  5. Messtechnik
Alternative zu Smaart Live
  • rockline
  • 7. Juli 2004 um 17:12
  • rockline
    Smaart Live ist feines Meßprogramm, was eigentlich kaum getoppt werden kann. Leider rufen die Kollegen bei EAS dafür 764.- Netto auf - es gibt auch keine Rabattnachlässe.
    Wer kennt wirklich gute alternative Programme, die in den relevanten Funktionen an Smaart herankommen? Preis bis 300.-
    tomy: was kann denn dein SatLive so? Kann man damit auch direkt zweikanalig Delay austesten. Direkte Anzeige in Meter und Zeit? Phasenmessung, Frequenzgang usw? Analyzer auch drinn?
    Ich suche eine Software wie Smaart, direkt in der Funktion usw. Die gleichzeitige Anbindung an Controler spielt keine Rolle!
    Stefan
    • 9. Juli 2004 um 08:45
    Stefan: Lad doch mal das Demo runter http://www.take-sat.de/down.htm, und fordere den Testkey an, dann kannst du 30 Tage die vollwertige Version testen, und schauen, ob alles da ist, was du willst.
    Tomy
  • ImmerLauter
    • 1. September 2004 um 06:32
    rockline:
    Für was hast du dich entschieden?
  • rockline
    • 2. September 2004 um 22:37
    Es wird wohl Smaart werden. Damit kann ich auch direkt aus dem Programm den Controler fahren - ein nützlicher Nebeneffekt!
    Zudem läßt sich mit Smaart und seinen wirklich guten Features nebenbei auch mal die ein oder andere Festinstallation auf Stadträgerbasis gut einmessen und nett abrechnen.
    Das Sat werde ich mir zusätzlich anschaffen, aber nicht gleich morgen. Ich hatte bei der Demo allerdings Probleme überhaupt aus dem Programm herauszukommen! Es ließ sich einfach nicht beenden... :roll:
    Stefan
    • 3. September 2004 um 01:12
    hi rockline,
    ich nutze auch das satlive, es gibt zugegebenermaßen noch ein paar bugs.
    diesen habe ich allerdings nicht beobachtet.
    der tomy sitzt ja tag und nacht daran, die neuen vorschläge für das programm einzubauen und die bugs zu entfernen. und es wird ja immer besser.
    wenn man mit SatLive umgehen kann, ist es meiner ansicht nach gut für livejobs geeignet. und wenns dann mal richtig ohne fehler läuft (ja tomy - du schaffst das!) finde ich es sogar flexibler als das smaart.
    gut, die controller-steuerung gibt es da nicht.
    -noch nicht??? (tomy??) :mrgreen:
    mit smaart hatte ich übrigens das problem, das mein kompletter rechner öfter mal einfach stehenblieb. da half nur noch ein kaltstart! das war natürlich extrem hinderlich, denn immer wenn man schnell mal was messen wollte stand der PC still und reagierte nicht mal mehr auf den "affengriff" (strg+alt+entf).
    ein bekannter von mir hat auch seine USB soundkarte (tascam 122) nicht mit dem smaart zum laufen gebracht.
    und ein anderer bekannter hatte probleme mit dem regulär erworbenen smaart... erst als er sich ne gecrackte version besorgt hatte, lief sein system.
    also sooo 100%-ig ist das leider auch nicht, obwohl wesentlich teurer als tomy´s tool.
    ich glaube langsam, alles was auf normalen rechnern läuft ist grundsätzlich problembehaftet.
    • 3. September 2004 um 08:23
    :D
    Das Hauptproblem für mich sind beim SATlive wirklich die fehlenden Rückmeldungen (bis auf ein paar Ausnahmen, danke Wora und Berni), d.h. ich kriege Probleme die entstehen, einfach nicht mit.
    Ich mache mich über alle Dinge, die ich weiss, aber vieles kriege ich nicht mit, da es auf meinen Rechnern nicht auftritt.
    Zum Thema Controller:
    1. um das sinnvoll zu programmieren, bräuchte ich die Controller um das zu testen.
    2. Am einfachsten wäre es, das 'Smaart Interface' zu cracken, und dann die Smaart Treiber zu nutzen, das könnte aber auch das Ende von SATlive bedeuten :cry:
    3. Was ich vorhabe, ist eine Integragtion meines Digital Eqs (der mit dem Ohr), aber das steht recht weit unten auf der Liste.
    Tomy
    • 3. September 2004 um 15:46
    nur um das nochmal klar zu stellen:
    SATlive war nie als 'Smaart Clone' gedacht. SATlive war ursprüngliche einfach ein MLS Messsystem für mich entsprechend meinen Wünschen. Zu der Zeit hat sich fast nach jedem live Einsatz was geändert.
    Im Laufe der Zeit kamen von einigen Interessenten und Nutzern Ideen und Anregungen, die teilweise umgesetzt wurden (bei manchen weigere ich mich einfach, wer's nicht glaubt, soll einfach mal auf den Wasserfallbutton klicken).
    Das Thema Dual Channel FFT hab ich rein interessehalber angefangen, weil mich interessiert hat, wie es funktioniert. Und natürlich kamen von der SIM Operator Schulung auch einige Ideen. Seit kurzem weiss ich auch, warum das bei mir immer so langsam war :?
    Daher hoffe ich, dass SATlive weiter seinen eigenen Weg geht, evtl. mit Sachen über die manche den Kopf schütteln werden, vielleicht auch mal mit ner Idee, die man dann auch woanders sehen kann...
    Tomy
  • Volker Holtmeyer
    • 4. September 2004 um 02:23
    Hätte da so eine Idee: Die Balken der FFT farblich darstellen, so dass die jeweilige Farbe ein Indikator für den entsprechenden Wert ist. (Wenn du dich beeilst, bist du vielleicht der erste, der das in einer "voll funktionsfähigen" Version hat! :mrgreen: )
    • 4. September 2004 um 08:35
    ... meinst du beim RTA, oder die normale FFT Kurve, die je nach Wert eine gewisse Farbe hat? (oder gar das, was bei Smaart Spektrograph heisst)
    Tomy
  • Volker Holtmeyer
    • 4. September 2004 um 12:54
    Ja, den RTA mein ich - ist sehr praktisch bei Monitor-Jobs, da wo's blau ist pfeift's!
    • 4. September 2004 um 15:08
    ha, das gibts in satlive schon!
    der balken mit dem höchsten pegel wird in rot dargestellt, wenn man die entsprechende funktion wählt... :wink:
    • 4. September 2004 um 16:27
    .. und beim Einpfeifen zeigt das Feedbackfindermodul die Bezeichnung des Faders an (je nach Einstellung für nen 10/15/30 Band Eq oder Klartext für parametrik).
    Tomy
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
