  5. Signalquellen
Abnahme von verzerrten Gitarren
  • Blauklang
  • 8. Oktober 2002 um 13:15
  • Blauklang
    habe da folgendes Problem. 2 Gitarren, kein weicher warmer Sound sondern eher hart, bratzig. SM 57er machen auf jeden Fall keine gute Figur.Das Sennheiser e 609 war schon brauchbarer, aber auch noch nicht das ideale Mic.
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit solchen Gitarren Sounds, sofern sich jemand was unter meiner Beschreibung vorstellen kann, und kann mir alternativen nennen ?
    Gruß Thorsten
  • KREISS
    • 8. Oktober 2002 um 13:24
    Mag, wie hier schon öfters erwähnt, das AT4050 gerne vor der Gitarre.
    Kann mir nicht 100%ig vorstellen wie das Signal genau klingt, aber das AT fand ich bisher immer recht gut.
    Laßt Euch doch mal eins vom Klaus zum ausprobieren schicken!
    Kai
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai am 2002-10-08 16:09 ]</font>
    • 8. Oktober 2002 um 14:14
    schon mal ein MD 421 probiert ???
    bzw. einfach beherzt am Gitarren amp gedreht. ???
  • Tobias
    • 8. Oktober 2002 um 14:24
    oder auch ne kombination von MD421 und SM57
    schön weit auseinanderpannen und dann kommt das Brett!!
  • Oliver Derks
    • 8. Oktober 2002 um 15:06
    Alternativ (Budget) zum 4050 das AT4040.
    Ist günstiger und klingt immer noch sehr gut.
  • Blauklang
    • 8. Oktober 2002 um 16:07
    Erst mal Danke für die Anregungenen.
    Es sollte mit einem Mikro zu realisieren sein.
    Was haltet ihr von dem Audio Technica 4035, denn das hätte ich sogar. Auch MD 421 werde ich mal probieren.
    Gruß Thorsten
  • PA-Peter
    • 8. Oktober 2002 um 16:11
    4035?
    Ist das ne alte Kiste? Oder evtl ein 3035?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Blauklang
    • 8. Oktober 2002 um 16:59
    Peter: Das 4035 gabs mal vor ca. 2 Jahren als günstige Alternative zum 4050. Hat keine umschaltbare Charakteristik aber soll wohl die gleiche Membran, allerdings nur eine, wie das 4050 haben. Eigentlich hat sich damit die Frage ob es auch funktioniert erledigt.
    Ich werde am kommenden Wochenende mal das AT 4035 und das MD 421 testen.
    Würde mich aber dennoch freuen, wenn jemand noch ne Idee hat.
    Denn daß das MD 421 funzt wage ich zu bezweifeln.
    Gruß Thorsten
  • PA-Peter
    • 8. Oktober 2002 um 17:08
    also ich hab das mal mit nem C414 gemacht! Das Klang ganz gut...
    Das C414 klingt eh bei den Klampfen ganz gut. Bis jetzt eigentlich nur gute Erfahrungen mit gemacht.
    Ansonsten halt Beta57A
    Auch das E609 ist wohl auch nicht so schlecht (hast Du ja schon selbst geschrieben), evtl. den Vorgänger (wie hieß der noch :???:) ausprobieren!
    PA-Peter
    • 8. Oktober 2002 um 17:12
    Hallo Peter,
    er wollte was was weniger höhen macht.
    die alternativen von dir machen alle mehr höhen.
    man könnte auch noch massiv am EQ drehen
    oder das mic aus der mitte raus nehmen evtl wirds dann besser.
  • PA-Peter
    • 8. Oktober 2002 um 17:15
    tthorsten schrieb am 2002-10-08 17:12 :
    Hallo Peter,
    Dann kannste aber auch keine andere Großmembran davor hängen...
    PA-Peter
  • Tobias
    • 8. Oktober 2002 um 17:32
    hast du schon ausgiebig mit den Mikropositionen gespielt?
    Den härteren, obertonreicheren Sound gibts in der Membranmitte, zum Rand wirds weicher.
    Und dann gibts ja immer noch den "goldenen Winkel"...
  • Blauklang
    • 8. Oktober 2002 um 20:14
    Mikrofonpositionen habe ich mit dem 57er alle durchexerziert.
    Vielleicht führt ja auch eine Kombination von Mikro und DI Out vom Amp zum Erfolg.
    Ich werde einfach mal alle Vorschläge ausprobieren.
    Auf jeden Fall habt ihr mir alle bisher weitergeholfen. Habt Dank.
    Gruß Thorsten
  • der onk
    • 8. Oktober 2002 um 20:20
    Hallo Blauklang,
    ich verstehe das Problem noch nicht ganz...
    Also soll der Gitarrensound "bratzig" gemacht werden, oder soll das Bratzige weg?
    Die lieben Klampfenspieler auf der Bühne werden sich bei ihrem Sound ja was gedacht haben, denke ich mal. Also würde ich im Hinblick auf den von der Band gewollten Sound mal mit den beiden reden. Das Einfachere ist doch, die Amps so einzustellen, daß sie gut klingen und das dann mit dem Standard-Mikro abzunehmen, anstatt einen Scheisssound (tolles Wort seit der Rechtschreibreform) durch ausgeklügelte Mikrofonierung halbwegs erträglich zu machen.
    ...wie sagte ein namhafter gitarrist mal so schön? "Einen Scheisshaufen kann man nicht polieren!"
    Grüsse
    der onk
  • willi
    • 11. Oktober 2002 um 23:37
    moin,
    versuch´s doch mal mit cad e 100.
    schwer zu bekommen, aber halb so teuer, wie die at 4050 (wenn überhaupt) und für mett-gitarren sehr gut. darf auch gerne mal runterfallen, ohne gleich zu staub zu zerfallen.. :wink:
    akg 414 wäre noch zu empfehlen, ist aber viehisch teuer.. ;(
    und dann gibt´s noch diese palmer di-box, die zwischen amp und speaker gehängt wird..
    http://img118.imageshack.us/img118/6889/bl…lappo3afrq9.gif
  • Anonymous
    • 12. Oktober 2002 um 16:51
    Also wenns mit 'nem SM57 überhaupt nicht klingt, dann ist was anderes faul.
    Wie klingt denn der Amp selber ganz ohne Mikrofonierung? Auch wie eine Kreissäge? Dann Amp gescheit einstellen.
    Wenn der Amp selber klingt und am Mischer mit kleineren Korrekturen am Kanal-EQ auch kein brauchbarer Sound hinzubekommen ist:
    "Einstell-CD"-"Kenn ich am besten" Scheibe in den CD Spieler und PA gescheit einstellen.
    Natürlich gibt es bessere Mikros als das SM57, aber wenn du mit dem keinen halbwegs anständigen Verzerrgitarrensound hinbekommst, dann liegt das Problem garantiert irgenwo anders.
    Grüße,
  • Der M
    • 4. November 2002 um 15:21
    Was sich auch immer gut mach sind 2 Miks.
    zb 421 und 57 .Dann die Mikros gegen einander winkeln und verschieben , wie genau muss mann ausprobieren.je nach position kannst du Sound heftig verandern.
    Oder wenn mann Geld Hat mal nen Transient Designer probieren ,Attack was raus sustain rein und schon ist es weicher.
    TRY and ERRor
    MFG
    Der M
  • phil
    • 4. November 2002 um 16:26
    Beyer M380 und SM57 kombi.... etwas auseinander pannen und wuchtigen git sound bekommen...
    phil
