Bauplan 12" Mitteltonhorn als Ergänzung für alte Eli`s
  • auch4u
  • 25. Mai 2004 um 22:47
  • auch4u
    Hy Leute,
    suche dringend einen sinnvollen bauplan für ein 12" Mitteltonhorn.
    fahre zur zeit meine pa mit 4 Eliminator (alt) je seite im bass bis 120Hz und 4x 12"+2 x 1" als direcktstrahler je seite ab 120Hz.
    der mittenbereich hat leider noch nicht die gewünschte reichweite und durchsetzungskraft. :(
    bitte um Hilfe u. Ratschläge.
  • KlangTerrorist
    • 25. Mai 2004 um 22:57
    Mit was sind die Tops denn bestückt?
  • bowdy
    • 26. Mai 2004 um 03:36
    Zitat von "auch4u"
    Hy Leute,
    habe noch 4 mitteltonhörner ( stage acompany ) demnächst zu verkaufen. gehen wie sau. auch ab 120 hz gut zubetreiben.bestückt mit 18 sound mb 1000.auf wunsch maile ich dir auch mal ein bild. preis pro stück bei abnahme von 4 stück 350 euro von privat! die teile wirst du nicht kaputt kriegen es sei denn du bist geisteskrank!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    gruß bowdy
  • KlangTerrorist
    • 26. Mai 2004 um 07:30
    Ich hätte gerne ein Bild, und vielleicht paar Daten....
    Info@Tamaris-PA.de
  • auch4u
    • 27. Mai 2004 um 17:23
    die 8x 12"er die ich da hätte nennen sich L3511 u. sind von RFT, die Daten sind (mit ATB precision) frisch gemessen, allerdings ohne Gehäuse:
    Re: 3,5 ohm
    Le: 0,31 mH
    Fs: 78,36 Hz
    Qe:0,47
    Qm:2,97
    Qt: 0,41
    VAS: 65,05L
    cms:0,16mm/N
    Rms:4,16kg/s
    mms:25,09g
    Bl:9,58Tm
    SPL:100,07dB1w/m
    P:80W RMS, 200W Peak
    Übetragungsbereich: 70-8000Hz
    Die 18 sound wären sicher eine super sache und ich spare mir den gehäusebau aber ich wissen, was ich aus den teilen rausholen kann.
    Bitte um hilfreiche Tipps oder Links, danke im voraus....
  • bowdy
    • 27. Mai 2004 um 18:13
    Re: 3,5 ohm
    Le: 0,31 mH
    Fs: 78,36 Hz
    Qe:0,47
    Qm:2,97
    Qt: 0,41
    VAS: 65,05L
    cms:0,16mm/N
    Rms:4,16kg/s
    mms:25,09g
    Bl:9,58Tm
    SPL:100,07dB1w/m
    glaub mir wenn ich dir sage,das meineteile der hammer sind.
    gruß bowdy
  • SRAM
    • 27. Mai 2004 um 19:12
    Die 12" in Deinem Besitz haben schön leichte Membranen, nicht schlecht als Mitteltöner.
    Zur Eli die Partner aus derselben Ära:
    http://members.aol.com/xxbase80a/midr….12/daten1.html
    dürften sowohl gut mit den Elis, als auch mit den vorhandenen Treibern harmonieren. Bekommst Du vieleicht auch aus zweiter Hand als Leergehäuse.
    Allgemein wirst Du die Horntops nicht beliebig weit oben trennen können; wo trennst Du denn gegenwärtig den 1" ab und welcher Typ an welchem Horn verwendest Du.
    Gruß SRAM
  • bowdy
    • 27. Mai 2004 um 19:33
    Zitat von "auch4u"
    Hy Leute,
    das sind meine Teile, bloß das meine kein selbstbau sind !!!!
    http://members.aol.com/xxbase80a/jbl4512/bau.html
    gruß bowdy
  • auch4u
    • 27. Mai 2004 um 22:23
    bisher habe ich die 12"er nach oben hin nicht begrenzt:
    Elis: 50Hz-120Hz 24dB/Okt. Aktiv(EV 15B PL) 4x je seite
    Mid: 120Hz - 8KHz (12") 4x je seite
    High: 5KHz - 20KHz 18dB/Okt. passiv(1" Craaft HT 1640) 2x je seite
    ich wollte die 12er eigentlich mindestens bis 5KHz laufen lassen, ohne Horn vorm speaker haben sie bis dahin einen sehr guten linearen verlauf,
    das 2.12er gehäuse hat aber nach 1KHz einen häftigen abfall, das wäre in meinem fall nicht so doll, da ich keine mid-high-treiber habe, die ich z.B. ab 800Hz laufen lassen könnte. meine 1"igen kann ich frühstens ab 3,5KHz einsetzen (ungern).
    wat nu????
  • SRAM
    • 28. Mai 2004 um 05:40
    Selbt mit höherwertigen speakern und einem Horn mit phase-plug wirst Du es wohl kaum schaffen wesentlich über 1.5 kHz mit der Hornladung eines 12" hinauszukommen.
    Um einen echten Mitteltontreiber (so ab 1 bis 1.5 kHz einsetzbar) wirst Du wohl kaum herumkommen wenn Du die 12" hornladen willst.
    Ich würde an Deiner Stelle erstmal das behalten was Du jetzt hast und zunächst mit einem tief trennbaren 2" an einem großen Horn nachrüsten.
    Preis/Leistungsmäßig ist der BMS gegenwärtig immer noch die Meßlatte.
    Vieleicht bringt der ja schon das, was Du jetzt vermißt. Und erst dann würde ich wieder die tiefen Mitten angehen.
    Gruß SRAM
  • bowdy
    • 28. Mai 2004 um 06:50
    Gruß SRAM
    wenn ich die mid hörner verkaufe, habe ich auch noch 4 bms 4590 inklusive weiche sowie die ACL HJ 236 Hörner abzugeben.verdammt geile kombination!!
    gruß bowdy
