Aktivweiche
  • Anonymous
  • 9. Oktober 2002 um 23:11
  • Anonymous
    Suche ne 2Wege stereo Aktivweiche mit Limiter! Sollte so max 200 Euro kosten eher weniger! kann auch gebraucht sein! Vieleicht hat von euch ja jemand noch was! bzw was könnt ihr mir empfelen und wo bekomme ich das!
  • Christian Engel
    • 10. Oktober 2002 um 00:02
    a) behringer super-x
    b) bekommt man überall (auch gebraucht)
    womit dieser thread wohl geschlossen werden kann...
    christian
  • Fränkie
    • 10. Oktober 2002 um 14:29
    Da hat er einfach nur recht.
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • Anonymous
    • 10. Oktober 2002 um 17:53
    Welche behringer super-x?
    Ich hab gesehen, das es da mehrere versionen gibt! sind die alle mit limiter?
  • PA-Peter
    • 10. Oktober 2002 um 18:04
    vergiss die Limiter in der SuperX direkt!
    Die taugen gar nichts! Sind eher HF-Töter :wink:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Anton A.
    • 10. Oktober 2002 um 18:19
    Schau, ob du gebraucht (beispielsweise auf Ebay) eine CX 2300 findest. Von den neueren Modellen hat nur die größere eine Limiterfunktion. Zum Klang, nun, schau dir den Preis eines eigenständigen, vernünftigen Limiters an, und dann den der Behringer Weiche. Immer noch besser als gar keiner.
    cheers,
    Anton A.
  • Anonymous
    • 10. Oktober 2002 um 18:22
    Hatte eigedlich an die 2310 gedacht hat die einen limiter?
  • NoWay
    • 10. Oktober 2002 um 19:58
    Nimm doch einen extre Limiter z.B. Behringer kompressor.
    Ich würde mich nie auf irgentwelche eingebauten Limiterfunktionen verlassen dies hinterher nur auf der Bedienungsanleitung gibt. Alles schon vorgekommen.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Anonymous
    • 10. Oktober 2002 um 20:16
    Kalr wäre auch net schlecht aber das kosten wieder! hat nicht jemand zufällig ne 2 Wege Stereo weiche und nen limeter zu verkaufen?
  • JF
    • 10. Oktober 2002 um 20:39
    Grüsze!
    Es ist schon ein Unterschied ob du in jedem Kanal einen Limiter hast oder nur einen vor der Weiche!
    Die Behringerlimitter klingen wirklich SEHR bescheiden, aber wenigstens hört man deutlich das es zu laut ist :smile:
    Zerstören werden sie aber nichts -> auf jeden Fall besser als nichts.
    Ich hab' übrigens eine 2300 im Einsatz, bis auf ein leicht kratzendes Poti völlig OK.
    JF
  • Anonymous
    • 10. Oktober 2002 um 20:40
    klar aber wenn ich ja nen Behringer kompressor nehmen würde hätte ich ja pro kanal nen limiter!
  • Derpel
    • 10. Oktober 2002 um 21:13
    Ich kann eine Behringer Super X anbieten (CX 2300).
    Wenn dir das an Qualität reicht meld dich mal.
    Derpel@gmx.de
  • PA-Peter
    • 10. Oktober 2002 um 22:52
    also mir wurden mal von der CX2300 (ist doch die 1. Generation, oder?) 2 Schwingspulen (JBL2445) "gekillt"! Das war definitiv die Weiche schuld!
    Das Signal war total verzerrt und dann *puff* :wink:
    Na ja, war wohl damal auch ein wenig overamped (1000W 8Ohm für den HT)...
    Aus Schaden wird man klug...
    PA-Peter
  • Anton A.
    • 11. Oktober 2002 um 00:06
    @ Peter:
    1kw auf die HT, und eine Behringer 2300 davor? Tja, wie war das noch mit dem Schaden, aus dem man klug wird? :smile:
    Unabhängig davon, konntest du mit dem 2300 das Signal (bei aufgedrehter Endstufe) überhaupt so weit limitieren, daß der Schutz der HT gewährleistet ist?
    @ anonymus: Bitte meinen ersten Beitrasg hier nochmal lesen: von den neueren CX hat nur der größere (und damit insbesondere nicht der kleinere!) einen Limiter.
    cheers,
    Anton A.
  • Jens Droessler
    • 11. Oktober 2002 um 00:54
    Die Qualität ist gar nicht schlecht für eine so billige Weiche.
    Ich empfehle eine SuperX pro CX2310 und dazu gleich einen Behringer Multicom. Mit der Kompressorfunktion kannst du evtl. noch ein bisschen mehr Dampf rausholen und mit der unabhängigen Peak-Limiter-Funktion die Anlage schützen, und das für jeden Ausgang der SuperX einzeln einstellbar.
    Denn bei der normalen SuperX CX2300 war das Problem, dass für die Einstellung des Limiters nur ein einziges Poti an der Weiche war, und somit alle vier Ausgänge beim gleiche Pegel gelimitet wurden. Im HT-Bereich ist aber normalerweise ein geringerer Pegel als Schwellwert einzustellen, da der HT weniger Leistung verträgt und eine höhere Effizienz hat. Für Trennung zwischen Sub und Top wars kein so großes Problem, wobei aber getrennt trotzdem besser wäre, weil man da feinere Limits setzen kann......
  • PA-Peter
    • 11. Oktober 2002 um 08:09
    nönö, der Limiter verzerrt das Signal, wenn er so kräftig einschreiten muß!
    Das war dann leider der Tod für die HT!
    PA-Peter
  • PA-Peter
    • 11. Oktober 2002 um 08:10
    ...seit dem findest Du in meinen Ampracks, wenn überhaupt, nur Behringer-Weichen mit ganz aufgezogenem (falls mal doch einer auf die Idee kommen sollte den einzuschalten) und deaktivierten Limiter!
    PA-Peter
  • Jens Droessler
    • 11. Oktober 2002 um 13:56
    Dieses Verhalten konnte ich noch nicht feststellen. Das heißt aber nicht, dass sowas nicht passieren kann. Denn ich selber hänge für gewöhnlich noch normale Kompressoren dahinter, weil ich bei einem Kompressor sowieso einen besseren Sound (auf die Art des Limitings bezogen) erwarte, als bei einem Limiter in einer Analogweiche.....
    Ganz besonders auch, weil ich jetzt auch ein paar SuperX pro CX2310 habe....
  • PA-Peter
    • 11. Oktober 2002 um 14:00
    ich habe nun noch genau 2 SuperX und zwar auch die PRO, jedoch habe ich dort den Limiter gar nicht erst ausprobiert!
    Die 6 alten SUPER-X habe ich verkauft...
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 12. Oktober 2002 um 12:59
    Eine SuperX ist für die Trennung der Subs von den Tops schon mal wesentlich besser als eine Passivweiche. Also für den Fall, daß nur wenig mehr als gar kein Geld vorhanden ist. Sobald man sich eine bessere Weiche als die SuperX leisten kann ist es auch sinnvoll sich eine immer noch günstige aber doch bessere Weiche zu kaufen.
    Bei den Kosten für Subs, Tops, Amps, Kabel etc. Stellt sich aber wirklich die Frage, ob man dann ausgerechnet bei der Weiche wegen ein paar hundert Mark (äh inzwischen haben wir ja den €) so zum sparen anfangen muß. So 'ne LEM Weiche/Controller oder der dbx driverack PA kost doch auch nicht mehr die Welt.
    Grüße,
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
