Masseproblem A&H Wizard 16:2
  • Tobias Zw.
  • 21. Juni 2004 um 18:17
  • Tobias Zw.
    Liebe Kollegen,
    bekanntermaßen neigt der von vielen geschätzte Allen&Heath Wizard 16:2 dazu, beim Einstecken phantomgespeister Signalquellen auch bei gemuteten Kanälen und heruntergezogenen Fadern auf dem Stereoausgang Geräusche (lautes Knallen) zu produzieren.
    Ist Euch das Problem bekannt, und hat einer von Euch eine Problemlösung gefunden?
    Mit freundlichen Grüßen Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Volker Holtmeyer
    • 22. Juni 2004 um 13:31
    Erst Mikros anschließen, dann Phantompower einschalten ...? :roll:
  • Tobias Zw.
    • 22. Juni 2004 um 18:48
    In Festivalsituation leider nicht möglich - mal abgesehen davon, daß es das ja nicht sein kann. Ich würde den Fehler gerne nachhaltig beseitigen.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    • 23. Juni 2004 um 08:32
    tritt das problem auch auf, wenn alle Kanäle gemutet sind, oder alle, an denen schon Phantomspeisung dranhängt?
    Tomy
  • rockline
    • 23. Juni 2004 um 14:58
    Stimmt.........ist mir auch schon aufgefallen :roll:
    Am Netzteil liegt es schon mal nicht, wir benutzen nicht die internen PSU sondern externe failsafe PSUs!
    Zur Zeit liegt immer noch ein Wizard bei uns in der Werkstatt herum, ich werde beim Service mal nach der Ursache suchen!
    Stefan
  • TTJS
    • 5. Juli 2004 um 21:13
    unser AH Wizard macht das gleiche Knallen. Die Suche im Schaltplan hat ergeben, das eigentlich keine Mängel zu finden sind.
    Aber definitiv knallt es sehr laut, wenn die Phantompower eingeschaltet ist und eine Signalquelle an eine XLR Buchse gesteckt wird. Unser Servicetechniker sucht den Fehler, wenn wir ihn gefunden haben, melde ich es hier.
    Jörn
    Tontechnik Joern Schindelbeck
    Lessingstraße 23a
    09380 Thalheim
    Fon: +49 3721 84564
    Fax: +49 3721 271548
    Funk: +49 172 3721116
  • Tobias Zw.
    • 6. Juli 2004 um 10:32
    Danke, Männer! Es scheint ja tatsächlich ein grundlegendes Problem zu sein, da dieser Fehler bei allen mir bekannten Wizards auftritt. Leider konnte auch der deutsche A&H-Vertrieb da keine Problemlösung anbieten. Vielleicht hat ja einer von Euch noch eine Inspiration zum Thema.
    Äch bän wäder do.
  • Sound-Klinik
    • 12. Juli 2004 um 10:29
    ... tritt der Effekt auch auf, wenn außer dem während des Jobs anzuschließendem Mikro KEINE weiteren Mikros mit Phantompower angeschlossen sind ?
    Wenn die Mute-Schaltung jeweils am Kanalende liegt und es trotzdem knallt, dann wird die Phantomspannung vermutlich direkt von der Versorgungsspannung abgezapft.
    Bei dem Spirits von Soundcraft tritt der Effekt z.B. nicht auf, weil im Netzteil getrennte Spannungsregler (und natürlich auch Elkos etc.) für die Versorgungsspannung und Phantomspeisung verwendet werden.
    Viele Grüsse
    • 13. Juli 2004 um 18:34
    denke, selbst wenn die Spannung aus der gleichen Quelle käme (was ich nicht denke), so wäre sie doch sicherlich entkoppelt, und ja auch nur über Widerstände im k-Ohm Bereich angekoppelt, so dass hier das Einstecken des Mikros kein Problem sein darf.
    Tomy
  • Sound-Klinik
    • 13. Juli 2004 um 18:47
    ... nur: wie soll dann im Summenbus ein "Knall" auftreten, wenn der Kanal gemutet wurde ... eigentlich kann ich mir das nur über die Versorgungsspannung erklären - oder sollte etwa die Mute-Schaltung völlig idiotisch ausgelegt sein ?
    • 13. Juli 2004 um 18:59
    :?: Das frag ich mich (so wie viele hier in diesem Topic) ja auch.
    Ich kenne den wizzard nicht, aber alle anderen A&H Pulte, die ich bisher in den Fingern hatte (ua GL4, GL3, GL 2000) haben alle eine 'ordentliche' 48V Phantomspeisung. Ganz früher hatte A&H mal ein Netzteilproblem, d.h. es sind des öffteren die Transistoren für die Stabilisierung der Phantomspeisung ausgestiegen. Das ist aber lang vorbei.
    Hat schon mal jemand in England direkt angefragt? Die sind eigentlich immer sehr kooperativ.
    Tomy
  • DJheini 13. Februar 2021 um 14:19
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
