Optimaler Amp für ACL 1801
  • earthquake
  • 1. Juni 2004 um 11:25
  • earthquake
    ich will vier ACL 1801 befeuern.
    Jede Box braucht 1000W an 8 Ohm.
    Also brauche ich 4 x 1000 W an 8 Ohm
    oder 2 x 2000 W an 4 Ohm.
    Das ganz soll bezahlbar und transportierbar bleiben.
    Am liebsten wären mir 2 Amps, die gebrückt 2000 an 4 Ohm liefern könnten. Wenn einer ausfällt, kann ich die VA noch mit dem anderen retten.
    1xTamp 3200 wäre eine Möglichkeit, ist aber schwer und bei Ausfall habe ich kein Ersatz. T-Amp 2400 kann man nicht mit 4 Ohm brücken, also höchsten 4xT-Amp 2400 = 100 kg!
    Habe bei anderen Herstellern nicht wirklich was passendes gefunden.
    Budget so bis 2000 max 2500 Euro.
    jo
  • hell&dunkel
    • 1. Juni 2004 um 11:38
    2 PSE SM1220 monogebrückt = 2x 2kW @ 4Ohm oder
    2 PSE SM1400 monogebrückt = 2x 2,2kW @ 4Ohm
    Gewicht pro Amp: 14,5 bzw. 14,8kg
    Armin
  • Wolfpack
    • 1. Juni 2004 um 11:52
    Moin Earthquake!
    Also ich betreibe 4 ACL B1801 mit je 2x Stück an einer gebrückten Maintronic-Endstufe (PSE, FaT-Audio) der größten Bauart.
    Die haben gebrückt 2900W/4Ohm, was also mehr als genügend Headroom bietet. Notfalls kann man eine Endstufe auch mit 2x 1020W/4Ohm an alle 4 B1801 anschliessen. Hab vom Verkäufer meiner ACLs (auch hier aus dem Forum) die Info bekommen, dass die das auch selbst nur mit einer Stufe betreiben und dass das meistens völlig reicht.
    Eine PSE SM-2000 bzw. FaT-Audio FPA 2.9 bekommst du gebraucht zwischen 800 und 1000 Euro. Gewichtsmässig sind die Dank Schaltnetzteil super. Bei 15 kg/St. kann keiner meckern.
    Alternativ könntest du dir auch die SM-1400 bzw. FPA 2.2 nehmen, die haben immer noch 2200W/4Ohm gebrückt. Sind allerdings auch nur ein halbes Kilo leichter und gebraucht nicht unbedingt billiger zu bekommen.
    Genauso viele schwören übrigens auf die QSC PowerLight PL 4.0 für 4x B1801. Vorteile: Nur 13,6kg, nur ein Amp. Nachteil: Digital-Amp für den Bass... wird hier im Forum teilweise in der Luft zerrissen, wobei ich die meisten Argumente nicht nachvollziehen kann - und du hast keine Ausfallsicherheit wie bei 2 Amps.
    Die Ausfallsicherheit war übrigens auch der Grund, warum ich mich für 2 Amps entschieden habe. Ich verwende nur die Maintronic-Endstufen und kann ich die Endstufen auch beim Ausfall der MT/HT-Endstufe einsetzen.
    Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich das 3200er TAmpOn nehmen soll. Abgesehen davon, dass die Tamp ungefähr 1300 Euro billiger ist, als die andere Lösung, hat's mich doch sehr gewürgt, als ich gesehen habe, dass der eine Amp mehr wiegt, als 2 Maintronic-Amps und im Endeffekt einiges weniger an Leistung hat und nicht 2-Ohm-fähig ist. Heute bin ich froh, dass ich mich so entschieden habe. Vor allem bei der offenen Support-Hilfsbereitschaft von PSE-Audio, die ja auch hier im Forum schon öfters positiv erwähnt wurde.
    Ach ja: Links zu den Herstellern:
    http://www.fat-audio.de/ENDSTUFEN.htm
    http://www.pse-audio.de/produkte/endstufen/index.html
    http://www.qscaudio.com/products/amps/…/powerlight.htm
    EDIT: Da war der Armin wohl mal wieder schneller... was muss ich auch so viel schreiben... :wink:
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • Christian Hofmann
    • 1. Juni 2004 um 14:24
    Also ich kann dir entweder die KME 2400 oder besser die 3200 empfehlen. Gleichwertig dazu ist auch die KIND XT4000 (2x1600/4Ohm). Ich hab die KIND selber im Einsatz, die haben ordentlich Output und brechen auch Netzteilseitig nicht ein. Ich hab da dran schon 4 RCF 1018 pro Seite (2 Ohm Betrieb) gehabt, die Stufe hat nicht mal gezuckt und Druck war völlig ausreichend da (War ne Disco mit viel Techno und Black in ner recht großen Lagerhalle).
  • lextrax
    • 1. Juni 2004 um 15:14
    hallo earthquake,
    auch ich verwende die maintronic-amps und bin damit sehr happy.
    ich betreibe je 2 der sound-klinik-hybridbässe an je einer gebrückten amptec 2.0 (= fat fpa 2.9)
    die endstufen machen das problemlos mit, zudem sollte sich das mit deinem budget auch noch knapp ausgehen.
    lg alex
  • trinax
    • 1. Juni 2004 um 22:45
    deadlink gelöscht
    Einmal editiert, zuletzt von trinax (1. Januar 2005 um 15:25)
    • 1. Juni 2004 um 23:17
    sehr nette ist auch ne camco vortex 6.
    Die habe ich hin und wieder an meinen Oberton 18" drannhängen.
    12,4 kg bei 2 x 2,1 kw @ 4 ohm.
    sehr netter amp :D
    leider nicht ganz günstig.
  • Detlef
    • 1. Juni 2004 um 23:36
    Hallole,
    seit wann ist den die PL 4.0 ein Digital-Amp? Steh ich da jetzt grad aufm Schlauch, oder was?
    Liebe Grüße
    Detlef
