  5. Signalquellen
Tips zum Abnehmen einer Hammond Orgel gesucht
  • LowNoise
  • 11. Juli 2004 um 15:43
  • LowNoise
    Hi Leute,
    muß in zwei Wochen eine Hammond Orgel abnehmen. Habt Ihr erfahrungen mit so einem Instrument, wo plaziert man am besten die Mikros um das Ding sauber abnehmen zu können. Wie viele Mikros würdet Ihr nehmen (2 oder mehr)?
    Hatte vor das ganze mit Shure SM58 zu machen, Sinnvoll oder nicht?
    Bin für Tips und Kritik immer zu haben.
    Danke im Vorraus
    Micha
  • Mechwerkandi
    • 11. Juli 2004 um 16:00
    Das Prob ist wohl weniger die Hammond, sondern mehr die dazugehörigen Leslie-Boxen.
    Da wird ja auf mechanischem Wege eine Art Phasing erzeugt, das abnehmen ist wohl nicht ganz einfach...
    Wenn es eine kleine Bühne ist, gar nicht abnehmen, die Dinger sind laut genug, wenn's nicht gerade HM ist. :wink:
    Ansonsten zwei Mikro's, um des Effekt hinzukriegen, das wird aber schon wieder recht "sperrig".
  • Spleener
    • 11. Juli 2004 um 16:14
    mein Vorschlag für Lesleys.
    Am Sub ein BD-Mic nehmen und oben Stereo abnehmen
    AB oder XY.
    mfG
    Peter
    • 11. Juli 2004 um 16:21
    am besten kann man ein "leslie-cabinet" mit 3 mikro´s abnehmen:
    2 mikros stellst du an die oberen schallauslässe, hinter dem sich das doppelhorn dreht.
    den besten effekt erreicht man, wenn die mikros an verschiedenen auslässen stehen. aber nicht genau gegenüber, weil sich der schöne effekt dann gegenseitig egalisiert, sondern einfach an zwei 90° zueinander liegenden seiten.
    noch´n kleiner tipp: stelle sie so hin das der wind, der beim drehen des horns erzeugt wird, nicht direkt in richtung der mikromembrane bläst.
    hoffentlich hab ich das jetzt verständlich ausgedrückt...
    das panning der mikros legt man dann nach rechts und links, das bringt den größten stereoeffekt..
    das dritte mikro wird dann in bodennähe für den basslautsprecher aufgestellt, den das teil ja auch noch hat.
    und natürlich geht das mit SM57/58 sehr gut...
  • lamer
    • 11. Juli 2004 um 19:41
    Vielleicht interessant, habs gerade durch Zufall entdeckt:
    http://www.saecollege.de/reference_material/pages/Piano.htm
  • K-Ulrich
    • 11. Juli 2004 um 23:22
    Da haben wir wieder den Lieblingsfehler bei der Leslie -Abnahme! Die Wahrheit ist, dass bei einem echten Leslie nur ein Horn ein Horn ist , und das andere ist nur ein Gegengewicht. Daraus folgt, das man sehr wohl die beiden Top-Mikros im 180° Winkel aufstellt, sonst hast Du immer Links-Rechts- Pause Links-Rechts-Pause.
    Ein Bottom Mikrofon benutze ich nur bei wirklich grossen Gigs, das braucht man eigentlich auch nur, wenn das Leslie mal ganz allein dasteht. Zur Abnahme nehme ich da gerne ein MD 421, aber das geht bestimmt auch mit SM 57/58.
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • derautor
    • 12. Juli 2004 um 02:49
    SM 57 mit passendem Windschutz gehen am Leslie-Top ganz ordentlich. Selbst mit Windschutz ergeben sich oft noch hubschrauberartige Pumpgeräusche, gegen die LowCut & etwas Bassabsenkung hilft.
    es grüßt
    derautor
  • willi
    • 12. Juli 2004 um 09:57
    moin,
    sieh dir einfach das leslie an (ist meist an einer seite offen..)
    hat es ein horn, mach´s wie kai,
    hat es zwei, mach´s wie wora.
    gruß
    willi
    http://img118.imageshack.us/img118/6889/bl…lappo3afrq9.gif
  • Christian Engel
    • 12. Juli 2004 um 11:38
    Zur Mikrofonaufstellung wurde ja schon einiges gesagt. Zur Abnahme des Leslie-Tops nutze ich sehr gern Audix D-1. Für die Bottom-Abnahme eignet sich ein Sennheiser e602 sehr gut.
  • Jeremy
    • 12. Juli 2004 um 16:09
    Wenn das Ding z.B. unter Festivalbedingungen mehrmals auf- und wieder abgebaut werden muß, bieten sich drei Grenzflächen an (zwei oben, eine unten). Ich habe auch schon mal ein Leslie gesehen, wo diese Dinger gleich fest eingebaut waren.
    Jeremy
  • LowNoise
    • 13. Juli 2004 um 23:45
    Spitze, danke, da sind echt gute Tips dabei. Melde mich dann mal und berichte Euch wie's geklappt hat.
    Bis denne dann
    Micha
  • Benjamin Keßler
    • 12. Februar 2005 um 01:31
    Bis denne dann
    Wie hat es denn geklappt?
    Es lebe der Offbeat !!!
    • 12. Februar 2005 um 10:21
    @ K-Ulrich
    Es gibt sowohl "einhörnige" als auch "zweihörnige" Leslies mit einem zentralen, nach oben strahlenden Treiber und zwei rotierenden, gleichlauten, gleichwertigen, gegenüberliegenden Hornaustritten. Man muß eben wissen, welches man gerade vor sich hat !!!
  • K-Ulrich
    • 12. Februar 2005 um 11:36
    Zitat von "guma"
    @ K-Ulrich
    Dann bitte ich um Entschuldigung für mein vorlautes Mundwerk, aber ich habe noch nie ein echtes Leslie mit zwei Hörnern gesehen.
    Kai :oops:
