Eine Frage zum Thema Phantomspeisung
  • Sokke
  • 6. Juni 2004 um 13:10
  • Sokke
    Ich hätte da mal folgende Frage:
    Wenn ich ein Mischpult habe, das Phantomspeisung nur für alle Eingangskanäle zugleich ein- oder ausschalten kann, ich aber auch Signalquellen verwende, die keine Phantomspeisung brauchen - tue ich diesen Signalquellen dann etwas zuleide, wenn ich sie an die Phantomgespeisten Inputs hänge? Oder macht das nichts?
    Konkrete Situation: Man hat zwei dynamische Mikrofone und einen DJ-Platz an einem kleinen Mixer, wobei das Signal vom DJ-Platz über DI-Boxen (2 weil Stereo) eingespeist wird, da es sonst zu Störgeräuschen/Einstreuungen kommt. Diese DI-Boxen sollen über Phantomspeisung versorgt werden. Die dynamischen Mikros brauchen natürlich keine Phantomspeisung, aber ich kann sie wie gesagt nicht einzeln für einen Kanal abschalten.
    Kann ich damit etwas kaputt machen?
    Und bitte haut mir ob der vielleicht etwas naiven Frage nicht den Schädel ein, ich bin halt kein Tontechniker...!
    [Hier die Signatur einfügen]
  • dave
    • 6. Juni 2004 um 14:31
    Hallo
    Solang deine Kabel alle ordentlich verdrahtet sind, schaadet dass deinen Dynamischenmikros überhaupt nicht.
    Mfg
    David
  • SMPTE
    • 6. Juni 2004 um 14:43
    wenn du noch dynamlisch micos verwendest machst du da nix kaputt
    denen ist die phantompower quasi egal
    problematisch wrid es erst, wenn du zu nen cdplayer mit elekrtonischer symetrierung direkt drann hängst.
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • Jeremy
    • 6. Juni 2004 um 18:47
    Und wie ist das mit den DI-Ausgängen, die ja inzwischen regelmäßig in Instrumentalverstärkern verbaut werden? Muß man da irgendwie Angst haben?
    Jeremy
  • derautor
    • 6. Juni 2004 um 19:07
    Keine Gefahr. Ist der DI-Out mit Übertrager symmetriert, liegen beide Enden der Ausgangsspule (hot & cold) auf gleichem +48V-Potenzial - durch die Spule selbst kann also kein Strom fließen und diese beschädigen. Genau der gleiche Effekt ergibt sich beim dynamischen Mikrofon.
    Bei so genannten servo-symmetrierten DI-Outs symmetriert keine Spule, sondern gegenphasig geschaltete Operationsverstärker bzw. Transistorstufen übernehmen diese Aufgabe. Hier sind dann zwei Kondensatoren (Elkos) zum Abblocken der außen anliegenden 48V-Gleichspannung in den Ausgang geschaltet.
    es grüßt
    derautor
  • Pulenk
    • 6. Juni 2004 um 19:29
    Hallo Sokke,
    Deine Frage wurde ja schon beantwortet.
    Nur noch ein Tipp:
    Es ist besser bei eingeschalteter Phantomspeisung keine Kabel mehr ein- und auszustecken. Beim Einschalten der Phantomspeisung unbedingt die Ausgänge muten! Also am Besten alles verbinden, dann das Mischpult einschalten und dann die Endstufe!
    Markus
  • Sokke
    • 6. Juni 2004 um 20:58
    Danke für die schnelle und unkomplizierte Hilfe!
  • ADMIN
    Administrator
    • 6. Juni 2004 um 21:35
    Alle Mikrofone und DI-Boxen vertragen problemlos Phantomspeisung, entweder wird sie benötigt, oder sie schadet zumindest nicht.
    Elektronisch symmetrierte Ausgänge kann man aber mit Phantomspeisung killen, da sollte man sicherheitshalber eine DI-Box zwischenschalten.
  • ADMIN
    Administrator
    • 6. Juni 2004 um 21:37
    Darauf kann man sich leider nicht verlassen.
  • hwb
    • 8. Juni 2004 um 21:34
    Servus!
    Das einzige Gerät das mir in der Hinsicht bisher Probleme gemacht hat ist das allseits beliebte DJM 500. Dieses hat beim Anschluss über XLR an ein Pult mit aktivierter Phantomspeisung nur noch merkwürdige Geräusche von sich gegeben die mit Abschalten derselben verschwunden waren.
    Wie Micha schon sagte, bei solchen Geräten besser eine DI dazwischen schalten!
    Holger
    • 8. Juni 2004 um 21:57
    ich hatte mal einen clubgig, bei dem ich mit unserem 01V direkt in ein vorhandenes, festinstalliertes pult gegangen bin.
    der örtliche techniker hatte nach dem soundcheck die phantomspeisung angemacht (billiges pult = ging nur für alle kanäle gleichzeitig).
    das 01V hat dann im ersten set ziemlich komische geräusche abgegeben, komischerweise nur auf einem kanal... es hat echt ne weile gedauert, bis ich den fehler gefunden hatte.
    nach dem abschalten der 48V war dann wieder alles ok...
    man kann also nicht unbedingt davon ausgehen, das elektronische symmetrierungen mit einer phantomspeisung klarkommen. wie admin schon erwähnte - in solchen fällen immer ne Di dazwischen und man ist auf der sicheren seite.
  • Campfire
    • 8. Juni 2004 um 22:24
    Der integrierte DI Out vom Bassamp unseres Bassisten zickt auch bei Phantomspeisung rum (verzerren etc.), aber schaden davongetragen hat er bisher noch nicht.
    • 9. Juni 2004 um 00:12
    jaja, diese intergrierten Di-outs... da hat man wirklich öfter ärger damit - auch ohne phantompower... :?
  • Campfire
    • 9. Juni 2004 um 09:10
    Ja, und da der Klang mit externer DI sowieso besser war nehme ich jetzt immer eine Externe.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
