  5. Pyro
Analog-Adapter
  • Euro
  • 6. Juni 2004 um 17:34
  • Euro
    Hallo zusammen!
    Ich habe einen Botex-Scanmaster http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-165106.html mit einem analogen 5-poligen DIN-Nebelanschluss. Nun habe ich eine Nebelmaschine, die an ihrer Fernbedienung einen Stecker hat, wie ihn die Monitor-Stromverbindungskabel hatten, als man die Monitore noch an das Netzteil vom PC anschließen konnte (also 3-polig).
    Die Fernbedienung hat eine kleine Lampe, die beim heizen und nebeln hell leuchtet, ansonsten nur schwach leuchtet sowie einen Wippschalter mit dem man eben nebeln kann.
    Nun meine Frage: Ist es irgendwie per Adapter (zur Not auch selbstgebaut) möglich, die Nebelmaschine über den analogen Anschluss nutzen zu können?
    Danke für die Hilfe, bis denne
    Euro
  • punch_to_the_maxx
    • 6. Juni 2004 um 18:00
    gar nicht.
    Wenn ich das richtig verstanden hab, hast Du an der Nebelmaschine eine Kaltgerätebuchse, dass heißt wiederum, dass da Netzspannung durchgeht.
    Der 5-polige Din-Anschluss am Steuerpult ist nur für Niederspannung ausgelegt.
    Auf Experimente mit einem Relais würde ich mich nur einlassen, wenn Du weißt was Du tust. (Also eher nicht, wie ich das jetzt einschätzen kann)
    Marc
    @mod bitte nach einsteigertechnik verschieben (das wollte ich schon immer mal sagen :wink: )
    Da gibts doch auch was von Behringer!
  • LJ Matz
    • 9. Juni 2004 um 07:19
    Jo würde ich wie der Kollege sagt auch machen. Zur Info der Botex gibt über deinen Fogger ausgang 10 V ab.
  • Euro
    • 9. Juni 2004 um 14:24
    Ok danke sehr für eure Ratschläge ^^
    Euro
  • RA-CG
    • 9. Juni 2004 um 15:02
    Hi!
    Hab daheim auch eine dieser "billig-Nebelmaschinen" mit dem von dir geschildertem Anschluss. Ist kein Kaltgeräteanschluss, aber sieht sehr ähnlich aus. Hatte da schonmal geschaut weil ich ne Verlängerung haben wollte.
    Aber auf dem Kabel ist wirklich Netzspannung drauf, also bloß keine Experimente!
  • Euro
    • 9. Juni 2004 um 18:31
    OK gut, sonst hätt ich das mal durchgemessen, aber ich denke, so viel ist es net wert als dass ich mir meine Nebelmaschine und wahrscheinlich noch eher mein Mischpult zerhaue...nur weils diese funktion halt gab, dachte ich, man könnte die irgendwie nutzen...
    Mal nachem E-Technik Studium schauen, so in 6 Jahren oder so ^^
    Bis denne ;)
    Euro
  • Royal Flash
    • 24. Juni 2004 um 07:57
    HAb da ne ähnliche Konstellation. DMX-Pult von Showtec und JEm-Nebler. Gleiches Problem, gleicher Gedanke, aber nichts zu machen. Evtl. werd ich da mal was rumprobieren, wenn ich bisken mehr Plan von E-Technik hab (nächsten Lehrjahr oder so :) ) werd ich ma Probeweise probieren, ob man da was mit Relais odr so basteln kann. Wobei da evtl. wieder ein externes Netzteil von Nöten ist, was das ganze wieder unattraktiv macht. Daher lass ich es vielelcith auch. Is den Aufwand halt nicht wert, es sei denn ich hab mal seeehr viel Zeit.
  • Euro
    • 24. Juni 2004 um 16:22
    Wenn du mal zu einem Ergebnis kommen solltest - bitte Bescheid sagen! ;)
    Bis dann
    Euro
  • Royal Flash
    • 24. Juni 2004 um 17:34
    Sicher!
