Was verstehe ich hier nicht?
  • Marfi
  • 28. Mai 2004 um 13:03
  • cyberlight
    • 29. Mai 2004 um 21:16
    Hab ich mir doch gedacht!
    Das funktioniert nicht! Ich denke nicht, dass du in der Lage bist, dafür eine passende Weiche zu entwickeln.
    Vorschlag: Aktive Weiche kaufen und Mono fahren.
    Die Bässe lötetst du ganz einfach auf 8Ohm um und schaltets die parallel an einen Kanal.
    Mehr wird die Leistung allerdings dadurch auch nicht :)
  • Marfi
    • 31. Mai 2004 um 20:11
    hmmm....
    Also beide Kanäle spillten. Sprich die linke Seite die Tops mono und rechts auf die Subs. Und das aktiv trennen :shock: Ich verstehe. lol
    Dann läuft der Amp einseitig heiß wuhahahaha.......
    Ich denke das ich jetzt einfach nen 120 Liter BR baue wie die vorhandenen Topteile. Dann fahre ich die paralel mit ner passivweiche. Ich werd mal berichten obs gelingt. Muss morgen Material holen. :wink:
  • Marfi
    • 31. Mai 2004 um 22:24
    Muss grade noch eine Frage einwerfen. :D
    meine Tops haben die Maße Höhe 768mm, Breite 448 mm, Tiefe 310 mm. Das sind für einen Sub dumme Dimensionen. Ich möchte nach Möglichkeit Würfelähnliche Gehäuse haben. Spielt es irgendeine Rolle wenn ich das gehäuse anders baue aber die BR Rohre und das Chassis gleich bleiben?? Gebaut wird natürlich so das das Volumen gleich bleibt.
  • cyberlight
    • 1. Juni 2004 um 14:15
    Ich verstehe. lol
    Ich verstehe nicht, wie du über Sachen lachst, von denen du keine Ahnung hast. :evil:
    Ich lache erst, wenn ich den Frequenzgang deines Konstruktes sehe :mrgreen:
    Die Form ist egal, hauptsache, das Volumen stimmt.
  • Jörg
    • 1. Juni 2004 um 15:34
    120 Liter BR wird SCH**** (schrecklich) klingen, da hast Du ca. 6dB Überhöhung bei 58 Hz. An der Stelle wirds laut, keine Frage, aber saubere Abstimmung ist was anderes.
    Wie wär's mit nem Bandpaß:
    48 Liter ventiliertes Volumen, 52 Liter geschlossen, Tunnel 40x3x18,4 cm
    Untere Grenzfrequenz 33 Hz, obere Grenzfrequenz 115 Hz
    Dürfte einigermaßen klingen, Schalldruckgewinn ist allerdings gering. Wenn Du das Volumen kleiner machst, klingts wieder ekliger, aber der Schalldruck steigt.
    Solltest Du vorhaben, Dir irgendwann "richtige" Chassis zu kaufen, würde ich für die ein optimales Gehäuse bauen und die Ravemasters nur als Gastspieler in dem Gehäuse für die Überbrückungszeit nutzen.
    Und nochmal: Aktivtrennung ist Pflicht, sonst klingt's durch den Serienwiderstand der Spule noch grausamer, egal in welcher Gehäuseform.
    Jörg.
  • Marfi
    • 1. Juni 2004 um 22:03
    Ok OK..... habe mir heute einen zweiten Amp gekauft.. trenne jetzt aktiv. Zufrieden? :D
    Werde anfangen zu schrauben. Bericht erfolgt später........ Und danke für eure Unterstützung!
