  5. Signalquellen
In Ear und Funk Headset in einem Rack. Machts Probleme?
  • Schnetty
  • 6. Juni 2004 um 10:01
  • Schnetty
    unser Drummer legt sich grad ein IEM (db-technologies) zu und möchte das mit seinem AKG Funk Headset zusammen in ein Rack einbauen.
    Nun hab ich gehört, das man davon lieber Abstand nehmen soll, weil sich die beiden Systeme in einem Rack mit großer Wahrscheinlichkeit gegenseitig ärgern. (Im Rack: Headset = Empfänger, IEM = Sender, was wohl zu Aussetzern oder Störgeräuschen führen soll)
    Wie sind denn eure Erfahrungen?
    Greets
    Schnetty
    Chaos ist nur eine komplexere Form von Ordnung ;)
  • der onk
    • 6. Juni 2004 um 11:13
    Wenn man Sende- und Empfangsantennen ausreichend weit voneinander entfernt anbringen kann (evtl. abgesetzte Antennen), sollte es funktionieren.
    Kenne Deine Geräte nicht, aber bei der Sennheiser EW-Serie funktioniert es tadellos. Mehrere Empfänger und IEM-Sender nebeneinander im Rack, Empfänger laufen über Splitter, Sender über Combiner, Empfänger-Antennen auf der Rückseite des Racks, Sendeantenne auf der Vorderseite, Abstand ca. 60 cm.
    der onk
  • ThomasL
    • 6. Juni 2004 um 17:30
    tat bei der Band die ich betreu lange Zeit auch so (Sennheiser ew100 & IEM300). Erst jetzt, wo alle 5 Mucker InEar und Sender haben (1 x Git, 1 x Bass, 3 x Handsender) haben wirs nach Bühnenseiten getrennt. Gestern kamen noch 9 Funkstrecken dazu und es ging fast alles gut. ;)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Hubert Barth
    • 7. Juni 2004 um 15:20
    Ich habe das IEM 2200 und einen U4D zusammen in meinem persönlichen Rack. Für das IEM habe ich ein Shure Paddel, das wird mit 3m Kabel abgesetzt.
    Wobei ich mich frage ob ein Drummer wirklich Funk braucht.
  • diemusik
    • 9. Juni 2004 um 11:35
    haben zwölf funkstrecken und IEM im rack, seit zwei jahren und absolut problemlos, also: versuch macht kluch!
    grüßle, karsten
  • K-Ulrich
    • 6. Juli 2004 um 20:36
    Habe mal eine Shure 600er In-Ear Strecke und einen Emfänger in einem kleinen Rack übereinander gehabt. Das klappte wunderbar, wenn der Mikroemfänger unter der IEM-Strecke war, andersherum ging gar nichts, wahrscheinlich brieten dann die IEM 'Antennen aus zu kurzer Entfernung in den Emfänger
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • der_crack
    • 14. November 2004 um 14:01
    Habe in einem Rack mehrere Sennheiser und Shure Funkstrecken und IEM laufen. Die Antennen sind relativ nah bei einander. Funktioniert ohne Probleme. Mann muss nur auf die Frequenzen schauen, damit sich auch die Oberwellen der Strecken nicht stören. Es ist also nicht nur die Grundfrequenz wichtig. Von Sennheiser gibt es eine Liste. Zur Not einfach testen.
