Tops Horn oder Br??
  • lexus
  • 21. Juni 2004 um 01:11
  • montarbo
    • 24. Juni 2004 um 18:06
    edit
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
    2 Mal editiert, zuletzt von montarbo (8. Februar 2006 um 13:51)
  • montarbo
    • 25. Juni 2004 um 12:55
    welche HT könnte man denn Für das auf dem Bild gezeigte Top einsetzten?
    mit MT Pug drinn
  • SRAM
    • 25. Juni 2004 um 14:07
    BMS 2" Koaxial
    18-sound 1.4" (ist derselbe wie 2")
    JBL 2"
    Der P-audio geht, ist dann aber budget getriebene Lösung.
    recommended: BMS 2" an 40X60° Horn oder enger, flare rate 500 Hz oder kleiner
    sollte tief getrennt werden können bei entsprechender Belastbarkeit. Und tiefes Mittel-/Hochtontonhorn mit großer Mundfläche ist Pflicht.
    Gruß SRAM
    P.S.: der plug ist nun wirklich nicht aufwendig
    Einmal editiert, zuletzt von SRAM (25. Juni 2004 um 14:11)
  • montarbo
    • 25. Juni 2004 um 14:09
    wo sollte der dann getrennt werden?
  • mEon
    • 25. Juni 2004 um 18:04
    Zitat von "Wulfson"
    direktstrahlende tops sind nicht schlechter...meißt sogar viel besser (klanglich). nur der wirkungsgrad ist niedriger
    Ganz genau :)
    -> Müssen mehr belastung aushalten - Also schneller am
    "Ich mag nich mehr" limit
    -> Direktstrahlende Tops spielen oft Tiefer, werden dann auch
    (im Normal bzw. teilw. auch Kommerzfall) hoch getrennt
    folglich AM sowie FM Verzerrungen ebenfalls abgekappte
    Membranbewegungen (IM-Verzerrungen).
    Imho klanglich schlechter.
    1.) Ansichtssache ;) 2.) Entwicklungsaufwand (in dem fall ja schon von dir geleistet)
    3.) Ich persönlich habe nicht unbedingt die Zeit bei 2-4 Tops dementsprechend 4-8Plugs zu basteln :!:
    mEon
  • montarbo
    • 28. Juni 2004 um 23:30
    wer baut denn solche großen hörner?
    kenne die von
    Adam Hall
    p.audio
    Beyma
    was sind denn die vor und nachteile von Alu/Kunststoff hörnern?
  • montarbo
    • 5. Juli 2004 um 00:44
    wie groß ist denn der Abstrahlwinkel dieses Topteil's?
    wie hoch könnte man das Maximal betreiben?
  • Wulfson
    • 5. Juli 2004 um 11:59
    wie siehts denn mit messungen aus. off axys, daneben, im stack? abstrahlwinkel? wie genau wird der eingehalten?...
  • Userkiller
    • 5. Juli 2004 um 13:13
    gibs auchmal leute die lesen was vorher geschriben wird ?! ..sonst würde man wissen das es nochkeine messung gibt !
    und wenn man oben ein 60x40 horn reinsteckt .. wird der winkel vom top bestimmt ... :shock:
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • Wulfson
    • 5. Juli 2004 um 13:25
    da soll ich wohl nun raten? :roll:
    die 60° wären mir zu viel...so eher 40°, da ja eh immer zwei stück pro seite stehen müßten
    ok die sache mit der messung und deinem eintrag vom 23.6 hab ich echt überlesen...SORRY...bin halt neugierig (das top sieht irgendwie nach function one) wies tut
    ps: imho sollten manche personen über ihren ton nachdenken :?
  • Userkiller
    • 5. Juli 2004 um 14:01
    60x40 (bei mir ALC + Bms Coax) ... amping Fat 1.4 + digam3000
    Low cut
    2 module zu 180 Hz
    3.... zu 150 Hz
    ... bayma 10m250 dafür isses ausgelegt , ansonsten kammer anpassen ..kann man aber auch im plan lesen
  • montarbo
    • 5. Juli 2004 um 19:03
    • #32
    ich meinte wie das MT Horn abstrahlt, gibts da schon werte??
  • SRAM
    • 5. Juli 2004 um 19:19
    • #33
    Der Abstrahlwinkel im oberen Bereich (und darauf kommt es an) ist bei der Art von design durch die Hornseitenwände innen begrenzt. --> einfach den Winkel abgreifen :wink: .
    Gruß SRAM
  • Userkiller
    • 5. Juli 2004 um 19:20
    • #34
    boar alder ja schlimm hier .. gebs auf :shock:
  • EDE-WOLF
    • 5. Juli 2004 um 19:30
    • #35
    ... was macht wohl ein horn?? richtig, richten!
    in welchem winkel richtet wohl ein horn mit gerade wänden :mrgreen: ...
    richtig: winkel zur rückwand*2....
    Kopfschüttel :?
  • SRAM
    • 5. Juli 2004 um 19:32
    • #36
    ........hinrichten ? :mrgreen:
    (sorry, mußte sein) SRAM
  • EDE-WOLF
    • 5. Juli 2004 um 19:35
    • #37
    A**** :)
    :P
