  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
maximal erlaubte Länge Lastkabel mit 1,5mm^2
  • Stephan Graeske
  • 27. Juni 2004 um 23:38
  • Stephan Graeske
    Kurze Frage:
    Wie lange (in Meter) darf ein Laka Harting 6Kanal mit 1,5 mm^2 Querschnitt der Einzeladern maximal sein?
    Oder: Ab welche Länge Laka muß das Kabel einen Querschnitt von 2,5 mm^2 haben.
    Stephan
    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de
  • ADMIN
    Administrator
    • 28. Juni 2004 um 01:25
    Das hängt davon ab, welche Charakteristik die Sicherung hat und wie die Schleifenimpedanz davor ist.
    Bei Z = 0,6 Ohm und 16 A C wären es 27 Meter, bei 16 A B wären es 73 Meter. Wird - wie bei den meisten Dimmern - mit 10A abgesichert, dann wären es noch ein paar Meter mehr (das Tabellenbuch schweigt sich darüber aus, und ich bin jetzt zu faul zum Rechnen...)
  • Copic
    • 28. Juni 2004 um 01:50
    gibt es da unterschiede ob 6kanalig beschaltet oder 8kanalig beschaltet?
  • Tobias Zw.
    • 28. Juni 2004 um 08:12
    Jupp, das ändert den Bündelungsfaktor (Strombelastbarkeit). Empfehle, ein Tabellenbuch und einen Taschenrechner zur Hand zu nehmen und dann viel Spaß.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • LMS-Daniel
    • 28. Juni 2004 um 09:14
    Enscheidend zur Leitungsdimensionierung sind immer mehrere Kriterien
    a) Verlegebedingungen und Strombelastbarkeit
    Hierzu muß die Auswahl nach einer einsprechenden Tabelle (VDE 0100 T.520) erfolgen. Wie schon richtig erwähnt wurde müssen hier auch Häufungs- und Bündelungsfaktoren berücksichtigt werden.
    b)Spannungsfall
    c)Abschaltbedingung
    0,4s bzw. 5s. Hat der Admin in seinem Beispiel schon dargestellt.
    Eigentlich ist der geringste Wert ausschlaggebend.
    Eigentlich deshalb weil der Spannungsfall je nach Situation und Bedingungen nicht das letztendlich ausschlaggebende Kriterium sein muß.
  • Stephan Graeske
    • 28. Juni 2004 um 16:56
    Danke für die Antworten. Ein solches Tabellenbuch habe ich leider nicht.
    Meine Situation:
    - Dimmer: Camco DDM1210
    - Harting Kabel mit 6 Kanälen
    - Absicherung pro Kanal mit 10A, volle Belastung möglich (also z.B. 2x 1kW pro Kanal)
    - Toureinsatz für Beleuchtung von Veranstaltungen
    Die Kabel werden jeweils 25m sein, u.U. sollen zwei miteinander verbunden als 50m Kabel genutzt werden. (In ganz seltenen Fällen mal 75m, aber dies ist zunächst nicht vorgesehen).
    Wäre für diese Situation 1,5mm^2 oder 2,5mm^2 zu wählen?
    Und wo wir schon dabei sind, welches 13 oder 14adrigen Kabelmodell von Lapp Ölflex wäre zu empfehlen?
    Schöne Grüße
    Stephan
  • Markus Verza
    • 29. Juni 2004 um 00:42
    DIN 15565-8
    Elektrisches Energieverteilungssystem für film und Fernsehproduktionen
    Teil 8: Multicore-Systeme
    Nennstrom: 10/13A
    Leiterquerschnitt 1,5mm²
    max Leitungslänge: 50m
    Nennstrom: 16A
    Leiterquerschnitt 2,5mm²
    max Leitungslänge: 75m
    Bei Automaten der Auslöscharakteristik B darf die Leitungslänge um 20% erhöht werden.
    Es ist also recht einfach. Ich würde nur 2,5mm² nehmen. Eine Verwendung mit 16A Automaten ist sonst von vorne herein ausgeschlossen Stichwort Movinglight Verteilung. Die Leitungslänge von 50m ist auch schnell erreicht.
