  5. Licht
Akuter Leuchtmittelschwund
  • Dr_Goldzahn
  • 2. Juni 2004 um 21:48
  • chris216
    • 4. Juni 2004 um 14:07
    Die GE-Leuchtmittel sind über jeden Zweifel erhaben. Da kannst du nix falsch machen (Außer bei dem Format... :)
    Der Sockel in den Par-Kannen ist genormt. Wenn du ein PAR56-Leuchtmittel kaufst, dann passt das da auch rein. Worauf du schten musst, ist der Abstrahlwinkel des LM. von sehr eng (nsp narrow spot) über mittel (msp) bis zu Flutern (wfl wide flood)...
    Christoph Holdinghausen
  • Fossi
    • 4. Juni 2004 um 14:10
    Hallo codesieben,
    um die 15€ musst Du für ein MarkenLM Par56 schon rechnen.
    Z.B. das von Thomann.
    Achte aber bitte darauf das es drei verschieden Abstrahlcharakteristiken gibt:
    WFL - Wide Flood, also breitstrahlend
    MFL - Medium Flood
    NSP - Narrow Spot, also recht eng.
    Im zweifelsfalle MFL nehmen.
    blubb.
  • codesieben
    • 4. Juni 2004 um 14:25
    Zitat von "Fossi123"
    Hallo codesieben,
    MFL - Medium Flood
    ok perfekt... danke dir...
    benny
    cu
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • Dr_Goldzahn
    • 4. Juni 2004 um 15:18
    Zitat von "ph-showtechnik"
    Ich kann jetzt auch nicht sagen, das Omnilux mehr Reklamationen bringt als andere LM. Entweder sind sie direkt im Eimer oder halten normal durch.
    Was ich schon öfters hatte, dass das Innenleben lose im Kolben lag nach Transport, das passiert aber auch bei GE.
    Also für die Partysets 4x 300w erfüllen sie ihren Zweck, sind halt Verschleißteile.
    Das soll wohl ein Witz sein? Mal angenommen, ich kaufe eine einzige Omnilux oder was auch immer und sie zieht nach 30 Min. Luft. Soll ich dann denken: Ist halt ein Verschleißteil? Wenn die Lampe im Mittel 1000 Stunden halten soll, dann erwarte ich 1000 Stunden plus/minus ein paar Stunden und nicht 1000 +/- 1000 :evil:
  • ph-showtechnik
    • 4. Juni 2004 um 15:39
    Ich hab in 20 Jahren Verleihgeschäft auch schon GE-Leuchtmittel gehabt, die sich beim ersten Einschalten mit einem Knall verabschiedeten.
    Bei den ganzen OEM-Teilen spielt natürlich der Preis die Rolle und nicht die Qualität, da ist halt der Ausschuß höher. Wenn sie die erste halbe Stunde überleben halten sie auch.
    Es tut aber umso weher, wenn eine GE-bestückte Lichtanlage im Verleih mit 3 kaputten LMs zurückkommt, weil mal wieder damit gekegelt wurde als eine mit Billig - Lampen.
    Ich rede vom Kleinverleih an SELBSTABHOLER, nicht von professionellen Produktionen oder Messen & Events. Dafür haben wir anderes Material, allerdings kaum PARs
    Der Kunde wird nie sagen, dass er die Teile warm in den Kombi geworfen hat oder von -10 Grad in die warme Bude gebracht und direkt eingeschaltet hat.
    Die sind dann so kaputtgegangen.
    rettet den ROCKPALAST
  • Dr_Goldzahn
    • 4. Juni 2004 um 16:21
    Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir haben die Defekten zwischen zwei und zehn Stunden gehalten.
    Aber noch mal was Anderes:
    Wie sieht es bei Leuchtmitteln eigentlich mit der gesetzlichen Gewährleistung aus? :roll:
  • Mechwerkandi
    • 4. Juni 2004 um 17:51
    Bei sog. "Luftziehern" (Lampe leuchtet nur kurz auf, weisslicher Niederschlag im Kolben) ist das ein Herstellungsfehler, der Lieferant tauscht um.
    Bei mechanischen Defekten (Lampenbruch) wird das wohl unmöglich sein, denn das LM kann ja auch durch Einwirkung von aussen defekt sein.
  • marcoboy
    • 4. Juni 2004 um 20:49
    und was ist wenn 3 PAR64 Brenner beim Einschalten mit einen lauten Knall auseinanderfliegen :evil: Das ist wirklich der letzte schrott
  • Discodeisli
    • 5. Juni 2004 um 12:18
    Ja ja das ist schon so eine sache mit den Leuchtmitteln. Wir haben ein größeres Geschäft ( Verleih/Verkauf ) und haben leider festgestellt das die Qualität der "No Name Lampen" im laufe der letzten Jahre immer schlechter wurde. Wie ja schon vor uns Berichtet. Ob MSD/ A1 / Par lampen keine hat je die angegebende mitl. Lebensd. erreicht. Wir vermuten das die Leuchtmittel "made in irgendwo" oder so genannte zweite wahl sind. Leuchtmittel werden nach der vertigstellung getesttet und stimmen die Werte z.B. Farbtemperatur nicht werden die Dinger ausgesondert. Das kann übrigens auch bei GE / Ph / Os so geschehen. Die größte gefahr ist ( Impludiert b.z.w. Explo. ) eine Lampe z.b. in einem Mac oder Coemar können mal schnell 1000 Eus zusammen kommen. Oder ein Pressgalskolben geht über Puplikum auseinander kann man sich schon mal einen Rechtsanwalt besorgen. Aber nicht so weit gedacht. Übrigens in Deutschland beträgt die Netzspannung ca. 230V bei einer erhöhung von nur 5% kann die Lebensdauer eines Leuchtmittels sich halbieren. :D
  • ph-showtechnik
    • 5. Juni 2004 um 12:37
    Ich kaufe von Zeit zu Zeit eine Palette mit 360 Leuchtmitteln PAR 56 zum guten Preis. Ca. 10% ist Ausschuß. Der Rest macht seinen Job.
    Es ist immer noch Effektiver als teuere LMs zu kaufen.
    Garantie auf Leuchtmittel wirds nicht geben.
    Höchstens Sachmängelhaftung.
  • Tobias P.
    Naja, der platzende Pressglaskolben, bzw. die Reste davon, sollten ja eigentlich durch das Schutzgitter in der Kanne aufgefangen werden. Dass kleinere bis kleinste Splitter da trotzdem durchrutschen können, ist klar, aber die größeren Teile bleiben halt über dem Schutzgitter.
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • Dr_Goldzahn
    • 5. Juni 2004 um 15:28
    • #32
    Garantie wäre mir auch Wurscht, die ist eh freiwillig. Ich meinte die gesetzliche Gewährleistung nach BGB. Bei einem Ausfall nach kurzer Zeit handelt es sich ja nicht um normalen Verschleiß.
