nen neuen Thread aufgemacht.
Womit kann ich denn Farbfolien beschriften ?
Hab nen Industrie Painter von Edding ... aber der is nich wirklich brauchbar ... da zu dick.
Kennt jemand ne Möglichkeit wie man so was machen kann ?
Am besten noch mit Bezugsquelle ... dann muss man nich so lange danach suchen.
Beschriftung von Farbfolien
Um diese Frage zu beantworten brauchst du das Forum??
Edding macht nicht nur dicke Marker.Kauf´ dir einen silberen Edding mit dünner Spitze und beschrifte eine Ecke des Filters.
Es gibt auch Menschen, die die Nummer in die Mitte schreiben.Armin
Armin
Höhö -
Nummer oben in die Ecke weißer Edding und ab in nen register Ordner und ab ins Case
Auch schon gesehen kleine bedruckte hitzebeständige Aufkleber in der oberen Ecke.
Zu der Nummer in der Mitte sag ich nun mal nichts :shock:
Zu der Nummer in der Mitte gehört der noch dazu -> :roll:
Armin
Armin
der sollte aber überflüssig sein
farbfolien beschriften geht sicherlich auch gut mit stiften die für overhead-folien gedacht sind. da würd ich aber welche nehmen die permanent sind. -
Edding 751 Lackstift weiß.
MfG Tobias Zw.
Nachtrag: Ich würde das mit der Nummer in der Mitte mal nicht so belächeln, das habe ich im wirklichen Leben schon in ein paar Häusern gesehen. Warum auch nicht? Vom Licht nimmt's nicht viel; wahrscheinlich brennen die Folien halt an der Stelle marginal schneller weg.
von Chrickel gab es mal irgendwann den Vorschlag das Ganze mit ner Ettiketiermaschiene zu machen (so ein ding zum Preisauszeichnen). Wir haben den Vorschlag so halb aufgegriffen, wir machen es mit kleinen Ettiketten, die wir an den Rand kleben, und dann die Nummer drauf schrieben, is viellleicht etwas zeitaufwendiger, hält dafür aber prima, und dir ist egal, welche farbe der Filter hat
hoffe geholfen zu haben
Wir verwenden kleine Aufkleber in der Ecke mit der Nummer.
Geht super. OK ist eswas Zeitaufwendieger aber ich finder der Vorteil ueberwiegt.Das ganze dann nach Nummer in ein Case fuer Haengeregister.
Dann hat man immer alles schoen griffbereit und sortiert.Gruss
Holger -
Ich verwende auch die Variante mit dem Lackstift. Die sind allerdings nicht gerade billig, mich hat der jetzige Stift fast drei Euro gekostet :?
also wir verwenden nur weiße Eddings, sind echt brauchbar!
Die Nummer in die Mitte schreiben :roll: -> der gehört doch dazu :mrgreen: -
so ... das thema hat sich dann zumindest für mich erledigt.
hab mir gestern nen weissen edding 751 organisiert.
damit klappts prima. -
das problem dass ich beim etikettieren sehe ist die temperatur von zB PAR kannen. da könnte ich mir vorstellen, dass einfache papp etiketten abrauchen. gaffa raucht da bei mir auch schon manchmal....
kriegt man dann auch nur wieder heiß mim spachtel weg....
