  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
16Ampere für 2x 1000 WATT amp (PHONIC) und div...
  • Everest2002
  • 30. Juni 2004 um 22:54
  • Everest2002
    diversen zuspieler,wie PC(2x) 1xDVD/CD-Player
    grund..
    da ein kollege von mir mit einer klein PA ein seminar beschallt und der sagte,das nur 16A berit gestellt werden weiß ich nett ob das reicht
    sonst bekommen wir das ubliche (VA open ait mit mehre KWs)
    aber das ist erstmal egal.
    laut beschreibung des amps (PHONIC) zieht er 10A mhh das wird knapp oder..????? :roll: :roll:
    -none-
  • Lj_Gadena
    • 30. Juni 2004 um 23:30
    Also von der Leistung her, reichen dir die 16 A normalerweise locker aus.
    Mfg
    !!! Es werde Licht !!!
  • djobi
    • 1. Juli 2004 um 00:39
    auch dazu gibt es bereits zig Foreneinträge
    1000W Ton sind nicht gleich 1000W aus der Steckdose
    besonders ist hier der sog. Crest-Faktor der Endstufen ausschlaggebend.
    Ich hab 2 TA 2400 mit 4x 1200W und ne AB Endstufe mit 2x 425W an einer Phase hängen - auch das funzt prima
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • hansekr
    • 1. Juli 2004 um 09:17
    Das klappt zu 100%, alles Safe!!
    An einer Phase geht nach eigener Erfahrung:
    1x VZ5000; 1x CA12; 2x QSC PLX 1602; Kompletter FOH; und die Backline der Band! Es hat wirklich gehalten!!! :lol:
  • Everest2002
    • 1. Juli 2004 um 12:21
    ok danke
    für die antowrten und sorry wegen diese frage :|
    naja....
    -none-
    • 1. Juli 2004 um 16:37
    die asid mit 10kw läuft ja auch drann :mrgreen:
  • Everest2002
    • 1. Juli 2004 um 16:47
    jo und die neun Crown I-Tech lmit 8kw soll an einer schuko problem los laufen :mrgreen:
    -none-
  • hansekr
    • 2. Juli 2004 um 08:58
    Mal langsam, ich erzähl hier keinen Mist, wenn ich es nicht selbst gemacht hätte würde ich es hier nicht schreiben nur um das mal klarzustellen! Vielleicht komprimiert ihr ja eure Live-Mucke zum Sinusburst!?
  • MatzeRockt
    • 5. Juli 2004 um 14:54
    :lol: :lol: :lol: na hansekr - angepisst gefühlt?
    das Problem ist einfach folgendes: Die Jungs meinten das durchaus ernst und wollten dich nicht veräppeln. Kannst ja spasseshalber mal nach dem ASID Endstufen Thread suchen.
    :mrgreen:
    Matze
  • HMPF
    • 9. Juli 2004 um 21:02
    An diese Frage will ich mich auch mal mit dran hängen.
    Wenn man sich so manche Endstufen Datenblätter durchliest, dann fällt einem immer wieder auf, dass man auf dem letzten Gig irgendwie wohl doch 30 Ampere mit den Endstufen aus der Schukodose gesaugt haben muss. Kann mir das mal einer erklären? Ich mein: Wenn ich 4KW Licht an Schuko hänge, dann ist die Sicherung relativ sicher durch, wenn ich aber 2 Endstufen mit jeweils 20A Max. Stromaufnahme den ganzen Abend vollgas auf einer Schuko habe, dann geht das meisstens gut.
    Als beispiel fällt mir gerade die Ecler PAM 6100 ein. Das Gerät ist mit 2x 16A Abgesichert, aber ich habe aus Erfahrung überhaupt keine Bedenken die Kiste an einen einzelnen Schuko dran zu hängen.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • Leuchtturm
    • 9. Juli 2004 um 22:34
    Hallo Forum, Hallo HMPF,
    Ecler gibt bei der PAM 6100 tatsächlich 6260VA als Leistungsaufnahme bei voller Leistung an, was bei 230 Volt doch tatsächlich 27,2 A bedeuten würde. Als empfohlener Kabelquerschnitt Strom wird 4mm angegeben und 25A Absicherung.
    Wahrscheinlich wurde der AMP noch nie genug gequält, als das was passieren würde, aber das kann man ja ausprobieren ;) (ich freu mich schon drauf).
    Ansonsten denke ich, dass professionelle Hersteller hier lieber etwas höhere Werte einplanen, als sich nachher vorwerfen zu lassen, dass der AMP beim wichtigen Job die angegebene Absicherung geschmissen hat.
    Es wäre mal interessant zu erfahren, was bei einem PA-Verstärker als "volle" Leistung" eingestuft wird, kennt da jemand ne Norm oder ne andere seriöse Angabe???
    Andi
    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!
