  5. Licht
MA LC 24/6 analog Problem
  • 9. Oktober 2002 um 11:23
    Nun zum eigentlichen Problem.
    Szenario.
    3x Soundlight Analog Dimmer 6x2kW mit Tuchel oder weiss ich was für ein stecker hintne dran (Caleisdoskop hat das mal vor 20 Jahren so verkauft in der Stuttgarter Szene)
    Licht Pult MA Light commander LC 24/6.
    Hat nur 37 pol rundstekcer dran.
    Das Multicore ist aber auf SUB D 24 pol (PC stecker bzw. besagte Tuchel variante auf gelöst. )
    Am alten Soundlight Lichtpult 8212A ist ein 25 Poliger Sub B Harting dran so sieht auch das eine ende des Multicores aus. Dran.
    Das Analoge Setup funktioniert auch einwand frei.
    Nur lassen sich 18 Kanäle mit einem 12 Kanal licht pult nicht wirklich steuern.
    Deshalb jetzt MA 24/6 , da mann auch noch mal 2x LLT DIDI 12x2KW Dimmer hat.
    Wie sind die Pin outs der Einzelnen stecker varianten ???? ich möchte hier nix falsch machen beim belegen, da mit mir nix kaputt geht.
  • Krampy
    • 10. Oktober 2002 um 19:26
    Kauf dir nen Demux! Ansonsten:
    Am MA Lightco:
    Pin 1-30: Kanal 1-30
    36+37: Masse
    Beim Sub-D Stecker is auch Pin = Kanal, Die Masse liegt auf dem letzten PIN
    Viel Spaß beim löten!
    • 10. Oktober 2002 um 19:37
    danke das bringt mich voran,
    nur was mach ich mit den letzten paar kanälen auf dem 37pol ???
    da ist eine differenz von 6-10 Känälen.
  • marcoboy
    • 10. Oktober 2002 um 20:42
    kauf dir einen Demux die 150 euro wirste doch noch haben :smile: also der sub-d ist pin = kanal und hinten die masse(25) aber dies kann durchaus auch anders sein mess doch mal durch :smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-10-10 20:46 ]</font>
  • Krampy
    • 12. Oktober 2002 um 19:50
    DER MA Lightco gibt nur auf 30 Kanälen rasu (24 Channels + 6 Aux)
    Heißt: Du benutzt die Aux nicht, hast dann die 24 Kanäle vom Sub-D Stecker belegt und lässt den Rest am 37-Pol einfach frei (bis auf die Masse)
    Kauf dir aber trotzdem nen Demux! Oder bau dir einen
    • 12. Oktober 2002 um 22:39
    ich will bzw. muss das ohne demux machen, da ich noch ein 18 kanal analog pult habe.
    , das zwar auch DMX könnte da aber nicht DMXen will
    Ist von Zodiac -kennt jemand den hersteller ??
    Ausserdem verleiche ich mein MA 24/6 lieber bzw. nehme das mit meinen anderen LLT Didi dimmern mit macht mir mehr spass.
    • 27. Oktober 2002 um 14:34
    so hab jetzt meinen adapter gelötet.
    tut aber nicht nur die ersten 6 kanäle
    könnte das daran, das ich ein masse problem habe.
    habe Pin 37 35 und 36 probiert immer irgend wie geleich scheise.
    auf dem 25 sind ja a7 b8 und c7 die masse.
    irgend wie komme ich da auf nur 18 signal leitungen plus drei mal masse plus 2stk pins die frei waren a8+a9
    irgendwie komisch.
    wie kann ich das um gehen.
    ich habe mir überlegt ein neue core zu bauen um so weinig wie möglich stecker wirr war zu haben.
    oder gleich zur endlösung über zu gehen
    und eienn DEMUX zu kafuen und ein SGM studio 24 pult (oder ne andere altenative.
    Was gibt es hier günstiges Demux platine mit 30 aus gängen und pult .
    muss disco und theater sachen können.
  • Magic
    • 27. Oktober 2002 um 19:34
    Demuxer 30 Kanal Platine ? Die Übliche Antwort:
    http://www.soundlight.de
    Gruß an Este an dieser Stelle :smile:
    The Show must go on ...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
