Alternativer Aktiv-/Passiv-Betrieb von Bassboxen
  • cube59
  • 5. Juli 2004 um 10:54
  • cube59
    Hallo beisammen!
    Ich habe mehrere Bassboxen mit Passivweiche (150Hz, 12dB/okt), die ich bei kleinen Veranstaltungen (2 Bässe, 2 Tops) auch so einsetzen will. Bei größeren Sachen sollen die Bässe (dann zwei bis vier pro Seite) aktiv getrennt werden. Wie kriege ich da die Passiv-Weiche aus dem Signalweg? Schalter an den Boxen? Auf 2+/- belegte Speakons?
    Bitte um Tips! (ich bringe das mit dem zweiten "p" nicht übers Herz :wink: )
  • f8274
    • 5. Juli 2004 um 12:04
    Im Passivbetrieb gibst Du doch das volle Signal von der Fullrangeendstufe zuerst in Deinen Subwoofer, der das Signal durch das pass. X-Over (Filter) am Ausgang für die Topteile zur Verfügung stellt.
    Beim Aktivbetrieb mit externer Weiche und 2 Endstufen, verbindest Du einfach die Bassendstufe mit Deinen Subs, und die Mid/Hi-Endstufe direkt ohne Umweg über die Bässe an die Topteile (Boxen). So wird die interne Weiche der Subs umgangen.
    Du wirst sehen, dass die Performance durch den 2-weg Aktivbetrieb gewaltig steigt, Du hast plötzlich eine ganz andere PA. :wink:
  • MRspeaker
    • 5. Juli 2004 um 12:18
    Es gab hier im Forum schon mal einen Tread bei dem jemand aktiv und passiv betrieb wollte.
    Dies ließ sich nur mit Schalter, externer weiche oder einem Speakonpatchpanel realisieren meine ich.
    muss man mal die suchenfunktion anschmeissen, ich weiß net mehr genau wie der tread heißt.
    http://www.audio2.eu
  • Pille666
    • 5. Juli 2004 um 12:30
    so würde ich es nicht machen denn mann hat dann im bassbreich noch immer die passivweiche drin die dann bei 150Hz trennt auch wenn die aktivweiche erst bei 200Hz trennt!
    als man könnte es so machen! man baut die passivweiche aus den subs aus und setzt sie in ein extra gehäuse! so das man dann wenn man sie braucht hinterden sub legt und das singnal für den sub dann an den sub leitet und den sat ausgang an das top!
  • cube59
    • 5. Juli 2004 um 13:30
    Aktiv würde ich wohl etwas tiefer als 150Hz trennen, aber das Problem mit den zwei Weichen hintereinander bleibt ja bestehen: ab 150Hz würde die Flankensteilheit der Trennung durch die Passivweiche um weitere 12dB/okt ansteigen.
    Stellt sich also die Frage, ob es was ausmacht, wenn parallel zum Speaker eine Passivweiche angeschlossen ist...?
  • f8274
    • 5. Juli 2004 um 15:08
    Ich komme wie oben beschrieben wunderbar klar, bspw. bei meinen Fohhn Combos, die ich gerne auf diese Weise aktiv trenne.
    Bei RCF ESW 1018 gibt es ja den Umschalter an der Passivweiche. Ich erkenne jedoch nichts Nachteiliges, wenn ich nach einer aktiven Frequenzweiche und der Bassendstufe einen Sub hänge, der noch intern über ein Filter verfügt.
  • MRspeaker
    • 5. Juli 2004 um 15:48
    mmh, einfach mal ausprobieren und dann hier posten,
    nur wenn die passiv weiche bestehen bleibt,
    wird es da nicht phasenverschiebungen geben, im bassbereich?
    da induktive bauteile? -
    das top wir ja komplett aktiv gefahren, also denke ich das klanglich sich das ganze doch verändern wird?
    ob es hörbar ist?
    zudem ist der wirkungsgrad natürlich geringer.
  • djobi
    • 5. Juli 2004 um 16:39
    bei 2 Wege Aktiv zusätzlich über die aktive eingebaute Weiche zu gehen ist doch unnötig!?
    Bau doch einfach 2 Buchsen mit Umschalter ein - so kannst du die passiv Weiche komplett abtrennen
    Die Idee mit den doppelt belegten Speakons find ich nicht so toll, weil du dann ja auch verschieden Kabel oder Patchmöglichkeiten brauchst
    aktuelle Gebrauchtgeräte
