Trennfrequenz eminence kappa pro12 und horn?
  • Yumbo
  • 19. Juni 2004 um 18:42
  • Yumbo
    sers wollte mal fragen was ihr für eine trennfrequenz für eine 2-wege-kombination eines eminence kappa pro 12(450w) und diesem horn empfehlen würdet :
    http://www.shop3000.de/product_info.php?products_id=1807 , oder gibt es geeignetere, nicht höherpreisige hörner für diesen einsatz? (der eminence ist schon da, nur die hörner fehlen)
    danke
  • KlangTerrorist
    • 19. Juni 2004 um 19:19
    So 1,5-2Khz kann man den laufen lassen, siehe Frequenzdiagramm.
  • Yumbo
    • 19. Juni 2004 um 21:04
    sorry fürs falsche board, danke schonmal, wäre es besser diese hier http://www.shop3000.de/product_info.php?cPath=4_105_394&products_id=1802 zu nehmen und bei den empfohlenen 3000hz zu trennen?
  • SRAM
    • 19. Juni 2004 um 21:38
    Horn 1: mindestens 2 kHz
    Horn 2: mindestens 3 kHz
    Bei beiden wirst Du aber bei PA-Einsatz nicht glücklich, besorge Dir schonmal Ersatzschwingspulen.
    XD120 oder H960-25S bei 3.5 kHz getrennt ist Minimum.
    Wenn es auch noch gut klingen soll kommst Du um einen 1"Treiber eines renomierten Herstellers nicht herum. Gibt es gegenwärtig einige im Sonderangebot :wink: .
    Gruß SRAM
  • Kracky
    • 20. Juni 2004 um 13:12
    Jop, ich denke das wäre unter Selbstbau wohl besser auf gehoben.
    Verschoben nach -> Selbstbau
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Andreas Müller
    • 23. Juni 2004 um 00:33
    SRAM
    naja ich hab die MHD 152 mit nem Kappa 10 je in ein Top gepflanzt, getrennt bei 2,5 k 18 dB, geampt mit ner TA1400.
    Ich hab die Topteile schon des öfteren getreten, aber kaputtgegangen ist nix. Vom Pegel her kommt der HT auch ganz gut hinterher.
    Mfg Andreas
  • mEon
    • 23. Juni 2004 um 14:37
    Zitat von "Yumbo"
    kappa pro 12
    knappe 600HZ ;)
    mEon
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
