Expo-Reflex
  • Anonymous
  • 14. Oktober 2002 um 19:41
  • Anonymous
    hallo zusammen,
    bin auf eine Konstruktionsanleitung für eine "Expo-Reflex-Bassbox" gestoßen (Horn mit Bassreflextunnel). Die ist für ein 12" Bass dimensioniert und hat ein Nettovolumen von 70l. Nun ist mein 12" Bass für 120l gedacht. Wäre das schlimm, wenn der einfach in so ein 70l-Gehäuse gepackt wird?
    Oder wäre vielleicht ein ganz anderes Gehäuse zu empfehlen?
    Danke, Kollegas!
  • Brain
    • 14. Oktober 2002 um 20:47
    Das ganze kann man erst sagen, wenn Daten zu dem Treiber und der Gehäusplan bekannt sind. Kannst Du mir sagen, wo man diesen Plan findet und welchen Lautsprecher Du hast?
  • Anonymous
    • 15. Oktober 2002 um 14:49
    jau, genau der plan würde mich auch interessieren !!!
    Ein link wäre nicht schlecht oder per mail an
    info@kaoz-recordings.de
    Dankeeee
  • aw-audio
    • 15. Oktober 2002 um 20:47
    expo reflex klingt mit herkömmlichen treibern eher wabblig, da wenig antrib.
    Obwohl D&B haben ihr c4 bass auch genauso gebaut.
    Aber ich persönlich halte da weniger von.
    dann lieber ein sauber abgestimmtes Bp/horn
  • Anonymous
    • 15. Oktober 2002 um 21:19
    Hallo, ich stelle morgen mal den Bauplan für die angesprochene Box rein, hab heut keine Zeit mehr. Mir gehts vor allem darum, Lautstärke aus dem Bass zu holen. Ist leider nur ein billiger 40Euro-12Zöller (von SpeaKa, ausm Conrad-Laden).
    Also, bis morgen.
    Gruß, Beat
  • aw-audio
    • 15. Oktober 2002 um 23:01
    igitt, da kannste nit viel von erwarten, da ist ja das holz teurer als der speaker.
    ansonsten bp/horn
  • Anonymous
    • 16. Oktober 2002 um 15:17
    hallo, hier ist der Plan:
    <a href="http://ddreams.de"><img src="http://people.freenet.de/ddreams/sub.gif" border="0"></a>
    <br>Ich habe ihn übrigens aus dem "Lautsprecher Handbuch" von Bernd Stark. Der Text dazu hörte sich ganz gut an.
    aw-audio: Hast du ein paar Links zu guten bandpass-hörnern?
    Danke.
    • 16. Oktober 2002 um 15:31
    Geil das sit doch mal ne KCIK bass kiste
    auf die seite gelegt und mal drei.
  • Brain
    • 16. Oktober 2002 um 17:45
    Naja, ich glaube, dass der Aufwand des Gehäuses größer ist als das was es bringt.
    Sind da seitlich auch noch zwei Reflex Schlitze? Wenn ja verstehe ich den sinn nicht ganz. Ok, das ist ein Horn mit hoher Abstimmfrequenz und hinten drauf ein Reflex. Ist nichts ungewöhnliches. Aber wozu dann die anderen Reflex Kanäle?
    Ich würde es ganz einfach mal mit einer 19 Spanplatte probieren. Kostet nicht viel ist für einen 12" locker ausreichend. Nur solltest Du dann eventuell ein paar versteifungen unterbringen.
  • Anonymous
    • 16. Oktober 2002 um 18:12
    Die "Schallwand" geht über die volle Innenbreite. Daher sind die seitlichen "Schlitze" keine BR-Öffnungen.
  • Anonymous
    • 16. Oktober 2002 um 21:13
    Gut Kollegas, ich probiers mal mit einer Box aus billigem Material. Probieren geht halt über studieren.
  • JF
    • 16. Oktober 2002 um 21:55
    Grüsze!
    Bauen, messen, kübeln, was ordentliches berechnen und bauen, zufrieden sein.
    Sorry,
    JF
  • aw-audio
    • 16. Oktober 2002 um 23:53
    nja ich finds nit so toll, das horn ist so kurz dass man es für bass vergessen kann, erst recht ohne stacking.
    Wenn singel horn muss es ein mega riesen teil sein damit es was bringt, ansonsten halt bp/horn wie der projektor auf meiner page http://www.lec-center.de.vu
    sowiso find ichs besser entweder Bassreflex ala Esx, Horn, bp/horn , oder rearloader
  • Jens Droessler
    • 17. Oktober 2002 um 17:10
    Wenn da der LS drin ist, für den es designt wurde, funktioniert das ding wunderbar. Ein Pegelwunder ist es aber nicht. Es ist so ausgelegt, dass das Horn an Schalldruck verliert, wenn der BR-Part einsteigt. So ergeben sich keine Überlappungen und der Sound geht so in Ordnung. Allerdings kann dise Kiste weder richtig tief noch richtig laut spielen.......
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
