Kürzere Reflexkanäle?
  • Wingman
  • 13. Oktober 2002 um 19:33
  • Wingman
    Servus!
    Ich habe folgende Boxen:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/sub18.htm
    Ich habe leider beim Bau vergessen, die Bassreflexrohre auf 100 mm zu verkürzen!
    Hab gerad mal nachgemessen und die sind noch 150 mm lang!
    Da ich Die Boxen bald noch anstreiche usw. würde ich fragen, ob es sich lohnt die Teile zu kürzen.
    mfg Dominik
  • Anonymous
    • 13. Oktober 2002 um 19:48
    Die Rohre kanst du ja ganz einfach wieder rausschrauben. Natürlich gehören die gekürzt!
  • Wingman
    • 13. Oktober 2002 um 19:56
    Ja, aber meine sind festgeklebt :sad:
    Weil ich billigere Rohre genommen habe.
    Aber mit nem Dremel dürfte das mit etwas Geschick kein Problem sein :wink:
    Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Reflexrohre bei hohen Pegeln anfangen zu schnuffeln.
  • Anonymous
    • 13. Oktober 2002 um 20:13
    2 10er Tunnel sind für einen 18"er zu klein, das pfeift bei hohen Pegeln und verändert da auch den Frequenzgang bei hohen Pegeln.
    Ich würde da 2 15er Tunnel nehmen.
    Natürlich wird da die Gesamtunnelfläche größer, also müssen die Tunnel länger ausfallen.
    Nimm 2 15er (Innendurchmesser) KG-Rohre aus dem Baumarkt (die orangen Abwasserrohre) und schneide die auf 20cm ab und rein damit (anstatt der beiden bisherigen mit 11cm Innendurchmesser).
    Grüße,
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
