HK-R-Serie Erweiterung
  • Frank M.
  • 16. Juli 2004 um 11:42
  • Frank M.
    Wir setzen in der Regel pro Seite 2 Stacks ein.Amping 3xHK-VX2400 mit AC-22-Controller mit dem passenden R-Serie Modul.
    Einsatzgebiet sind hauptsächlich Zelt- und Open-Air-Discoveranstaltungen.
    Allerdings vermisse ich doch noch etwas Leistung im Bassbereich.
    Würden uns daher gerne noch 4 HK-Bässe kaufen oder doch lieber den
    SL-218 von HK um dadurch auch die entsprechende Reichweite zu erhöhen.
    Die Tops werden bei uns allerdings nicht geflogen.Wäre dies vielleicht besser ?
    Oder wäre auch die kombination 1 Top geflogen,3xRL118,1x SL218 in Ordnung,da wir noch immer zu viele Höhen dabei haben.
    Oder würde hier schon ein Equalizer ausreichen ??
    Was meint Ihr denn so dazu ?
  • Meyerlein
    • 16. Juli 2004 um 12:03
    Das Stack ist bei uns im Prinzip das gleiche, allerdings nicht mit den HK-Endstufen. Da hatten wir auch das Gefühl, das der Bassbereich fehlt. Jetzt kommt der Skandal für die Marken-Fetischisten: Wir nutzen für den Bassbereich unserer vier R-Serie-Bässe PSE-Endstufen (SM2000) mit dem HK-Controller. Das kommt definitiv besser.
    Wir haben aber schon vor dem Kauf der R-Serie öfter gehört und gelesen, daß die HK-Endstufen (kommen von Yorkville) nicht die erste Wahl sein sollen.
    Meyerlein
  • flyingbeats
    • 16. Juli 2004 um 13:32
    Mit dem HK doppel 18er Aktivbass wirst nicht weit kommen. Laut HK soll das ja eine Tiefbasserweiterung für die R-Serie oder das Line Array sein. Da lach ich mich kaputt! Das Ding kann echt net viel und die Reichweite erhöht er dir ganz sicher nicht. Finger weg und lieber noch ein Rudel RL118 dazukaufen. Die gibts doch wirklich in Massen gebraucht zu guten Preisen. Die kleinen Hörnchen wollen halt im Rudel spielen. Dafür sind sie auch entwickelt.
  • Thomas Knappich
    • 16. Juli 2004 um 15:49
    als erstes empfehle ich dringend vom AC 22 auf DFC umzusteigen, da sind WELTEN dazwischen !
    kannst ja erst mal zum testen leihen oder mit dem HK Außendient sprechen.
    Die HK / Yorkville Amp sind schon gut, aber keine Basstiere, das mit den PSE´s ist schon nicht so falsch.
    Erweitern würde ich mit 2 weiteren R- Bässen oder einem SL 218 pro Seite
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • Ecto_Erwin
    • 17. Juli 2004 um 09:31
    flyingbeats du hast wahrscheinlich den aktiven SL218 gehört, der ist von der Endstufenleistung viel zu schwach ausgelegt.
    Den gibts aber auch passiv und mit 2 mächtigen QSC (o.ä.) Amps macht der schon ordentlich was her!
    Also wenn kaufen, dann unbedingt passiv!!
    CIao
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • flyingbeats
    • 17. Juli 2004 um 12:59
    Ist richtig. War der aktive. Jedoch ist das ein normaler Bassreflex, der laut HK als Infra dienen soll. Und wenn er seinem Vorbild ähnlich ist, dann liegt die Tuning Frequenz bei 46Hz. Somit ist das leider kein Infra und nicht mit einem wirklichen Vertreter dieser Art zu vergleichen. Dann lieber mehr RL118, dann hat man auch nur eine Sorte Kisten im Bassbereich. Und wirkliche Reichweite kann der Reflexsub wirklich nicht bringen. Da sind die R118 schon konstruktonsbedingt besser, wenn genug da sind. Ich finde die R-Serie in ordentlicher Dimensionierung nämlich nicht schlecht, wie viele hier. Der SL218 kann mit sicherheit als normaler Sub eingesetzt werden. Sein Vorbild geht da nämlich auch ganz gut.
  • mmueller12
    • 17. Juli 2004 um 14:09
    Unter einer Rserie kommt B2 und ESX ganz gut.
    Der SL218 ist Aktiv mit zu wenig Leistung ausgestattet Passiv kann mann ihn ja mit welchem Amping auch immer anfahren wobei hier auch nciht mehr raus kommt sondern eher weniger als aus einem BX36 der wohl pate bei der "Entwicklung" gestanden hat.
    Das Rserie mit ordentlichem Amping wie Crown oder die wirklich interssanten Yorkville Amps und mit DFC bzw eigenem Setup besser tut ist ja bekannt nur schaffen das die wenigsten das zuzugeben.
  • MIKE
    • 19. Juli 2004 um 09:40
    Kein Wunder denn die HK Stufen scheint es ja wirklich günszig zu geben.
    Würde auch auf DFC gehen denn das holt noch mal was raus.
    Man sollte aber aus Technischen Gründen ungefähr in der Leistungsklasse bleiben die eine 2400 hat ! Denn darauf ist das Setup im Controller Programmiert !
  • ThomasL
    • 19. Juli 2004 um 09:45
    @ mmueller
    Yorkville = HK Amps ... ich hab von daher deinen letzten Satz nicht verstanden...wenn ich das richtig gelesen hab, kauf Yorkville und nen DFC statt der HK Stufen und werd glücklich? Bitte klär mich auf ;)
    Thomas (dessen Hirn sich von einem Wochenende mit "Selbstbau"-Pa noch nicht wieder erholt hat)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Frank M.
    • 19. Juli 2004 um 10:19
    Ich glaube,wir werden uns noch 4x RL118 (2x pro Seite)besorgen für die Erweiterung besorgen.Das mit dem SL-218 lassen wir doch lieber sein.
    Sollen wir auch lieber das Amping tauschen,da wie Ihr schon bemerkt habt, das HK-Amping etwas schwach auf der Brust ist im Bassbereich.
    Sagt mir auch nochmal Bescheid,womit wir auch unsere Höhen doch etwas in den Griff bekommen könnten ??
    Ansonsten wären wir mit unserem HK-Holz zufrieden !!
  • mmueller12
    • 19. Juli 2004 um 12:54
    Ich würde auf MTC 2002 oder Yorkville AP 6060 setzten plus DFC
    pro seite zwei Rserie bässe mehr werden den Kohl nicht fett machen da sollten das schon 4-6 mehr sein.
    meine bevorzugte kombination für Rserie pro top min 4-6 Bässe - warum ein Rserie bass bringt leider kaum output.
    Spätestens wenn mann nachrechnet was das in der Anschaffung kostet sollte mann überlegen ob es nicht effizientere Subs gibt.
  • MIKE
    • 20. Juli 2004 um 10:04
    Also ich kann auch nur sagen das mit 4 Stück es nicht getan ist....
    Mein Vorschlag währe auch min 8 Stück zusätzlich.
    Es gibt im DFC auch ein Sub Setup für die Hörner....
    Klingt um 80 Hz etwas komisch aber das lässt sich regeln.
    Und holt echt noch mal was raus.
    In 2x4 Bässen tut das echt gut für diesen Schukarton.
    Als Amps...
    Camco Tecton / Vortex
    RAM Audio ( neuer Vertrieb neues Glück sag ich nur )
    Crest / Lab gehen auch schön
    Aber auf jeden ein Paar DFC dazu
