  5. Sonstiges
billige Klinkenstecker verarbeiten - gibts da n Trick?
  • punch_to_the_maxx
  • 26. Mai 2004 um 18:31
  • punch_to_the_maxx
    ich bin grade am Boden zerstört.
    Morgen müssen 2 Lautsprecher-Kabel fertig sein und ich habe hier 2x2,5er Kabel und leider billige Klinkenstecker (ich wars nicht!!).
    Nein, ich kann mir keine Neutriks mehr kaufen, die billigen hab auch nicht ich zu verantworten.
    Fakt ist, dass die metallerne Knickschutz-Spirale, die man übers Kabel stülpt sich nicht übers Kabel stülpen lässt. Kabel zu dick, Spirale zu dünn.
    Mit Gewalt hab ichs schon probiert, geht mit viel Zeit und destruktivem Willen ... leider kaputt.
    Also:
    Gibts einen "Zaubertrick" wie ich diesen verdammten Knickschutz übers Kabel kriege? Oder muss ich mal auf diesen verzichten??
    Ich kenne die Antwort ja schon fast, allerdings hab ich noch Hoffnung, dass es doch irgendwie geht.
    Marc
    Da gibts doch auch was von Behringer!
  • crowbar
    • 26. Mai 2004 um 19:28
    hab das bei Lautsprecherkabeln noch nicht gemacht, aber im Zweifel dünne es doch mit ein wenig Schleifpapier. Ist nicht elegant, funktioniert aber.
    Gruss,
    crowbar
  • Royal Flash
    • 26. Mai 2004 um 19:38
    Je nach TYp kann an die Spirale mit nem stift oder nem anderen konischen Geegnsatnd etwas aufweiten. Bei mir klappt das bei dicken KAbeln oft, indem ich das Kabel "eindrehe" also in dem ich es drehe reinstecke.
    Ansonsten wüst ich auch nicht wie, ausser stück von Kabelisolierung abmachen oder halt mit viel gefühl mit dem saitenschneider dünnerknipsen.
  • punch_to_the_maxx
    • 26. Mai 2004 um 21:06
    Vielen Dank euch beiden,
    das mit dem Reindrehen hab ich schon versucht. Geht auch bis zu einem gewissen Grad, irgendwann ist aber das Kabel Matsche (Adern im Innern verdreht, etc.). Vorsichtig und Saitenschneider klappt bei mir heute auch nicht, auch schon probiert *gg*...
    Das mit dem Stift oder Schleifpapier werd ich auf jedenfall ausprobiern.
    Marc
  • chris216
    • 26. Mai 2004 um 21:07
    Vielleicht lässt du einfach den Knickschutz weg und machst zum Schluß über den ganzen Stecker mit ein paar cm Kabel nen ordentlichen Schrumpfschlauch. Das sollte auch funktionieren, so du welchen hast...
    Christoph Holdinghausen
  • marcoboy
    • 26. Mai 2004 um 21:16
    also die 2,5qmm an den billigen klinkenstecken bringen garnix er im gegenteil möchte nich wissen was für leistung über dasl teil geht . Alle billigen Teile brennen innen weg weil blos ein hauchdünner draht zum anschluss geht und sie sind innen hohl ! Dadurch brechen so ganz schnell weg :twisted:
    Nix geht über einen Neutrikstecker der ist massiv ! :mrgreen:
    Außerdem haben Klinkenstecker in dem Bereich nix mehr zu suchen !
  • punch_to_the_maxx
    • 27. Mai 2004 um 00:09
    Was glaubst Du, was meine erste Reaktion war, als ich die Anlage gesehn hab...
    Ist halt son Entertainer-Teil (Yorkville-Böxchen und Powermischer)
    Marc
  • Audiowerk
    Öl oder Butter hernehmen. Wenn man am Küchentisch lötet, dann das gute Mazola Keimöl, in der Werkstatt halt Ballistol. Aber nicht zuviel auf einmal, sonst fängt das ranzige Zeug irgendwann an zu stinken.
  • crowbar
    • 27. Mai 2004 um 01:50
    naja, ob man unbedingt mit schmierigen Fingern das Kabel in den Knickschutz kriegt... ich denke Mantel dünnen ist die einfachere Lösung.
    Gruss,
    crowbar
  • chb
    • 27. Mai 2004 um 08:34
    hab das problem auch schon mal gehabt. wenn der kabeldurchmesser nur wenig zu groß ist, funktioniert das mit einem spray namens gleitfix - der wird unter anderem für gardinenstangen verwendet. kann aber leider nicht sagen, wo man den bekommt; ich hab da noch eine dose von der exfirma gehabt.
    silikonspray sollte auch funktionieren (trennmittel beim kunststoff-spritzgiessen).
    grüße
    christoph
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
